Zdynczq
Treść opublikowana przez Zdynczq
  1. Zdynczq
    Gotujący się silnik!!!
    Wykręciłem pompę.... i jest cała wirnik się kręci, jest metalowy czyli co zostaje mi test na głowice i jeśli wyjdzie, że to uszczelka to z jakimi kosztami się to wiąże?
  2. Zdynczq
    A dodam też, że gdy ogrzewanie przestało działać to wskazówka temperatury była cały czas w normie, nie wychyliła się ani trochę dopiero gdy stanąłem i podjechałem pod garaż to wskoczyła na czerwone pole
  3. Zdynczq
    Nie katowałem silnika gdy wskazówka poszła na czerwone pole natychmiast zgasiłem auto zaczekałem chwile (jakieś 10 min) i gdy znowu przekręciłem zapłon wskazówka była w normie- pozycja pionowa wtedy odpaliłem, odkręciłem odpowietrznik i po chwili zaczęło robić to co na filmiku para jak z czajnika :/ . Od tamtego czasu nie jeździłem już samochodem. Jakieś 2 godz temu ściągnąłem pasek i zakręciłem kołem pompy wody i kręci się bez jakiegoś większego oporu, myślę, że to pompa padła. rano ją wykręcę i dam znać jak wygląda
  4. Zdynczq
    Kurde tego się obawiam. Musze zrobić test na co2
  5. Zdynczq
    dziś już było za ciemno, jutro z rana wykręcę i zobaczę. Jeśli to tylko pompa to dlaczego z wydechu leci biały dym?
  6. Zdynczq
    Strumienia nie zauważyłem, nie ma go wgl.
  7. Zdynczq
    dzis wykręce pompe wody i napisze w jakim jest stanie, mam nadzieje, że to tylko ta pompa
  8. Zdynczq
    termostat otwiera się normalnie, działa, sprawdziłem go
  9. Zdynczq
    Pomocy Proszę!!
  10. Zdynczq
    Dziś nagrałem filmik. Tak zachowuje się Bmw:
  11. Zdynczq
    Witam. Dziś spotkał mnie przykry problem a mianowicie zagotował mi się silnik :cry2: . Najpierw podczas jazdy ogrzewanie nagle przestało działać i zamiast dmuchać ciepłe powietrze, leciało zimne. Pomyślałem, że może się zapowietrzył i chciałem to zrobić gdy wrócę do domu. Gdy wróciłem stanąłem na chwile przed domem(nie zgasiłem silnika) jakąś minute to trwało i pojechałem przestawić auto na swoje miejsce w celu odpowietrzenia, droga jakieś 200m gdy dojechałem wskaźnik temperatury wskoczył na czerwone pole, odrazu go zgasiłem. Po chwili przekręciłem kluczyk i temperatura była na połowie, więc odpaliłem go i chciałem odpowietrzyć, odkręciłem odpowietrznik i po chwili zaczęło buchać parą tak jak na tym filmiku: http://www.youtube.com/watch?v=BlWwyWjiUNM. P od korkiem wlewu oleju nie ma masła na bagnecie ani w płynie też nie zauważyłem, żeby było coś nie tak. Czy to padła uszczelka pod głowicą? dodam, że beemka zaczęła kopcić na biało gdy się zagotował. co mam z tym zrobić? :/. Mam okazje kupić silnik 1.8i za 500 zł z osprzętem od kumpla bo wyjeżdża za granice i chce go sprzedać przed wyjazdem, wiem, że moc nie wiele większa, ale czy spalanie chociaż trochę się zmniejszy? Taki mam plan jeśli okaże się, że w moim silniku jest jakaś grubsza sprawa. Proszę was o pomoc!! viewtopic.php?f=68&t=120678
