t72master
O t72master
  • Urodziny 01.08.1988
    E34 525 TDS Brokatrot Metallic 1994
    Poznań
  • Zawód
    Służby Mundurowe
Osiągnięcia t72master
  1. Witam, pozwolę sobie podpiąć się do tematu bo może będziesz mógł mi jakoś pomóc/doradzić. Otóż zakupiłem niedawno beauty e34 z silnikiem m51. Zakochałem się w przepięknym silniku. Pewnego dnia robiłem sobie mały przegląd auta (zawsze tak robię tak jak kupię auto. rozbieram co się da, żeby wybadać ewentualne usterki) i zauważyłem, że kapie mi olej z odmy na alternator i przy okazji jest rozdmuchiwany na filtr paliwa i wszystko wokół. Zauważyłem też, że jest pęknięty kolektor ssący przy mocowaniu do 6 cylindra. Pęknięcie niewielkie, ale delikatnie sączy się olej, a jak się sączy to może łapać lewe powietrze. Mam w związku z tym pytanie. Kolektor skleić (czymś) czy kupić nowy i co z tą odmą. Wyczyścić czy też wymienić i co może ewentualnie się przez to stać? Pozdro ;)
  2. przerabiałem to. Dokładnie obczaiłem stary przełącznik i wiem co, jak i gdzie ale nie zmienia to faktu, że jest [BAD]. Po dokładniejszych oględzinach zauważyłem, że nowy włącznik ma luz...?!? Jak pedał na niego napiera to ten się odchyla i nie ma oczekiwanego efektu. Zrobiłem naprawę w wiejskim stylu, tj. nałożyłem na końcówkę włącznika takie plastikowe gówienko i przykleiłem na taśmę klejącą. Wiem, że marny to sposób, ale nie mam ani garażu, ani narzędzi, a i po pracy moment jest ciemno i jest to taka opcja na krótko - no chyba, że ktoś mnie jakoś oświeci i okaże się, że można podnieść pedał hamulca ;)
  3. Witam, nie mogłem namierzyć podobnego wątku więc pozwoliłem sobie założyć nowy. Otóż tak jak w temacie, pedał hamulca w moim e34 NIE SIĘGA do włącznika świateł STOP. Na początku światła STOP w ogóle się nie zapalały, wymieniłem wadliwy włącznik i ..., i teraz świecą się cały czas bo pedał hamulca jest za nisko o dosłownie 2 mm i nie wciska grzybka od włącznika świateł STOP. Wiem, że mogę próbować coś tam dołożyć aby skrócić ten odstęp lub np. przywalić we wspornik czujnika (może się uda), ale nie chcę robić naprawy a`la wieśniak. Czy da się wyciągnąć pedał hamulca ku górze aby swobodnie wciskał włącznik świateł STOP? Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych
