Mr Rynio
    BMW E87 118d, 122KM, 2004rok
Osiągnięcia Mr Rynio
  1. Witam ponownie. Dzisiaj byłem u znajomego elektryka. Podłączył pod kompa i diagnoza że brak jakiegoś połączenia. Błąd na kompie nazywał się: error - "CAN". Po informacji że miałem problemy z czujnikami od razu rozebrał mi pół bagażnika a tam moduł/sterownik od czujników parkowania 5 cm w wodzie. Najlepsze jest to że nie wiemy skąd się ta woda tam wzięła bo kratka wentylacyjna jest ok i nie ma żadnych widocznych uszkodzeń mechanicznych w pobliżu modułu przez które mogłaby się dostać woda. Po obejrzeniu modułu stwierdziliśmy że musiał być już dosyć długo w wodzie bo zrobił się zielony nalot. Tak więc na tę chwilę nie mam czujników bo odłączyliśmy moduł i muszę podjechać do BMW i zakupić nowy oczywiście wodę odessałem bo nie znalazłem żadnej drogi aby ją spuścić. Na tę chwilę wszystko wróciło do normy z przed usterki. Gdyby się okazało że jest jeszcze jakiś inny problem który pokaże się po jakimś czasie to będę informował na bieżąco (MAM NADZIEJĘ ŻE TO BYŁ JEDYNY PROBLEM) :roll: :roll: :roll: Pozdrowienia dla wszystkich.
  2. Witam wszystkich. Chciałbym podpiąć się pod ten temat gdyż objawy w mojej jedynce są takie same jak w pierwszym problemie. Też zapalają się kontrolki dsc, abs, i reczny a także czerwona kontrolka auta na podnośniku. też zegary mi się wyzerowały a ponadto przez ułamek sekundy ginie podswietlenie konsoli i wskaźnik obrotów i prędkości opada do zera i automatycznie wraca do poprzedniego położenia, nie zapominając oczywiście zmianie temperatury z "c" na "f" Też mam problem z czujnikami parkowania i też miałem lekko puknięte w tylny zderzak ale problemy z czujnikami zaczęły się zanim przykleiłem się do betonowego słupka ;) jeśli chodzi o akumulator to sprawdzałem na kontrolce na akumulatorze i jest zielona czyli że w pełni naładowany. proszę o jakąś radę bo możliwość wizyty u jakiegokolwiek mechanika któremu mogę zaufać mam dopiero po 5 stycznia a nie chciałbym być naciągnięty prze pierwszego lepszego "majstra". Pozdrawiam.
