tomdesigner
    E90 320d
Osiągnięcia tomdesigner
  1. Dziękuję waski9227 :) Faktycznie, sprawdziłem po numerze VIN i kostka podgrzewacza jest na 4 PINY.
  2. Witajcie koledzy, Mam problem z podgrzewaczem paliwa w moim BMW E90, czy ktoś z obecnych tutaj posiadaczy modelu E90 320d 163 KM - rok 2005 jest w stanie mi napisać ile pinów ma podgrzewacz paliwa? Nie mam możliwości u siebie podnieść samochodu i rozbierać od spodu samochodu, żeby to sprawdzić a firma, która mi chce sprzedać podgrzewacz napisała, że są na 3 piny lub na 4 piny. Pozdrawiam posiadaczy BMW, Tomek
  3. Witam serdecznie, Chciałem się podzielić rozwiązaniem problemu z błędem 44CC (Error code 44CC BMW) z osobami, które się borykają z tym problemem. Jest to błąd STEROWNIKA TURBINY, czyli jest on zepsuty, najprawdopodobniej spalony w środku. Sterownik ten jest elektroniczny i odpowiada za prawidłową pracę turbosprężarki, jest to element złączony z turbosprężarką (taka czarna puszka przy turbinie). Rozwiązałem ten problem wymieniając ten sterownik na używany bo nowy jest sprzedawany tylko w komplecie z nową turbosprężarką (cena nowej turbosprężarki jest dość wysoka ok. 3,5 tyś lub w ASO ponad 5 tyś.). Najlepiej poszukać używanego - sprawnego sterownika, ja zapłaciłem ok. 600 PLN / netto za ten sterownik. Potrzeba do tego mechanika od turbosprężarek, który to ogarnie. Generalnie po zmianie tego zepsutego sterownika na ten dobry - błąd znikł :) Oczywiście przy zmianie tego sterownika trzeba wymienić olej w silniku, filtr powietrza, filtr oleju oraz koniecznie trzeba sprawdzić uszczelnienie czy nie ma gdzieś nieszczelności. Mam nadzieję, że komuś to rozwiązanie się przyda w rozwiązaniu problemu z błędem 44CC w BMW. Pozdrawiam, Tomek
