Polwidz
O Polwidz
  • Urodziny 06.05.1983
    E 46 318i 2001
    lubuskie
Osiągnięcia Polwidz
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. To problem rozwiązany. Jednak akumulator był za słaby ale napięcie miał ale nie wystarczające okazało się, a wymieniałem rozrusznik bo na starym bendiks zawieszał się. A panu falaszewice dziękuję za pomoc bo jako jedyny odpowiedział więc raz jeszcze dziękuję
  2. przed ładowaniem miernikiem wyszlo 12.3V
  3. Aku ładuje jeszcze raz po południu sprawdzę
  4. Doradzi ktoś?
  5. Pomoże ktoś?
  6. Objawy takie są ze jak daje by kręciło to słychać pukanie i kontrolki przygasaja jak by aku ale jest on naładowany nawetod drugiego było probowane i to samo
  7. Zmieniłem na stary i tez nie kręci a wszystko jest podłączone jak powinno być jakieś sugestie?
  8. Dodam że napięcie wychodzi na rozrusznik bo było teraz mierzone, przed montażem rozrusznik był sprawdzany na krótko tez działa
  9. Witam wszystkich. A więc po wymianie rozrusznika, ten który był wymieniony był sprawdzony na krótko i działa problem tego typu ze po przykreceniu rozrusznik nie kręci słychać pstrykanie akumulator naładowany więc pomocy co to może być dodam że przed zamiana było wszystko ok
  10. jak duzo to poprosze o link a nie wymadrzanie sie
  11. maniek21112 masz moze jakiegoś linka na dobry program?
  12. witam chciałbym prosić o jakiś dobry link do strony gdzie mozna pobrać inpe do bmw e 46 318i mam kabel z allegro za 100 zł pewnie jest to gówno ale szukam programu który bedzie smigał pod tym kablem.Dziekuje
  13. Panowie pomóżcie :!:
  14. ?
  15. Witam mam pytanie w moim Bmw e46 318i 118Km 2001r. zauważyłem że ma kłopot z reakcją na pedał gazu ,a chodzi o to ze jak wcisnę pedał gazu to zaskakuje dopiero po 0,6 sek i dopiero obroty idą w górę czy może być to uszkodzony czujnik położenia przepustnicy?i czy da sie go jakoś sprawdzić?
