marqus133
    e46 330d 2004
Osiągnięcia marqus133
  1. Kilka dni temu zaprowadzilem auto do mechanika,poczatkowo myslal ze problem lezy w skrzyni biegow,sprawdzil i wszystko bylo ok,krok po kroku,doszedl do glownego komputera i okazalo sie ze jest kompletnie rozlegolowany,stwierdzil,ze moze dostal jakiegos zlego napiecia i zglupial,fakt ze kilka tygodni temu,podczas jazdy poluzowala mi sie klema i spadla,nie wiem,czy nie zrobilo sie jakies zwarcie-bardzo prawdopodobne,tak czy inaczej mechanik zamontowal nowy akumulator,zresetowal kompa i wgral oprogramowanie od nowa.Po tych zmianach auto smiga jak nowe,nie ma zadnych niepotrzebnych swiecacych sie kontrolek,zdecydowanie lepiej pracuje skrzynia i znikl tez problem czarnego dymu z wydechu podczas przyspieszania(nie pisalem o tym wczesniej,bo myslalem,ze jedno z drugim nie ma nic wspolnego). Mam nadzieje,ze jezeli ktos ma podobny problem,to ten post,chociaz troche pomoze,pozdrawiam
  2. uzywana,myslisz,ze moze byc inaczej jezeli kupie nowa?
  3. Wymienilem kostke i niestety nic to nie zmienilo,tak ze dalej trzeba szukac
  4. OK,daj znac czy wymiana kostki cos dala,tez chyba sprobuje w najblizszym czasie,pozdrawiam
  5. Jutro ma do mnie dzwonic "specjalista" z salonu BMW,z jego diagnoza,mozesz mi podac jakis link,gdzie zamowiles ta kontrolke,moze i w moim przypadku jest to warte sprobowania,pozdrawiam
  6. Witam,to moj pierwszy post tutaj i zwracam sie o pomoc,jezeli ktos z Was mial podobny problem. Mianowicie od pewnego czasu w poim aucie,przy probie odpalania,przekreceniu stacyjki,zapala sie kontrolka skrzyni biegow(automat) i wskaznik temperatury szybuje do maximum,swieci sie tez kontrolka od recznego i abs-u,rozrusznik ani drgnie.Zazwyczaj po kilku probach z przekrecaniem stacyjki z pozycji 0 do 2 problem znika i auto pali normalnie,wydaje mi sie ze problem jest bardziej uciazliwy rano,przy nizszej temperaturze i nie pojawia sie gdy przejade dluzszy dystans. Bylem u mechanika i po sprawdzeniu komputerem,stwierdzil,ze jest connection foult,czyli blad w polaczeniu pomiedzy ECU(nie mieszkam w Polsce).Mechanik twierdzi ze auto mechanicznie jest ok a problemem moze byc jeden kabelek, Prosze napiszcie jezeli wiecie co to moze byc i z gory dziekuje za odpowiedz.
