kikan991
Treść opublikowana przez kikan991
  1. Fura: E90 Zestaw opon : Tyl 255x40x18 9 cali. Felgi ET20 Przy załadowanych aucie na hopach trą opony o nadkola z tego względu, że opona powinna być z tyłu 255x35x18 no i ET niskie. Na forach niby piszą, że ET20 jeszcze ostatecznie przechodzi i teraz pytanie czy np. zmiana opony na 255x35x18 pomoże czy będzie trzeba wziąć jeszcze węższą oponę żeby się jeszcze schowała bardziej, bo na 9 calowej feldze pojdzie w stożek taki 235/40/18 ? Najlepiej byłoby przetestować oba zestawy no ale pierw trzeba kupic.
  2. 8.0 i 8.5 i planowałem kupić 225/40/18 i 255/35/18 - ten zestaw jest dobry i nie będzie obcierał. A jakie ET ?
  3. Venom robiłeś sam ? Chyba podzownie dziś po wulkanizatorach a nóż się trafi na wymiane zestaw z profilem 35 i wtedy chyba nie będzie problemu 255x35x18 ET20 nie powinno obcierać.
  4. Już mówiłem, że się wykosztowałem i zakup opon odpada na dzień dzisiejszy. Staram się rozwiązać problem inną opcją
  5. A jeszcze moglibyście się wypowiedzieć o opcji zmiany kąta nachylenia koła ? Wchodzi w gre ? Wtedy góra by się schowała i tarć by nie było.
  6. dziuraski moglbys podać odpowiedziećna PM ? Napisałem do Ciebie
  7. To teraz pytanie jeżeli zmienie te opony na prawidłowe 255x35x18 tył, to czy na przodzie jak mam 225x45x18 a powinno byc 225x40x18 też będą jakies problemy ? W tym momencie przód bez zarzutów.
  8. Młody jeżeli kupie odpowiednie opony wiadomo problem się rozwiąże, staram się rozwiązać problem po najniższych kosztach zachowując przy tym rozsądek. Pytanie właśnie czy ktoś stosowal takie klipsy bo koszt to 50 zł a nie kupować 2 nowe opony z 800 zł ;)
  9. Słyszałem jeszcze o jakiś klipsach na amortyzator, jak na zdjeciu ponizej. Rozwiązę to problem ? http://img820.imageshack.us/img820/9084/3077790785.jpg
  10. dziuraski już się tyle naczytałem że masakra, tylko nigdzie nie jest sprecyzowane idealnie na te wymiary :) Po to jest forum żeby skorzystać z doświadczenia innych w danej dziedzinie :)
  11. dziuraski dzięki za odpowiedź. Czyli wg. Ciebie te 35mm profil powinien rozwiązać problem ? 2,6cm rożnicy to bardzo dużo i stąd może wziąć się ocieranie ?
  12. To czemu na wszystkich forach zagranicznych polecają 255x35x18 9 cali ET20 ? Tu wlasnie szukam fachowca, który mi potwierdzi że te 5mm profilu czyli 1 cm na oponie jest kluczowe. Pytanie czy możę węższa opona typu 235 na 9 calowej feldzie siądzie i zrobi robote ?
  13. Była okazja do zakupu po fajnej cenie :) A co odnośnie profilu bo na wszystkich forach do tyłu polecają własnie 9 cali 255x35x18 ET20 że jest idealnie, u mnie profil jest 40 i własnie czy ten 1 cm nie robi kluczowej roboty ? Ewentualnie czy na 9calową felge mogę np. dać opony 235 ? Wtedy by chyba nie ocierało ale czy taka opona się nadaje do E90 ?
  14. Witam, zakupiłem poniższy zestaw do mojej BWM E90: Przod 225x45x18 8 cali et 43 Tyl 255x40x18 9 cali et20 Dzisiaj pierwszy raz sie przejechalem i przy 4 osobach tyl ociera o nadkola na hopach. We 2 jest ok. Czy wina jest to ze profil opony jest 40 a nie 35 ? I ten 1cm w wielkosci calego kola robi roznice ? Przy profilu 35 tez sie tak dzieje bo taki jest zalecany? Czy istnieje mozliwosc zakupu jakis dystansow amortyzatorow by zniwelowac problem ? Czy jezeli zmienie same felgi z przodu na tyl i na tyle bedzie ET43(obecnie z przodu) i finalnie na tyle byloby 255x40 et 43. Na przodzie 225x45 et 20 to by rowiazalo problem ? Bardzo proszę o pomoc :)
  15. Założyłem dzisiaj przód i pasuje nawet bez dystansów nic nie ociera, lekko koła schowane ale wydaje mi się że normalny użytkownik, nie maniak nie zwróci na to uwagi nawet :D
  16. Z przekłamań to sobie zdaje sprawę bardziej mi chodziło o stronę mechaniczną gdzie raczej na nic to wpływu nie ma. Plus to większy komfort bo te 0,5 zawsze jakąś różnice robi no i auto delikatnie wyższe o 1 cm.
  17. Mógłbyś mi wytłumaczyć dlaczego powinno być z mniejszym o 0,5 profilami, pomijając wygląd ?
  18. Pomyłka ;) Zmienione, mógłbyś odpowiedzieć bo nie umie znaleźć dokładnie takich rozmiarów na forum dlatego pytam ? Głównie mi o to chodzi żeby to jakoś wyglądało biorąc pod uwagę całość i tylnie koła.
  19. Witam kupiłem zestaw obuwia dla samochodu: przód 225x45x18 8x18 ET43 tył: 255x40x18 9x18 ET20 Pytanie moje brzmi czy do przodu będę potrzebował jakieś dystanse? Tył pasuje idealnie.
