ciupoga
    e36 325i 1992
Osiągnięcia ciupoga
  1. troche czasu mineło ale wróciłem i dalej walcze z problemem ostatnio przy wymianie czujnika polożenia walka rozrządu zauważylem że: jesli odłącze wtyczke czujnika lubwyjme czujnik i przytkam otwór na czujnik (czuć podcisnienie)to silnik zaczyna pracować normalnie wymiana czujnika niepomogła jeśli ktoś miał podobny problem lub wie jak naprawić moje autko to prosiłbym o porade z gory dzięki
  2. świece nowe, benzynka swieża, przepustnica i krokowiec wyczyszczone a problem dalej ten sam :( jakieś nowe sugestie?
  3. Witam! niedawno kupiłem bmw 316 z 94 r autko stało około 5 lat nieodpalane. niestety mam problem z silnikiem: startuje bez najmniejszych problemów lecz bez dodania gazu zaraz gaśnie, a gdy wciskam gaz silnik reaguje z dużym opóznieniem i pracuje bardzo nierówno, przerywa, szarpien. na rozgrzanym silniku to samo. dodam że wymiana cewki z kablami nic niedała świece były czarne w sadzy przepływomierz raczej w porzadku silnik ma 79 tkm niezagazowany komp pokazal 1 błąd: 55 zundung (zaplon), zylinder1-4 pozatym wycieka olej w okolicy czujnika ciśnienia oleju koło filtra oleju lub z jakiegoś przewodu pod kolektorem (niewiem czy ten wyciek może miec związek znierówna praca silnika) jeśli ktoś wie co moze być uszkodzone co sprawdzić proszeę o propozycje
