musiagrz
15 -
Moje BMW
E90 320i 2005
Lokalizacja
Puławy
Osiągnięcia musiagrz
Debiutant (2/14)
Wymiana katalizatora w E90 318i N46B20B 2006rok
musiagrz odpowiedział(a) na Palto temat w E90, E91, E92, E93
Palto, czy po zmianie sondy zapalił Ci się check engine ?? -
A czy to nie jest błąd 29F5 CDKKAT2 - Catalytic-converter conversion (bank2) lub P0430 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2). Zależy czym odczytujesz kody. Ja mam E90 320i N46B20B 2005r. U mnie ten błąd pojawia co jakiś czas. Czy ktoś naprawił błąd w inny sposób niż wymiana katalizatora? 29F5 CDKKAT2 - Catalytic-converter conversion (bank2) Error counter: 3 Logistic counter: 40 1. Umweltsatz Mileage 128400 km Exhaust mass flow filtered bank2(msabg2) 36.00 kg/h Relative air filling (rl) 32.25 % Exhaust temperature cat. from model B2(tikatm2) 820.00 Grd C Lambda actual value front cat bank2(lamsoni2_u) 0.94 - 2. Umweltsatz Mileage 128544 km Exhaust mass flow filtered bank2(msabg2) 40.00 kg/h Relative air filling (rl) 33.75 % Exhaust temperature cat. from model B2(tikatm2) 740.00 Grd C Lambda actual value front cat bank2(lamsoni2_u) 1.00 - 3. Umweltsatz Mileage 128808 km Exhaust mass flow filtered bank2(msabg2) 28.00 kg/h Relative air filling (rl) 28.50 % Exhaust temperature cat. from model B2(tikatm2) 735.00 Grd C Lambda actual value front cat bank2(lamsoni2_u) 0.94 - Catalytic converter efficiency below threshold value Test conditions fulfilled Error present now, but not yet stored (debouncing phase) Error would cause a warning lamp to light up Diagnostic active Error code: 29 F5 C2 01 00 00 03 28 3E B2 09 2B AE 0F 3E C4 0A 2D 9E 10 3E E5 07 26 9D 0F ------------------------------------------------------------- -
E90 problem brak komunikacji EWS- brak zapłonu.
musiagrz odpowiedział(a) na R420 temat w Diagnoza komputerowa
Właśnie pojawił mi się błąd A114. Jak rozwiązałeś problem?? -
e90 320i N46 szarpie, falowanie obrotów, gaśnie.
musiagrz odpowiedział(a) na gucios011 temat w E90, E91, E92, E93
Witam, Mam podobne objawy w mojej E90 320i 2005r. Na zimnym silniku nie chodzi tak jak powinien i gaśnie po wciśnięciu sprzęgła przed światłami. Jak się rozgrzeje to jest OK. Na komputerze zero błędów. Co to może być??? -
Błędy VALVETRONIC, VANOS E90 320i 2005r
musiagrz odpowiedział(a) na musiagrz temat w E90, E91, E92, E93
Witam, Po podłączeniu pod DISa pojawił się błąd: 2A83 i 2A67. Więc trzeba do dobrego mechanika jechać i coś wymienić. Tylko co? Elektrozawory, siłownik, czujnik wałka mimośrodowego. Różnie ludzie piszą na temat tych błędów. Dodam, że po zakupie samochodu od razu zmieniłem olej (zalałem BMW LL-04 5w30) i gdzieś po dwóch miesiącach od wymiany pojawiły się błędy. Może kupiłem jakąś podróbkę?? Może zmienić jeszcze raz olej, wyczyścić jeszcze raz elektrozawory?? A jaki olej byście polecili: 1. Motul 8100 X-clean+ 5W30 - 5L czy 2. SynPower™Xtreme MST C3 Motor Oil SAE 5W-40 -
Widziałem już ten post. Też tak podejrzewałem. Jutro będę wiedział dokładnie, bo umówiłem się diagnozę w car-connect z Lublina. -
Witam, Udało się rozwiązać problem?? Bo ja mam obecnie taki sam błąd w moim aucie.
Witam, Od jakiegoś czasu pojawiają mi się błędy (spis błędów z datami poniżej). Szukałem opisów błędów i poniżej je zamieściłem. Silnik ma ograniczoną moc, czasami na wolnych obrotach kopci. W tamtym tygodniu wymienił mi kolega oringi (nr 2 i 3) uszczelniające na Elektrozaworach bo był wyciek oleju ( element nr 1 http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VA71&mospid=48481&btnr=11_3296&hg=11&fg=15 )(przy okazji został on wyczyszczony). Czytałem na forum, że jak pojawiają się takie same błędy co u mnie to do wymiany jest serwomotor. Proszę o pomoc. Bo nie wiem co robić. Czy mam coś do wymiany, adaptacją valvetronica w DISie ( tak jak kolega: viewtopic.php?f=48&t=200796)? Mam program INPA, ale potrafię tylko zczytać błędy :) . Może ktoś z okolicy Puław miałby ochotę zerknąć osobiście na mój samochód :) (odwdzięczę się)? 1 luty: 2EBE 04 29F5 82 2A67 88 2A6B C2 23 luty: 2A67 88 2A83 28 24 luty: 2A67 C8 28 luty: 2A67 88 2A83 08 2A6B C2 1 marzec: 2A83 48 12 marzec: 2A83 08 2A67 88 2A6B C2 po skasowaniu błędów i ponownym sprawdzeniu: 2A59 44 14 marzec: 2A83 08 29F5 82 15 marzec: 2A83 08 2EBE 04 29F5 C2 po skasowaniu błędów i ponownym sprawdzeniu: 2A59 44 2A5B 44 2EBE - BSD from Generator Missing 29F5 catalytic converter conversion 2 2A67 VALVETRONIC Wewnętrzny błąd 2A6B VALVETRONIC moc Serwomotor Ograniczenie 2A83 Wlot VANOS 1 2A84 Wlot VANOS 2 2A59 - VVT Leading Sensor or Valvetronic Eccentric Shaft Sensor 2A5B VALVETRONIC Eccentric Czujnik wału 1
Mam problem z moim autkiem. Od miesiąca dziwnie chodzi i pojawiają się błędy. Wczoraj dodałem post ale nikt nie odpowiedział: viewtopic.php?f=70&t=241674 Proszę zerknąć może Pan pomoże. PS. Wysłałem wiadomość dziś rano również do Pana na PW.
Proszę o namiar na dobry warsztat w Puławach.
Witam, Od jakiegoś czasu pojawiają mi się błędy (spis błędów z datami poniżej). Szukałem opisów błędów i poniżej je zamieściłem. Silnik ma ograniczoną moc, czasami na wolnych obrotach kopci. W tamtym tygodniu wymienił mi kolega oringi (nr 2 i 3) uszczelniające na Elektrozaworach bo był wyciek oleju ( element nr 1 http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VA71&mospid=48481&btnr=11_3296&hg=11&fg=15 )(przy okazji został on wyczyszczony). Czytałem na forum, że jak pojawiają się takie same błędy co u mnie to do wymiany jest serwomotor. Proszę o pomoc. Bo nie wiem co robić. Czy mam coś do wymiany, adaptacją valvetronica w DISie ( tak jak kolega: viewtopic.php?f=48&t=200796)? Mam program INPA, ale potrafię tylko zczytać błędy :) . Może ktoś z okolicy Puław miałby ochotę zerknąć osobiście na mój samochód :) (odwdzięczę się)? 1 luty: 2EBE 04 29F5 82 2A67 88 2A6B C2 23 luty: 2A67 88 2A83 28 24 luty: 2A67 C8 28 luty: 2A67 88 2A83 08 2A6B C2 1 marzec: 2A83 48 12 marzec: 2A83 08 2A67 88 2A6B C2 po skasowaniu błędów i ponownym sprawdzeniu: 2A59 44 14 marzec: 2A83 08 29F5 82 15 marzec: 2A83 08 2EBE 04 29F5 C2 po skasowaniu błędów i ponownym sprawdzeniu: 2A59 44 2A5B 44 2EBE - BSD from Generator Missing 29F5 catalytic converter conversion 2 2A67 VALVETRONIC Wewnętrzny błąd 2A6B VALVETRONIC moc Serwomotor Ograniczenie 2A83 Wlot VANOS 1 2A59 - VVT Leading Sensor or Valvetronic Eccentric Shaft Sensor 2A5B VALVETRONIC Eccentric Czujnik wału 1
Dzieki za odp. Więc kupuję nowe zimówki 16-stki.
Witam, Właśnie kupiłem E90 i nie wiem czy mogę do niej założyć felgi 15? Posiadam nowe opony zimówki z poprzedniego samochodu Goodyear Ultra Grip 7+ 195/60R15 88 T i nie wiem czy mogę założyć je na samochód. Jak szukam w internecie to najmniejsze są 16. Czy ktoś zakładał 15 na swój samochód?
Witam, Auto jest świeżo sprowadzone z Niemiec. Na liczniku jest 140000 km. Cena 34900 z 2005r.
Witam, Jestem początkującym fanem BMW i szukam 320i E90 z 2006r. Jaka powinna być grubość lakieru 320 E90 jak wyjedzie z fabryki ? Właśnie oglądałem autko i miało ok. 100 - 130 mikronów zależy jaki element. Słupki ok. 80 mikronów. Więc wydaje mi się, że jest wszystko fabryka. Ale nie można ufać handlarzowi. PS. Proszę o info czy ta wersja jest awaryjna - czytałem, że problemy pojawiają się z elektroniką? - Czy to prawda??? Czy ten model ma jakieś typowe usterki??? Bo samochód mi się bardzo podoba.
