Storczycki
O Storczycki
  • Urodziny 12.05.1995
    F31 320xd
Osiągnięcia Storczycki
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Witam koledzy Nie będę zakładał nowego wątku skoro znalazłem podobny z moim problemem. Teraz jeżdżę 320d xdrive i założyłem jej eibach Prokit ale od wersji RWD żeby zeszła niżej. Przejezdzilem tak już ponad 50kkm i wszystko w porządku. Auto wyglada mega, prowadzi się super a zawieszenie jest idealnym kompromisem miedzy komfortem a sportem. Teraz stałem się posiadaczem 330d xdrive i niestety jest ona wyposażona w zawieszenie adaptacyjne M. Widzę tu w postach ze można zakładać prokity do adaptacyjnego zawiasu i nic się nie dzieje, pytanie tylko czy założyć do wersji xdrive ( zapewne będzie stała wtedy jak seria RWD) czy również pokusić się o myk ze sprężynami eibach od RWD ?
  2. Bzdura. Nic nie szło rownolegle, chyba ze mówimy o małych systemach business, nbt profesional weszlo w 06.2013 roku zastępując CIC profi
  3. Kolego wyślij linka z którego dokładnie kupowałeś ? Jak z jakością dzwięku ? Idzie po aux ? Nie kastruje jeszcze bardziej ?
  4. Też mam u siebie ori HUDa i nie wyobrazam sobie teraz auta bez. Bardzo wygodna sprawa
  5. Jak dziwny. Sam bym to zrobil jakbym miał cic. Przecież to niebo a ziemia...
  6. Skąd mamy wiedzieć czy to dobre ceny jak nie podałeś żadnych konkretnych informacji, z choinki sie urwałeś czy jak ...?
  7. Mi mrugaly ledowe halogeny jak miałem ustawione 13.4V, teraz mam na 100% i nie mrugają, ale świecą delikatnie słabiej. Wiesz może jakie wartości są do zapalania się welcome lightow tylko w nocy ale tak żeby odpalały się za pierwszym naciśnięciem przycisku ? Domyślam się ze BimmerCode jak i carly w tej wyodrębnionej przez apke funkcji pewnie wszystkich potrzebnych wartości nie zmienia A ma ktoś z was zakodowane obrysowki US ? U mnie kiedyś było dobrze a teraz jak zakoduje to momentalnie FEM świruje i np wywala błąd „oświetlenie” i przygasają mi wszystkie światła, i tak w koło, dopóki nie wykoduje sidemarkerow US
  8. Proszę bardzo Jak by zaczęły mrugać to zmień wartości:100% na najniższe dostępne FEM_BODY 3061 NSW_R_KALTUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front right 3061 NSW_R_WARMUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front right 3061 NSW_R_IS_LED -> aktiv : LED Foglights front right 3062 MAPPING_ABBIEGEL_R_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front right 3061 NSW_R_UE_SPG_SCHUTZ -> dimmed : LED Foglights front right 3063 MAPPING_NEBELSCHW_R_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front right 3061 NSW_L_KALTUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front left 3061 NSW_L_WARMUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front left 3061 NSW_L_IS_LED -> aktiv : LED Foglights front left 3061 NSW_L_UE_SPG_SCHUTZ -> dimmed : LED Foglights front left 3063 MAPPING_NEBELSCHW_L_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front left 3062 MAPPING_ABBIEGEL_L_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front left 3062 MAPPING_abbiegel_L_output -> nsw_l : Foglight when turning 3062 Mapping_abbiegel_R_output -> nsw_r : Foglight when turning 3066 KL_ENABLE_RE -> KL_Ein : Foglight when turning 3066 KL_ENABLE_LI -> KL_Ein : Foglight when turning 3073 C_CLC_ENA -> enable : Foglight when turning 3073 C_BLC_ENA -> enable : Foglight when turning 3063 Mapping Nevelschw L Part of WL soft-on nicht_aktiv : Foglight left as welcome 3063 Mapping Nevelschw R Part of WL soft-on nicht_aktiv : Foglight right as welcome Dzięki wielkie kolego! W końcu przestały mi mrugać ledowe halogeny Macie zakodowane welcome lighty żeby zapalały się tylko w nocy ? To teraz zapalają Wam się za pierwszym przyciągnięciem przycisku otwierania czy pierwszy raz to się auto otwiera a za drugim razem zapalają się światła ?
  9. Kurde tez mi się to podoba. Nie wiem tylko czy do 320xd wypada założyć lufy fi100 ;D
  10. Polecam retrofit w Harman Kardon. Trochę roboty jest ale robi straszna robotę. http://i67.tinypic.com/29cxr88.jpg http://i67.tinypic.com/deu3pt.jpg Przy okazji znany i lubiany mod Ramka panelu klimatyzacji LCI http://i66.tinypic.com/314xbgy.jpg
  11. Też nie, aby zmienić interwał olejowy trzeba dodać odpowiedni kod wyposażenia i przekodować auto.
  12. Ani tym ani tym interwalu sie nie zmieni
  13. Wleciały sprężyny eibach prokit o numerze seryjnym E10-20-031-03-22 czyli z wersji RWD Zeszło 3.5cm z przodu czyli satysfakcjonujaco. Prowadzi się pewnie, jest troszkę sztywniejsza i mniej się przechyla. Dobry mód, szczerze polecam ;) http://i66.tinypic.com/10duskz.jpg http://i65.tinypic.com/314v7mq.jpg A tymczasem biorę się za retrofit Harman Kardon http://i67.tinypic.com/2d8l7w2.jpg
  14. Wlozylem prokity dedykowane do 320d RWD do mojego auta 320xd. Zeszło z przodu w dół prawie 3.5cm co mnie satysfakcjonuje. http://i65.tinypic.com/314v7mq.jpg
