firetire
Treść opublikowana przez firetire
  1. Koledzy mam pytanko Jak dodać kod S251A do wyposażenia samochodu jeśli nie ma go w BMW Dekoderze ale występował jako opcja wyposażenia? (RPA E46)
  2. Poszukałem w google pod "aktualizacja SPDATEN" i teraz wszystko działa, dzieki wielkie!
  3. mam prosbe o pomoc Inpa działa, DIS działa, NCS dziala ale oprocz modulu GM5 (profil expert itd poustawiany, pozostale modulu koduja sie bez problemu) Podczas proby odczytu modulu GM5 wyskakuje błąd COAPI-2041 : wrong ecu coding index A_GM5: CODIERINDEX = 06h Domyślnie otwierany jest profil GM5.C02. Kiedy zmieniam na GM5.C06 wyskakuje błąd COAPI-1000 W katalogu DATEN(chyba?) sa pliki do GM5.C01, GM5.C02,GM5.C04,GM5.C05. Czy dodanie pliku GM5.C06 załatwi sprawe? Skad go wziac?
  4. czyli zostaje mi przeinstalowanie systemu.... dzieki wielkie za pomoc mam jeszcze jedno pytanie Inpa działa, DIS działa, NCS dziala ale oprocz modulu GM5 (profil expert itd poustawiany, pozostale modulu koduja sie bez problemu) Podczas proby odczytu modulu GM5 wyskakuje błąd COAPI-2041 : wrong ecu coding index A_GM5: CODIERINDEX = 06h Domyślnie otwierany jest profil GM5.C02. Kiedy zmieniam na GM5.C06 wyskakuje błąd COAPI-1000 W katalogu DATEN(chyba?) sa pliki do GM5.C01, GM5.C02,GM5.C04,GM5.C05. Czy dodanie pliku GM5.C06 załatwi sprawe? Skad go wziac?
  5. czyli zostaje mi przeinstalowanie systemu.... dzieki wielkie za pomoc mam jeszcze jedno pytanie Inpa działa, DIS działa, NCS dziala ale oprocz modulu GM5 (profil expert itd poustawiany, pozostale modulu koduja sie bez problemu) Podczas proby odczytu modulu GM5 wyskakuje błąd COAPI-2041 : wrong ecu coding index A_GM5: CODIERINDEX = 06h Domyślnie otwierany jest profil GM5.C02. Kiedy zmieniam na GM5.C06 wyskakuje błąd COAPI-1000 W katalogu DATEN(chyba?) sa pliki do GM5.C01, GM5.C02,GM5.C04,GM5.C05. Czy dodanie pliku GM5.C06 załatwi sprawe? Skad go wziac?
  6. Ktoś wie jak skonfigurowac wersje trandolfa do dzialania z ADS?
  7. Wiem, że ostatni post był dawno temu ale mam pytanie. Na realoem pokazana jest podkładka {7} której u mnie nie było z żadnej strony, a właśnie na realoem jest pokazana (tyle, że bez numeru, wymiarów ani niczego wiec nawet nie wiem jaką kupić). Czy może mi ktoś powiedzieć czy podkładka powinna być, jeżeli tak to jaka i czym grozi jazda bez niej. http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=HJ61&mospid=47393&btnr=33_0219&hg=33&fg=30
  8. Witam. Potrzebuję pomocy z kodem do radia. Radio to BMW Reverse RDS, a numer radia to BF81 323I A 2T M52 Już dostałem na PW. Dzięki!
  9. Witam Czy mógłbym poprosić o kod do radia Blaupunkt BMW Reverse RDS o numerze EP72372 ?
  10. Potrzebuje zmienić olej, uszczelkę itd. Kolor mojej tabliczki to...niebieski. Domyślam się, że jest to czarna tabliczka ale chciałbym mieć pewność. Jeżeli jest to czarna tabliczka, to jak rozumiem D3 ? Edit: Nie wiem czy dokładnie widać. Numer to 1056 000 082 http://imageshack.com/a/img823/4219/z9v9.jpg
  11. Dzięki wielkie!
  12. Mam takie pytanie. Starałem się poszukać co to jest ale nigdzie nie mogę znaleźć, nie wiem nawet pod jakim hasłem tego szukać. A więc, co to jest to kółko na klapie bagażnika po prawej stronie od wycieraczki i do czego służy? http://farm8.staticflickr.com/7076/7179206836_1baa8764e8_o.jpg
  13. A jakieś przejściówki rs232 na usb? Jeżeli nie to jaką konfigurację sprzętową potrzebuję mieć na komputerze, żeby działać bez problemu?
  14. Witam. {Wiem, że na forum jest wyszukiwarka. Problem w tym ze linki do alledrogo wygasły i nie wiem o jakich interfejsach jest mowa.} Chciałbym kupić interfejs do mojej buni. Jest to BMW E34 525i Touring 11.95r. Chciałbym się pobawić w zmianę języka plus jakieś zmiany w modułach plus oczywiście diagnozowanie. Robię to tylko na użytek prywatny dlatego nie chce kupować interfejsu za tysiące. Problem polega tez na tym, że w moim komputerze są dostępne tylko porty USB (nie ma PCMCIA ani PCI-Ex żeby podłączyć kartę na złącze do większości interfejsów). Posiadam też zabytek - laptopa IBM z takim portem jak do większości interfejsów. Jednak siedzi tam procek 700 MHz, 64 MB RAMu itd wiec zapewne wykorzystanie go nie będzie możliwe. Zatem jaki interfejs mi polecacie? Jak rozumiem później najlepszym pomysłem jest mozolna konfigurowanie INPA i działanie na takim komplecie?
