arkain
    nie powiem
Osiągnięcia arkain
  1. Problem rozwiązany i weasto działa ;D OGROMNE podziękowania dla marcov. Dzięki jego pomocy nie musiałem robić emulacji komunikacji co zaoszczędziło mój czas. Teraz webasto wyzwalane jest pinem 1 i 3 ;] Wielkie dzięki marcov! Temat z mojej strony do zamknięcia!
  2. Ooo ;] A możesz podać mi na priv swoje dane? Teraz w weekend nie mogę ale to jakoś się zdzwonimy (jak podasz mi telefon).
  3. Dzięki za odpowiedz. Są różne wersje sterowników do webasta. Te najbardziej pożądane - w pełni analogowe - są właśnie takie jak mówisz czyli podłączasz zasilanie, pompę paliwa i wyzwalasz pinem 1 ogrzewanie postojowe a pinem 3 podgrzewanie. Część z analogowych sterowników nie miała funkcji ogrzewania postojowego a jedynie podgrzewanie (piny od pompki obiegowej i pin 1 nie były nawet fizycznie podpięte na płytce PCB). Moje webasto jest troszkę nowsze i komunikuje się z samochodem chociażby po to by aktualizować stan swojej pracy (np jak skończy grzać to by na panelu było to widać) ale również by nie ruszać jak jest zbyt mało paliwa... To co piszesz to tak ma działać właśnie analogowe webasto że jak temperatura jest mniejsza od 8 stopni to po podaniu na pin 1 zasilania ma uruchomić ogrzewanie postojowe a to że ty np podepniesz pin pierwszy pod stacyjkę dodatkowo to jemu nie robi różnicy wtedy zawsze gdy temperatura będzie mniejsza od 8 stopni to będzie działać i podgrzewać silnik do 70*C. W moim przypadku tak nie jest. Napisałem już program do sczytania komunikacji i nawet znalazłem osobę na autokacik.pl która miała mi go sprawdzić jednak jest to webasto benzynowe i w E39 i obawiam się że tam może być inaczej (w pełni analogowe webasto które nie komunikuje się po I-BUS z samochodem :/) Szkoda że nie znam nikogo kto ma oryginalne webasto BMW z nie wymienioną elektroniką w E46... No cóż będę czekał na dalsze kontakty... Najgorsze jest to że my Polacy mamy często taką mentalność że chętnie innym dokopiemy (czy to słownie czy to w skrajnych przypadkach cieleśnie) ale pomóc już bezinteresownie innym to nie bo to wymaga naszego wkładu (chociażby czasu...). Pisałem teraz z belgiem który ma E46 i właśnie takie webasto jednak kompletnie nie ma pojęcia o majsterkowaniu a co dopiero o diagnostyce samochodowej i bardzo chce mi pomóc ale po prostu techniczne nie może... Mam nadzieję że uda mi się znaleźć kogoś przed zimą bo moja żona jest zmarzluch i wystawi mi torby za drzwi jak zobaczy że tyle kasy poszło na montaż tego a to nie działa ;P
  4. Nie jestem znawcą BMW ale spotkałem się że przy silniku w jakimś BMW (teraz nie pamiętam dokładnie modelu ale chyba coś z 2007r) były PLASTIKOWE króćce wody O.o które potrafiły pękać nawet od zmęczenia materiału i cała woda wylewała się - jak tu - podczas jazdy co powodowało nagły wzrost temperatury a jego następstwem po przejechaniu kilku metrów było wykrzywienie się silnika od temperatury przez co uszczelka pod głowicą nie trzymała i silnik stracił po chwili też olej... koszt naprawy nie był opłacalny bo właściciel jechał tak 3 km... (przepraszam za tak długie zdania ;P)... Wiem nie pocieszyłem...
  5. Po pierwsze SERDECZNE DZIĘKI ZA ZAINTERESOWANIE ;] Już odpowiadam: Elektronika nie jest taka straszna jak ją malują ;] Ale do rzeczy: nie planuje nikomu demontować połowy samochodu albo otwierać ECU ;] Zabieg jest stosunkowo łatwy bo w najlepszym razie jedynie co trzeba będzie zrobić to podłączyć się interfejsem pod złącze OBD2 w samochodzie i tyle ;] Hmmm niestety szukałem informacji na ten temat ale nic nie znalazłem. Jest osoba na allegro która niby robi to za 150 zł ale wolabym poszukać osoby z E46 i sczytać pakiet niż oddawać moją płytkę bo jak mi się to uda to inne osoby z tym samym problemem będą mogły uruchomić swoje piecyki ;] A jeżeli się nie uda to zrobię swoją elektronikę której koszt nie przekroczy również 150 zł. Chodzi o to by wykorzystać to co się ma i jak najmniej dołożyć ;] Co masz na myśli "po przekodowaniu sterownika"? Oddawałeś sterownik komuś z allegro lub z serwisu webasto by zmienił oprogramowanie w twoim sterowniku czy robiłeś to sam? Bo jeżeli oddawałeś to komuś to właśnie z allegro gość mi proponował taką usługę za 150 zł ale przyznam że szkoda mi tych pieniędzy :( Jeżeli robiłeś to sam to podzielisz się z Nami tą wiedzą? Byłbym bardzo wdzięczny! Nikt nie jest tępy, po prostu każdy ma smykałkę do czegoś innego (jedni do techniki inni do pisania wierszy ;]). Napiszę od początku. Kupiłem niedawno okazyjnie Mercedesa 124 250D Kombi (silnik na pośrednim wtrysku - czytaj jeździ na wszystkim co tłuste i płynne). Obiecałem żonie że zimą będzie jej ciepło w autku bo planuję zakup webasta (żadna przyjemność rano w zimę skrobać szyby przy -10*C). Kupiłem więc webasto na w/w aukcji. Jednak gdy webasto przyszło okazało się że po podaniu zasilania na pin 1 uruchamia się na 2 min (tryb awaryjny - czyli działa dmuchawa i następuje od razu studzenie) i koniec. Piec nie chciał się również komunikować z laptopem oraz zauważyłem że nie działała pompka obiegu wody. Po sprawdzeniu elektroniki zauważyłem że pompka wody nie działała bo jeden z rezystorów pod silikonową pianką (przy kondensatorze elektrolitycznym) był uszkodzony (najprawdopodobniej pianka weszła w reakcję ze stykami rezystora i nastąpiło jego uszkodzenie) podobnie okazało się z brakiem komunikacji z laptopem (układ scalony odpowiedzialny za komunikację był uszkodzony - ktoś najprawdopodobniej próbował podłączyć jakiś badziewny interfejs). Po naprawach webasto poprawnie zaczęło komunikować się z laptopem i programem Webasto Thermo Test. Skasowałem błędy i ponownie postanowiłem uruchomić webasto poprzez podanie zasilania na pin 1. W programie WTT widać było że sygnał doszedł bo zapaliła się kontrolka odpowiedzialna za ten pin, jednak webasto nie ruszyło a jedynie pojawił się komunikat o błędzie komunikacji z magistralą samochodu. Skasowałem błąd i zamknąłem WTT i uruchomiłem terminal ustawiając go tak by podpatrzeć co webasto nadaje podczas gdy otrzyma impuls na pin 1. Dane jakie otrzymałem zamieściłem w pierwszym poście. Moje przypuszczenie jest takie że owszem sterownik jest analogowy ale do prawidłowego działania wymaga komunikacji z autem (BMW). Auto odpowiedzialne jest za sprawdzenie takich danych jak np poziom paliwa i gdy poda zasilanie na pin 1 to webasto wysyła po magistrali I-BUS (standard K-BUS ISO) zapytanie czy wszystkie czynniki są spełnione i czy może się uruchomić to auto odpowiada tylko tak lub nie i tyle. Co ciekawe moje webasto ma najprawdopodobniej zaprogramowane jedynie podgrzewanie postojowe ponieważ podanie sygnału na pin 3 nie powoduje załączenia webasta ani nie pojawia się żadna próba komunikacji oraz błędy (jestem pewien że sygnał dochodzi bo w WTT zapala się kontrolka odpowiedzialna za ten pin). Uprzedzę pytania: 1. Tak wszystkie elementy są sprawne (w WTT test podzespołów przechodzi pomyślnie). 2. Webasto jest już zamontowane i uruchamiane w samochodzie a nie na stole. Jak widać jedynkę co muszę zrobić to odczytać z działającego auta z takim webastem formę komunikacji a następnie zasymulować ją i tyle ;] Jeżeli nie uda mi się znaleźć dobrej duszy która poświęci kilka minut bym mógł sczytać komunikację to będę zmuszony zrobić swoją elektronikę bo jest to dużo bardziej opłacalne (koszt części nie przekracza 150 zł a funkcję będę miał takie jak w płytkach after market za 400 zł) jednak jest to sporo godzin wbrew pozorom a zima tuż tuż :/ Aaa... I kolejnym minusem jest fakt że osoby takie które na allegro zdzierają ciężkie pieniądze za zmianę oprogramowania w sterowniku lub wymianę płytki będą nadal z nas zdzierać wszystkie pieniądze a my nie będziemy mieć żadnej alternatywy (no może prócz osób które zrobią sobie sami sterownik bo na zagranicznych forach zdarzały się takie projekty ;]). Kończąc już ten długi wywód proszę osoby które posiadają w/w model auta i webasta które mają sprawny system (działające webasto z nie zmienionym, oryginalnym sterownikiem) o kontakt i pomoc ;] Dzięki serdeczne i czekam na informacje.
  6. Witam serdecznie. Poszukuję pilnie osoby z Częstochowy - okolic lub Śląska (w ostateczności innej części Polski) która posiada e46 z Webastem Thermo TOP C/Z - D i odblokowaną opcją ogrzewania postojowego. Posiadam w/w webasto i chciałbym z BMW sczytać pakiet potwierdzający uruchomienie webasta by móc zrobić swoją elektronikę która będzie umożliwiała odpalenie webasta bez BMW. Webasto jest analogowo-cyfrowe (wyzwalanie jest analogowe ale musi być potwierdzone cyfrowo po I-BUS (K-BUS)). Moje Webasto Webasto nadaje pakiet i oczekuje odpowiedzi: - 6B 05 5B 93 00 11 B7 <- po wybudzeniu przez podłączenie OBD2 - 6B 05 5B 93 00 12 B4 <- po pobudzeniu pinu 1 Gdzie 6B (adres webasta) 05 (długość pakietu) 5B (adres urządzenie sterującego) 93 00 12 (DANE) B4 (suma kontrolna XOR) Co ciekawe pobudzenie pinu 3 nie powoduje nadania pakietu (mimo że w WTT widać że sygnał dochodzi) nawet gdy jest ładowanie; webasto nie rusza. (może brak funkcji dogrzewania?) Szukam wśród znajomych kogoś z tego typu Webastem by zrobić elektronikę do niego ale jeżeli się nie uda to wolę zrobić swoją elektronikę (sterownik) niż płacić nieadekwatne pieniądze za płytkę after market... Jeżeli ktoś ma BMW E39, E46 i ma działające webasto na diesela z funkcją podgrzewania postojowego to bardzo proszę o kontakt. Mail: [email protected] GG: 3988752 Jak tylko uda mi się sczytać pakiet to na pewno go tu umieszczę Serdeczne dzięki i czekam na kontakt.
