finger
Treść opublikowana przez finger
  1. Jakiś innym programem pod K-line da rade kodować?
  2. Witam, Panowie chciałem wstawić w miejsce zepsutego do mojej buni nowy (używany) moduł MULF podobno trzeba go zakodować żeby wystartował, moje pytanie do znawców tematu czy z poziomu INPY da się MULF zakodować? mam interfejs K-LINE
  3. Może to jet to? bezel141 mógłbyś dokładniej opisać o jaki sworzen chodzi? gdzie on jest jak się do niego dostać?
  4. Witam, ja u siebie w beci mam prawdopodobnie uszkodzony moduł bluetooh ,radio i muzyka z zmieniarki zaczeło przerywać wywaliło błąd przy połączeniu telefonu z bluetooth, odłączyłem dwa bezpieczniki od modułu bluetooth i wszystko wróciło do normy, ale nie działa teraz zmieniarka CD, a bardzo chciałbym żeby działała :) czy jest jakaś możliwość żeby w prosty sposób zrobić coś żeby ta zmieniarka chodziła ewentualnie bez bluetooth :?:
  5. Witam, mam podobny problem w E91, idrive zaczą przerywać wywaliło błąd przy połączeniu telefonu z bluetooth, odłączyłem dwa bezpieczniki od modułu bluetooth i wszystko wróciło do normy, ale nie działa teraz zmieniarka CD, czy jest jakaś możliwość żeby w prosty sposób zrobić coś żeby ta zmieniarka chodziła ewentualnie bez bluetooth :?:
  6. Pompa? ale na wyłączonym silniku pompa nie pracuje, a buczy płyn do wspomagania sprawdzałem jest w normie
  7. Słuszny projekt "zetro" popieram! Mnie wkurza brak wskaźnika temp. często jeżdżę na krótkie trasy i nie chcę męczyć silnika jak jest jeszcze zimny a nie znam temp. Niestety nie mogę Ci pomóc, moja wiedza na temat programowania jest niewielka. Ale kibicuje "zetro" jak będziesz miał jakieś rozwiązania to informuj.
  8. Dźwięk tego buczenia wydaje mi się że dobiega gdzieś z okolicy kolumny kier. Ale nie chce pochopnie rozbierać kolumny, bo wiadomo jak jest z tymi plasticzkami lubią się wredne pourywać, jeszcze jak się nie wie jak to tam jest poskładane, a prawdopodobie trzeba jeszcę sciągać kierownicę i airbag :( Tylko po co? czy w tej kolumnie może być coś co by wydawało taki dzwięk może jakiś czujnik elektromagnetyczny monitorujący skręt kierownicą?
  9. Cały czas
  10. które jakie sworzenie?
  11. Witam, Od dłuższego czasu dręczy mnie buczenie podczas skręcania kierownicą. Dzieje się to na postoju i w ruchu na włączonym silniku i na wyłączonym. Dźwięk tego cholernego :evil: buczenia dobiega gdzieś z okolicy kolumny kierowniczej na pewno nie jest to pompa wsp. bo wył. motorze też się dzieje. Dodam że aplikowałem już WD40 na mieszki gumowe w ścianie grodziowej uszczelniające kolumne kier. i nic. Może ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
