ksssysiek
    e30 316 touring 1993
Osiągnięcia ksssysiek
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. ksssysiek
    Wałek rozrządu M40 316i
    witam,a u mnie nic nieklepie,rowno chodzi,odp;a dsuper tylko odcina raz na 4 tys raz na 5300.dodam ze wyzej sie kreci jak rozpedzam stopniowo,jesli go pogonie to na mniejszuch obrotach tnie.czy to walek czy cos innego?jesli mi nic nieklepie to moge sam walek zaalozyc?ogladalem ten walek i niejest jakos mocno zjechany,lata na liqui molly pol syntetyk
  2. ksssysiek
    nierowno przyspiesza
    mam pytanie czzy jak jest walek slaby to odcina zaawsze w tym samym momencie np 4500obr?u mie raz odcina na 4700 raz na 5500 czy to walek?
  3. ksssysiek
    dystanse touring
    jesli komus to pomoze to zalozylem 20mm wszystkie i jest :mrgreen:
  4. ksssysiek
    a jesli to sonda to swiece powinny byc mokre,nieprzepalac ?z ciekawosci wykrecilem swiece i wszystkie jak nowe,za to kopolka do wywalenia,czy to mozliwe zeby to tylko to bylo?
  5. ksssysiek
    dystanse touring
    Pnowie jakie dystanse wejda bez rzezby do touringa,felga ori bbs,opona 205-55 15.myslalem 20mm na tyl i 10-15mm na przod,co myslicie?
  6. wyglada na walnieta kopolke,na malych obrotach ma wieksze obciazenie to kicha a na wysokich smiga,ja tak mialem,zmienilem i lata
  7. ksssysiek
    Jakie dystanse do e30?
    witam,moge tanio wyrwac dystanse,tylko mam zagadke,otoz srednica wewn pierscienia ma 57mm a zewn 64mm.bedzie to pasowalo do ori felg bbs na ktorych e30 wyjechala z fabryki?dystanse maja 15mm wejdzie bez problemu do touringa,opony 205-55 15
  8. to trzeba szukac,mam wspomaganie.
  9. ksssysiek
    lacznik kolumny
    witam,wie ktos czy do e30 mozna dopasowac lacznik-krzyzak kolumny z innego modelu?
  10. witam,odswieze temat.czy lacznik-krzyzak kolumny pasi z innego modelu do e30?
  11. mialem radio na 30 ustawione przed wygluszeniem a teraz slucham na 16-18 i lepiej gra,poprawila sie jakosc dzwieku.a jesli chodzi o szumy podczas jazdy to chyba nie bo tam duzo tego wygluszenia nieidzie
  12. ksssysiek
    ogolnie to forum to sie nadaje...na kazdym innym ktos chociaz podpowie a tu nic...
  13. wiec wygluszylem matami stp,efekt jest nadspodziewanie dobry,wiec warto.
  14. w sumie racja,koszt maly a gorzej niebedzie.
  15. czesc,musze wymienic glosniki w e30 z przodu,musza zostac na ori miejscu a chce zeby troche lepiej zagralo.pytanie brzmi czy jest sens wygluszac to miejsce gdzie jest ori glosnik?jesli tak to czym i jak?
