MatE30
Treść opublikowana przez MatE30
  1. Witam, mam okazję kupić grubą lagę ale z czujnikami abs. Czy da się to zamontować do samochodu bez abs? Nie chcę pakować niepotrzebnych gratów na pokład, czy da się jakoś usunąć ten czujnik?
  2. MatE30
    Hamulce pod swap
    Czy przewody miedziane były takie same do wszystkich wersji?? Na allegro jest tylko zestaw od 316 do 320 nie ma nic o wersjach na tarcze. Tylko wszędzie podkreślają, że bez abs. Jakie przewody w stalowym oplocie polecacie?? Domyślam się, że te muszą się różnić pod tarcze.
  3. MatE30
    Hamulce pod swap
    Super, dzięki za szybką odp :) Czyli na razie wymieniam przewody a servem zajmę się później. Podobno pod m52 pasuje też serwo od ix. Prawda to? Jeździłem vectra 4 lata i nie chcę mieć w beemce nic z tej marki :D
  4. MatE30
    Hamulce pod swap
    Panowie, sprawa wygląda tak: szykuję budę pod swapa i najpierw robię hamulce. Docelowo ma być m52b28. Koniecznie muszę zmienić wszystkie przewody miedzianie bo wyglądają tragicznie i teraz pytanie czy jak wymienię je podłączając pod stare servo to będą później pasować jak zmienię servo pod swap? Jeśli nie od czego najlepiej założyć servo, żeby później już nie ruszać układu hamulcowego?? Zakładam też elastyczne przewody w stalowym oplocie i wahacze od 325, żeby mieć tarcze. I teraz kolejny problem. Czy w ix były inne wahacze pod grubszy stabilizator? Czy zwykłe wahacze od 325 będą ok? Nie interesuje mnie konwersja na 5 śrub.
  5. MatE30
    Swap m52b28
    Nie chce wszystkiego za jednym razem zrobić. Lubię ten moment kiedy auto po kawałku się zmienia i jak najwięcej rzeczy chcę zrobić sam. Ale czuję, że sam swap jest ponad moje siły dlatego to chcę komuś zlecić. Wszystkie firmy, które znalazłem robią swap za 5-6 tys już z częściami.
  6. MatE30
    Swap m52b28
    Daj spokój, jak widzę jak lecą e30 z tym silnikiem to aż mnie ciary przechodzą :) Na razie szukam dobrej bazy
  7. MatE30
    Swap m52b28
    Dzięki i sorry za zamieszanie :)
  8. MatE30
    Swap m52b28
    Cześć, jakie warsztaty polecacie zajmujące się budową swapów i jaki może być koszt (łącznie z częściami i robocizną) wrzucenia m52b28 do e30??
  9. Cześć, czy żeby założyć zestaw HK do e46 sedan trzeba wymienić całe boczki? Czy można jakoś wyciąć te otwory? Na niektórych aukcjach widzę, że przełącznik z panelu jest pojedynczy tzn jakby wycięty z tej listewki, jak zamontować coś takiego i czy lepiej poszukać całego panelu?
  10. MatE30
    Eta czy super eta
    Słuchajcie, WBAAB510201230110 samochód od takim nr vin. Czy jest to zwykła czy super eta? Jak to rozpoznać?
