przemu
24 -
Treść opublikowana przez przemu
A nie, w skrzyni jeszcze nie zmienilem. Podobno olej w porzadku, bez opilkow, ladny (niespalony) nadajacy sie do wymiany. Na razie czekam na termin do Lomianek. Przebieg ~230k km.
[e60] Wymiana MULF na MULF2
przemu odpowiedział(a) na duxi3 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Po przeczytaniu waszych postow nasunelo mi sie pytanie - telefon bedzie normalnie dzialal tak jak do tej pory z MULFem? W sensie dzwonienie z zestawu glosnomowiacego? Czy zeby to dzialalo to musze cos jeszcze przerabiac we wtyczce? Czy wystarczy tylko przejsciowka do podlaczenia anteny bluetooth? P. -
Witam, po wymianie oleju we wszystkim co sie dalo (silnik, skrzynka xdrive, tylny most) jest zdecydowanie lepiej i wydaje mi sie, ze teraz jest dobrze. Samochod jezdzi jak powinien. Mozemy zamykac temat.
Witam, nie znalazlem watku dotyczacego E91, a nie chce zakladac nowego tematu, wiec zapytam tutaj. Chcialbym sobie dolozyc USB do CCC, aktualnie mam modul MULF. Rozumiem, ze musze zmienic go na MULF2 czyli zakupic: 1. Modul MULF2 (koniecznie HIGH, bo reszta nie miala wejscia na USB, tak?) 2. Wtyczke niebieska zeby przerobic te biala 61136920074 3. Kabel (czy ten bedzie odpowiedni 61129187009?) 4. Wtyczke USB/AUX (84109237653?) Chcialbym to zrobic tak jak fabryka tzn. miec wtyczke w podlokietniku. Pytania: 1. Czy lista czesci podana jest ok i moge zamawiac? 2. Ktoredy trzeba puscic ten kabel z bagaznika do podlokietnika? Jakies wskazowki? 3. Czy potrzebuje USB huba, zeby dzialal AUX? 4. Czy potrzebuje USB huba, zeby kiedys sobie podlaczyc iphone'a poprzez Y cable? Czy wtedy bede mogl nim sterowac z poziomu kierownicy? 5. Czy zakodowac sie to potem da kablem USB? Znalazlem sprzeczne informacje? Jesli tak to co dokladnie trzeba zrobic? VO: +KMP3, $6FL, $644 i zmiana roku na #0307 oraz kodowanie CAPPL i MULF2 wystarczy? Z gory dzieki. P. -
No wlasnie wyglada to tak jakby 1 w skrzyni miala jakis specjalny tryb "nie jechania"? Moze update softu trzeba zrobic? A nie miales zadnych odczuc co do ciezkosci samochodu?
Witam, przesiadlem sie wlasnie z E91 320d automat na E91 330xi automat i mam nastepujace uczucia z jazdy: - samochod wydaje sie ciezki - start z miejsca jest bardzo powolny Teraz troche wiecej szczegolow: - szczegolnie czuc to przy starcie z miejsca. Przyzwyczajony jestem, ze lekko naciskam gaz i samochod jezdzie - tutaj stoje w miejscu. Dodatkowo poprzedni skrecal lekko, tutaj jakby tak ciezko, jakbym mial samochod napakowany olowiem :) - to jest dziwne, poniewaz lekkie wcisniecie gazu (j.w.) nie powoduje nic, jak wcisne mocniej, to na 1 rusza baardzo powoli, jak tylko zapnie 2 to musze odejmowac gazu, bo juz jedzie za szybko, tzn. szybciej niz chcialem pojechac przy ruszaniu Pytanie, czy to tylko brak przyzywczajenia? Kwestia ciezszego silnika i napedu 4x4? Czy cos jest nie tak? Moze ktos w swoim zyciu przesiadl sie juz z dokladnie tych silnikow i moglby cos wiecej powiedziec? Z gory dzieki.
dzieki panowie
Aktualnie chodzi o to ze zwariowaly, w sensie przy rozkladaniu sie nie blokuja :) I tak obudowy byly poobijane i juz jakis czas wozilem sie z tym zeby te lusterka wymienic na takie nie obite. Wiec teraz jak sie jedno zepsulo to tym bardziej mnis motywuje do zmiany. Pytam bo jak przegladam alkegro to sa 3piny albo 5pinow i zastanawiam sie jak sie dowiedziec ktore beda pasowac. No i czy z angola mozna przerobic?
Czy z wersji angielskiej moga tez byc i wystarczy wymienic szkla czy nie beda pasowac?
Zastanawiam sie nad kupnem lusterek do e91. Pytanie jak wyczaic ile maja pinow bez zdejmowania ich? Czy ilosc pinow wystarczy zeby pasowalo czy cos jeszcze musze wiedziec? Ktos moze kojarzy szrot w mazowieckim gdzie takie rzeczy sa i wymieniliby na miejscu?
Czy takie zachowanie moze byc kwestia wycieku oleju, bo teraz mi sie kojarzy, ze jak wyjezdzalem ostatnio z miejsca parkingowego, to byla tam plama... Moze cos spaprali przy wymianie?
Tylko wymiana oleju.
Witam, po zakupie samochodu wszystko bylo ze skrzynia w porzadku. No moze troche szarpala na Sporcie przy pelnym bucie no i ostatnio przy zruczaniu na 1 przy dojezdzaniu do swiatel. Postanowilem zatem wymienic olej w skrzyni, czego dokonalem w czerwcu, czyli jakies 4 miesiace temu. Po wymianie wszystko bylo ok, ale mam wrazenie ze na swiatlach szarpala bardziej no i jak kiedys opuscilem okno to przy przerzucaniu z D na P uslyszalem lekki zgrzyt, co mnie troche zaniepokoilo... Dzisiaj sobie jade i nagle obroty podskoczyly do gory, odruchowo zdjalem noge z gazu i zapalila sie kontrolka skrzyni na czerowno. Potem postawilem samochod na parkingu, odpalilem ponownie i bylo wszystko ok, wiec postanowilem potestowac. I generalnie objawy sa takie, ze na Sporcie skrzynia przy zmianie biegu ma dosc duzy skok obrotow w dol, tak jakby meczyla sie wrzuceniem biegu i samochod wyraznie skacze - jakby stawal w momencie zmiany. Albo dzieje sie to tylko powyzej 3 biegu, albo na mocniejszym bucie. Bez Sporta jedzie w miare ok i taka zmiana biegu ze "skokiem" zdarzyla mi sie raz, wiec w Sporcie problem bardziej odczuwalny. Po kazdej takiej zmianie, kontrolka skrzyni zapala sie z powrotem. Czego to moga byc objawy i do kogo sie z tym zwrocic w okolicach Wawy? Z gory dzieki. P.
Witam, przymierzam sie do zmiany oleju w skrzyni w E91 320d 2005r. Nie wiem czy poprzedni wlasciciel zmienial olej - ja jestem durgim wlascicielem i zblizam sie do 200tys km. Generalnie zdarza sie ze skrzynia szarpie przy zmianie biegow albo tez przy dojezdzaniu do swiatel, kiedy redukuje na nizszy bieg lub tez przy samej zmianie z P na D lub R. Czy sama wymiana oleju tutaj pomoze? Czy po wymianie skrzynia nie uszkodzi sie bardzisj? Ile kosztuje taka przyjemnosc? Gdzie najlepiej zrobic wymiane w okolicach Wwy? Pozdrawiam, Przemek
Moglbys to lepiej opisac. Te kolki i nity sie jakos odkreca, wyrywa? Trzeba je potem wymienic? Wybacz, ale nie moge nigdzie znalezc informacji jak sie do tego dobrac. P.
wystarczy zlozyc kanape? Moze chociaz z jednej strony sie dostane?
no tak, tylko Ty masz sedana :)
Witam, po zdekodowaniu VIN mojego samochodu (AE84856), wychodzi, ze powinienm posiadac ponizsza opcje wyposazenia: S676A HiFi Lautsprechersystem HiFi speaker system Z tego co wyczytalem wchodza w to m.in. 2 subwoofery pod siedzeniami i wzmacniacz. Jak ostatnio zagladalem pod siedzenia, to subwooferow nie widzialem. Dodatkowo z prawej strony glosnik zaczyna bic (tak jakby obijal sie o drzwi) i znieksztalcac dzwiek gdy jest troche glosniej. Ale nie uwazam, zeby jakos bardzo glosno. Stad pytania: 1. Czy taki znieksztalcenie dzwieku moze oznaczac ze nie ma rowniez wzmacniacza? Gdzie powineinem go szukac? 2. Co mozna zainstalowac zeby poprawic dzwiek. Czy Logic7 to najlepsza opcja? 3. Czy mozna dorobic port USB w schowku i zakodowac radio zeby to obslugiwalo + granie mp3? 4. Czy da sie jakos podpiac iPhona jako iPoda zeby mozna bylo nim sterowac z kierownicy czy radia? 5. Czy ktos zna warsztat w Wawie ktory moglby ogarnac takie rzeczy za rozsadne pieniadze? Pozdrawiam, Przemek
To moje pierwsze BMW, wiec wybaczcie. Probowalem wczoraj sie dostac do tego modulu, ale jak mam wyjac podloge bagaznika? Udaje mi sie zdjac tylko te uchylna czesc, ale podlogi, pod ktora jest modul za cholere nie moge wyjac - trzyma sie na cos...?
Hej, gdzie jest ten modul w bagazniku? Po lewej stronie w schowku? Latwo sie do niego dostac? Mam wrazenie, ze jak ostatnio wrzucalem cos do zmieniarki to tam latal jakis luzny kabel...
Kodowanie modulow w samochodzie
przemu odpowiedział(a) na przemu temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Hej, objawy sa takie, ze mam opcje TEL w menu i raz jest ze sluchawka a raz niedostepna (- -). Jak jest sluchawka moge wejsc, wlaczyc BT i zaczac wyszukiwanie telefonow. Wtedy to calkiem zwisa i wyjscie z tego powoduje juz niedostepnosc tej opcji. @Capaz, widzialem ze zajmujesz sie kodowaniem to mam jeszcze kilka pytan: 1. Ile kosztowalaby aktualizacja softu? Czasami skrzynia automatyczna mi szarpie. Ponadto mam wrazenie, ze klima dziala dziwnie, lusterko prawe czasem nie wraca na swoja pozycje po wrzuceniu z wstecznego no i pozycja lusterek chyba nie jest zapamietywana. Nie wiem czy to kwestia softu, czy ten model nie zapamietuje tych lusterek, ale chyba chcialbym zrobic aktualizacje. 2. Czy radio ma mozliwosc odtwarzania mp3? Z tego co wyczytalem na forum powinno miec, ale jest lipa. Pewnie trzeba przeprogramowac? 3. Ktos pisal na forum o niedopietej wtyczce pod kierownica i ze wtedy mial ten sam objaw odnosnie BT. To moze byc to? A ja jestem z Wawy. -
Witam, w moim E91 320d 2005 nie dziala mi bluetooth. Konsultowalem juz te sprawe z paroma warsztatami i podobno w ogole nie ma komunikacji z modulem. Wszyscy proponuja kodowanie wszystkich modulow w samochodzie, bez gwarancji czy to pomoze (koszt 500-700zl) lub wymiane modulu (koszt 1200zl). 1. Chyba bylbym w stanie sam zakodowac te moduly. Brakuje mi tylko informacji jakiego kabla potrzebuje? Czy winkfp wystarczy do tej operacji? Rozumiem, ze potrzebne mi beda plik SP-Daten do E91? 2. Ktos wspominal na forum, ze mial podobnie i problemem okazal sie nie wcisniety do konca kabel w module. Podobno do tego modulu mozna sie dostac na dole deski rozdzielczej nad pedalami - czy ktos moglby opisac jak zdjac ten plastik spod kierownicy? Sa tam bodajze 4 taroxy, ktore odkrecilem ale cos trzyma na jakims zatrzasku a nie chcialbym tego ulamac... 3. Czy zeby radio gralo mi mp3, to musze to przeprogramowac? (Radio Professional bez navi). Z gory dzieki!
Ok, dzieki. Sprawdze, chociaz jesli to taki banal, to naprawde slabo, ze nie ogarenli tego w serwisie.
Witam, niedawno stalem sie posiadaczem E91 320d 2005r. Niestety w samochodzie jest problem z bluetooth'em. Czasami nie ma mozliwosci wejscia w te opcje w menu (wyswietla sie napis TEL ale bez znaczka telefonu, ale z dwiema kreskami "- -"), a czasami moge w nia wejsc. Wtedy radio zaczyna wyszukiwac telefony mozliwe do sparowania i tak zastyga - bylem w stanie poczekac okolo 30 min. Zaznaczam, ze telefon mam ustawiony na wykrywalny w opcjach bluetooth. W serwisie poinformowali mnie, ze najpewniej konieczne jest ponowne zakodowanie modulu bluetooth i ze nie ma zadnej informacji w sterowniku, dlaczego nagle przestal dzialac. Za te usluge chca najpewniej 500zl. 1. Wydaje mi sie jakos duzo, wiec zwracam sie z pytaniem, czy ktos z was wie, gdzie mozna dokonac takiej sztuki w Wawie? I czy na pewno w tym jest problem? 2. Moze troche smieszne pytanie, ale zastanawia mnie czy taka operacja poza ASO jest legalna? Czy to oprogramowanie jest publicznie dostepne i kazdy moze je sobie wgrac? 3. Co mozna ewentualnie dograc/zmienic? Czy mozna np. wylaczyc funkcje, aby prawe lusterko nie opuszczalo sie w dol, kiedy wrzucany jest wsteczny itp.? Przepraszam, jesli pytania sa glupie i bez sensu, ale to moje pierwsze BMW, wiec jestem zielony w temacie. Pozdrawiam, Przemek
