darec2
    nie powiem
    Lublin
Osiągnięcia darec2
  1. to całkiem możliwe ale dlaczego nie podaje jak się kręci owszem kręci i pmpuje na zewnątzr zbirnika a jak sie ją włoży to paliwo nie dociera do filtra i to mnie nipokoi bo jak by staneła na amen to byłoby po problemie nowa i koniec a tak to jest to zastanawiające
  2. Mam problem a mianowicie stanełą mi pompoa paliwa. Po rozebrani i wyjęciu zaczeła pracować i pompować OK ale niestety nie nadługo. Staneła po paru dniach i ponownie ją wyciągnołem a ta cholera znowu zaczeła chodzić i pompować paliwo jak jest wyjęta ( daje jakieś ciśnienie) . Niestety nie dochodzi paliwo do filtra paliwowego. Czy możliwe jest że podaje za słabe ciśnienie (wyjęta kręci się jak głupia). Rozebrałem też drugą połowę przy zbiorniku gdzie jest zawór zwrotny i po podani napięcia na pompe niestety nic nie wychodzi na przewód główny zasilający więc podejżewam że daje za małe ciśnienie. Czy tak może być? Jeśli ktoś ma z tym doświadczenia albo jakiś pomyśł proszę o podpowiedz. Nie chciłbym kupowąc od razu nowej pompy jeśli to coś innego Przepraszam, że sie rozpisałem ale chciałe naświtlic sprawe dosyć dokładnie. Dzięki za podpowiedzi i pozdrawiam. darek
