timi90
Treść opublikowana przez timi90
  1. timi90
    nie odpala
    witam dojechałem do miejsca docelowego wyłączyłem samochód po dwóch dniach chciałem go odpalić dwa lub trzy razy zapalił na chwile i zaraz zgasł. Przypadłość jest taka że nie ma iskry dwa tyg temu były wymienione świece ngk kopułka palec beru oraz przewody zapłonowe bosch z czujnikiem cewka zapłonowa sprawna co może być przyczyną bmw e30 m40b16
  2. timi90
    zmiana kierownicy
    nie chciałbym się dowiedzieć czy pasują
  3. timi90
    zmiana kierownicy
    mam bmw e30 sedana z 1989r posiadam seryjną kierownicę i chciałbym ją zmienić na http://allegro.pl/kierownica-bmw-m-technic-ii-e30-e32-e34-e36-e39-i4570810636.html http://allegro.pl/kierownica-bmw-e34-e36-skora-poduszka-i4551000860.html lub http://allegro.pl/kierownica-bmw-e30-e32-e34-e36-i4576190091.html
  4. timi90
    niedziałający ekonomizer
    witam mój problem polega na nieprawidłowo działającym ekonomizerze do 3tys nie działa powyżej 3100 pokazuje max spalanie można to jakoś naprawić
  5. timi90
    zmiana zegarów
    zakupiłem kość z 1.8 i działa
  6. timi90
    zmiana zegarów
    Witam mam takie pytanie zmieniłem licznik z zegarkiem na taki z obrotomierzem niby działa ale przełamuje na wolnych obrotach ma 500 a przy 100 na godz 2000 można jakoś zrobić aby działał poprawnie. Dodam że zegary pochodzą z silnika 1.8 a ja mam 1.6.
  7. timi90
    znaczek
    nie ma znaczka o wymiarze 86mm :mad2:
  8. timi90
    znaczek
    mam pytanie za tydzień odbieram moją becie od lakiernika i poszukuję nowego znaczka na tylną klapę ponieważ stary jest zniszczony a wymiar znaczka wynosi 86mm proszę o pomoc
  9. timi90
    swap
    witam mam pytanko zamierzam zrobić swapa w mojej e30 mam silnik m40b16 a chcę włożyć m20b25 czy jest dużo zabawy chcę kupić drugą i zrobić przekładkę 1-czy łapy od silnika i skrzyni będą pasować 2-pompa paliwa może zostać ta z 1.6 3-konieczna będzie wymiana wahaczy przednich? tył to wiem że muszę 4-amortyzatory oraz sprężyny mogę zostawić z swojej ponieważ są w dobrym stanie a z biegiem czasu wymienię na sportowe firmy mts -4cm 5-maglownica może zostać z mojej mam wspomaganie 6-komputer oczywiście do przełożenia jeśli czegoś nie wymieniłem piszcie z góry dziękuję za pomoc robię swapa ponieważ moja beta jest u lakiernika maluję ją całą a 1.6 jest zbyt słaby na nią
  10. usterka została usunięta okazało się że sprawcami były panewka
  11. witam mam problem w mojej 116 przy wyższych obrotach coś stuka w silniku
  12. timi90
    słabo odpala
    na wszystkich cylindrach ok 13.5
  13. timi90
    słabo odpala
    od początku tak ma filtr wymieniony pompa również komprecha ok
  14. timi90
    słabo odpala
    jaka przyczyna
  15. timi90
    słabo odpala
    moja e30 316i słabo odpala na zimnym jak i na ciepłym silniku wymienione były świece i przewody
  16. timi90
    wariująca przepudtnica
    wiesz była robiona w Niemczech
  17. timi90
    co racja to racja
  18. timi90
    turbina była miesiąc temu w regeneracji
  19. timi90
    oleju mam na max
  20. timi90
    witam mój kumpel kupił bmw e39 530d problem polega na tym po zrobieniu kilku bączków zatrzymaliśmy się i pozostawiliśmy ją na biegu jałowym nagle sama zaczeła dodawać gazu do odcięcia mimo próby wyłączenia samochodu za pomocą kluczyka nawet go wyjeliśmy nic nie dało samochód ok 10 sekund pracował na odcinie i zgasł po 20 minutach odpalił i wszystko jest w porządku liczę na odpowiedzi aby zlikwidować problem viewtopic.php?f=72&t=117890
