Wojt-Kamikaze
Treść opublikowana przez Wojt-Kamikaze
  1. Witam, mam kolejny klopot z moją BMW 525 i 90' z LPG Tym razem nierówno pracuje silnik na BENZYNIE, skolejii na GAZIE rewelka. Wymienilem : - przeplywomierz, - świece NGK, - kopułka BOSCH, - filtr powietrza paliwa, - sprawdzalem z innej BMW silniczek krokowy, - pompa daje dobre cisnienie, - regulator cisnienia paliwa - sonda lambda sprawdzona OBJAWY, silnik odpala zawsze na PB ( bedac zimna ma niskie obroty, dodając gazu przerywa chocbny nie palila na ktorys z cylindrów ) będac cieplą to samo, ciągle przerywa jakby dostawala za duzo paliwa, nirówno pracuje, na LPG pracuje rewelacyjnie ( równiutko ) Mial ktos podobny klopot ??? jesli tak to pomocy !!!!!!!!!! pozdrawiam
  2. Witam, zdemontowanie to żaden kłopot.... Te czarne listewki ( wykonczenia ) tzrymią sie na malych suwakach ( ząbkach ) wystarczy malutkim śrubokręcikiem podlożyc i wyskoczy :) Ja sam kiedyś niewiedzialem jak sie to robi. hehe i potem po 2 śruby po obu stronach ( jak pamietam to 19 klucz ) Pozdrawiam
  3. Witam Posiadam BMW 525i z 90' z LPG Autko jako tako spisuje sie bez zarzutów. Już przed laty raz na miesiać miała klopot odpalić ale jak paliła to wszystko grało . Ostatnio mam czeste prblamy z odpalaniem !! Beta zawsze odpala na BENZYNIE ( potem przyciskam pedal gazu o wskakuje przy obrotach na LPG ) Jak już odpali to prauje bez zarzutu .obrotki równe, pracuje doskonale. Ale ma problem z odpalaniem ; zimna , czasami kłopot, ciepła, odpala normalnie z małym Autko zapalone,,, wygaszam silnik próbuje odpalić : BEZPROBLEMU czekam 5 minut, pali bez problemu. Natomiast po upływie 20 min postoju ma znów KŁOPOT zapalić. WYMIENIŁEM : - FILTR PALIWA, - FILTR POWIETRZA, - świece NGK, - kopulka i palec BOSCH - czujnik TEMPERATURY Dalej to samo ... po chwili stania ma klopot odpalić ( oczywiście na BENZYNIE ) Pompa paliwa jest ok. ciśnienie jest. Kolejny ,mechanik mówi o REGULATORZE CIŚNIENIA PALIWA. napewno wymienie . CZy ktoś z WAS mial podobny problem ??? Co robić ..mechanicy sami nie wiedzą. POMOCY !!! THX za odpowiedzi
  4. Witam Posiadam BMW 525i z90' z LPG Ostatnimi czasy ciężko odpalić moją fure .... a jak już odpali przerywa,, pochwili wraca do normy ... ale nierówno trzyma obroty ... Wymieniłem : FILTR PALIWA FILTR POWIETRZA Świece NGK KOPUŁKA BOSCH ( z palcem ) POMPA paliwa sprawna dalej to samo... Autko zawsze odpalo sie na benzynie ,,potem gazuje sie i przeskakuje na LPG. Nigdy nie bylo klopotów ... Co może być przyczyną??? Pytałem mechanika czy wtryski ?? ( odpowiedzail że NIE ,,, bo na gazie pracuje IDENTYCZNIE ) THX za pomoc !!!
  5. No witam normalnioe wszystko chodziolo :) temp ok ( w polowie ) i wraz zaczelo piszczeć i stoplo ;/
  6. ] Witam Jestem w drodze do domu moją e 34 Wraz zaczelo ślizgać ...okazalo się że pasek Chwycilo kolo z pompy wody ;/ Kolo niechce się obracać ...... Co moglo się stać ze wraz zlapalo pompe ???
  7. No cześć ... Dokladnie.... oglądalem, jakiś wynalazek z BOSCH obok bezpiecznikow jest :) są tam 3 przewody jak sie nie myle ..i jeden jest ZAWSZE zimny !!! JEsli tam się coś porąbalo .. jak to naprawić??? THX za odpowiedz !!
  8. Witam ... Mam pytanie o E34 525 i. 90' Grzeje mi tylko lewa strona auta..... a prawa nie ( zimno leci ) Uklad jest niedawno odpowietrzony .... temperatura silnika jest OK . Nic sie nie grzeje itp. Prosze o jakąś pomoc ..... Czy może nie zepsulo sie pokrętlo od temp. ??
  9. Gdzie się mieści POMPA WODY w E 34 ?? 525 Jakoś spoglądam pod maske i niewiem gdzie ona jest ..... a prawdopodobnie jest popsuta ....
  10. Jak sprawdzić czy pompa wodna jest sprawna ?? w E34 Jakie są efekty nie sprawnej pompy ??? 525 i 24 V 90' E 34
  11. slyszalem, że jeden jest obok wlewu, drugi na termostacie ... Czy jest gdzieś 3 ???
  12. Mam problem z moją bmw 525 i 24 V z 90'. Ciągle wywala mi przewody ... grzeje się silnik .... Jestem wręcz pewny żę uszczelka jest dobra, glowica tez, POMOCY !!! Gdzie są odpowietrzniki ukladu chlodzenia ???? Thx
