yakuza178
O yakuza178
  • Urodziny 27.08.1991
    E39 530d 2000r
    Worksop/Łuków
Osiągnięcia yakuza178
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Nie jeszcze na starym.
  2. Kupie nowy akumulator raczej i będzie po problemie raczej. A jeszcze mam jeden problem mianowicie z duza navi 16:9 czasami muzyka nie gra w ogole . I nie da sie za cholere nic zrobić dopiero jak się wcisnie pauze po czym zgasi silnik i odpali ponownie , wtedy zaczyna działać jak należy . Może ktoś miał podobny problem ?
  3. "chodziło mi czy jak przekręcisz kluczyk na rozruch wszystkie gasną i słychać tylko pyknięcie rozrusznika , i co później jak go już odpalisz chwile pochodzi to pali ? jeśli tak to 99% aku na złom." Z reguly tak jedze na zakupy 3-4x zostaje gaszony i odpala od strzala po takiej operacji (Trzesieniu akumulatorem ) najgorzej jest go ruszyc rano jak ma te krzaki. Też spodziewalem sie ze to akumulator . Takze chyba czas i pora go wymienic
  4. Kolego jest tak jak juz zalapie po trzesieniu akumulatorem to smiga . A tak czy to ma odpalic czy nie kontrolki sie swieca gorzej z rozruchem .
  5. Kontrolki sie swiecą dopiero jak chcę odpalić samochód jest tylko "pstryk" i nie ma w ogole prądu w calym samochodzie ani 1 swiatelko sie nie pali bagażnik , środek. klemy solą nie kipią. Nie są pognite , rozważalem gdzies jakis kabelek miedzy akumulatorem a silnikiem jakby nie patrzeć w mojej e39 jest aku w bagazniku a do silnika dluga droga nie dlugo zeby cos sie przetarło , zerwało.
  6. No własnie to jest problem ponieważ obecnie żyje w Anglii i nie mam od kogo złapać akumulatora który by udźwigną ten silnik. Kolega ma Forda ale to benzyna duzo mniejszy akumulator także to nie ma szans. Może ktoś miał taki sam problem jak ja i wie w czym leży przyczyna.
  7. Witam . Przejdę od razu do rzeczy . Moja BMW ma problem z odpalaniem glownie jak postoi sobie z 20h . Przekrecam stacyjke jest prąd włączam zaplon bach nie ma prądu . Nawet przekręcenie na pozycje nic nie daje dopiero porządne zatrzęsienie akumulatorem daje efekt że prąd wraca i tak do skutku trzeba robic zeby odpaliła jak już odpali to jedzie bez problemu (Na dołkach nie znika jej prąd) . Jest to wina akumulatora , klem czy może czegoś innego. Dodam iż nie wiem ile czasu jest ten sam akumulator w niej (Niedawno w sumie kupiłem moją Bunie ) . Pozdrawiam Daniel.
  8. e39 2000r 302tyś
