DeJotGda
    nie powiem
Osiągnięcia DeJotGda
  1. Witam wszystkich klubowiczów. Przymierzam się do zakupu BMW 3 e46. Dziś miałem jazdę próbną jednego z egzemplarzy. Silnik 2,0 diesel 150KM, automat z 2003 roku. Wszystko było ok, skrzynia nie szarpała, żadnych luzów i stuków, dobrze reaguje na gaz. Tylko jedno ale... na desce rozdzielczej wciąż paliła się spiralka z literami pod nią... chyba DRC czy DSR... nie pamiętam. Generalnie kontrolka świec żarowych. I właśnie... czy obawiać się tego, że cały czas świeciła? Tak wiem powinna zgasnąć jeszcze przed zapaleniem silnika, nie ja go odpalałem. Odpalał go właściciel, a ponieważ stał długo bez ruszania trzeba było go odpalać z drugiego akumulatora. Facet stwierdził, że pali się dlatego, że aku jest jeszcze nie naładowany i jak się naładuje do wymaganego minimum to zgaśnie. Cóż... podczas mojej jazdy nie zgasła. Zatem czy się tym przejmować czy nie? Z góry wielkie dzięki za wszelką odpowiedź i w miarę szybką gdyż jutro chciałbym podjąć decyzję co do zakupu.
