Krotki133
    Bmw E61 520d 2007r
    bmw E24 630cs 1979r
Osiągnięcia Krotki133
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Krotki133
    Kupie podlokietnik do e30
    Witam, moze tutaj znajde z reki do reki podlokietnik do e30 , poszukuje rowniez lamp Startec i jak waszym zdaniem powinna byc cena? Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz
  2. Witam wszystkich, mam problem szyberdachu ktory byl na sile otwarty z powodu zamknietych kluczy w srodku. Moje Pytanie jest takie , z jakiego samochodu moge uzyc czesci lub takiego samego szyberdachu E12 E28 ? Pozdrawiam
  3. przepraszam e61 zle mam ustawione w opisie , w serwisie bmw w belgii
  4. Witam, prosze o pomoc milosnikow Bmw , mam problem ze spryskiwacami przedniej szyby ktore nie dzialaja chodz wycieraczki choda po nadaniu sygnalu dla spryskiwaczy, co jest dziwnego ze spryskiwacze tylniej szyby i reflektorow dzialaja bez problemu , wszystkie 3 pompki dzialaja. Mam ostatnio tez problem z otwarciem i zamknieciem kluczyka, moge korzystac tylko z tego gydy zblize sie do tylniej czesci samochodu przy spojlerze wiem ze tam znajduje sie modul ale czemu nie ma zasiegu ? Nie dziala rowniez mi klakson. W serwisie powiedziano mi ze to jest modul FRM czy on odpowiada tez za spryskiwacze ? Czy moje auto zaczyna sie stazec az tak aby caly czas sie cos dzialo z elektryka? W serwisie proponowali zmienic modul i zakodowac go na nowo . Dziekuje za pomoc pozdrawiam
  5. dystanse Panowie dystanse :) dobierajcie je bo przez nie mialem nieprzespane noce
  6. Witam, mam E61 2,5d z 2005 roku przejechane 280 tys. Mam akutualnie:) problemy z wibracja karoserii, podczas predkosci 80-100km/h i wieksze gdy mianowicie osiagam 100km/h puszczam noge z gazu gdy predkosc sie zmniejsza czuje pod stopami , na siedzeniu i na pedalach (ciezko okreslic dokladne miejsce gdyz przypuszczalem podwieszenie walu ktory juz zmienilem , felgi ktore mialy tez cos miec z tym wspolnego tak powiedzialo mi w serwisie bmw "zmieni pan felgi" ) wibracje . puszczajac kierownice jest ok hamujac tak samo wiec tarcze chyba nie. Powiedziano mi w serwisie ze to problem dystansow w kolach , pojechalem do garazu gdzie robia geometrie powiedziano mi ze nic to nie ma do rzeczy i podsunieto mi poduszki pod silnikiem . Jak ruszam slysze jeden stuk w prawym tylnim kole . na skrzyzowaniach skrecajac w lewo tak samo jedno stukniecie i nic podczasjazdy. Wspominane garaze i serwisy sa na terenie Belgii ;/ Samochod jest w automacie zapomnialem dodac. Dziekuje za kazda pomoc :) ps: przepraszam za maslo maslane ale trudno to ogarnac :) viewtopic.php?f=73&t=117891
  7. szczerze to jeszcze nie pytalem ale bede musial. Myslisz ze trudno za granica zmienic jezyk systemowy na polski?
  8. Witam, moim pytaniem jest gdzie moge kupic dobrej jakosci zderzaki i listwy(nakladki boczne) z pakietu M do kombi? Moze macie jakies strony lub dobre sklepy. Z gory Dziekuje
  9. Witam, bylem z serwisie w belgii BMW sam dyrektor grupy mechanikow ogladal go i stwierdzil ze wszystko jest ok . na zimno normalnie ze glosniej stuka bo potrzebuje tzw. minuty na dostarczenie oleju a po rozgrzaniu chodzi jak prawdziwy disel, mam kontrolowac pasek od klimy i za 10 tys km zrobic serwis . i nie zgadniecie ile zaplacilem :) 0 euro :) polecam serwis w belgii :))
  10. poprzedni wlasciciel serwisowal go caly czas i ma oryginalny oprzebieg. Wasze chodza podobnie? teraz jak jetem wsrodku i mam swiadomosc ze jest cos nie tak nawet slysze podczas jazdy jakies stukanie ale na prace silnika to nie wplywa dziekuje
  11. Witam, nie ma problemu z paleniem mocy ma i to duzo jedynie te brzdeki :( jutro jade do serwisu bmw w belgii bo tutaj mieszkam . przy zmianie silnika na 3,0 trzeba zmieniac komputery? warto zmeirzyc kompresje? dziekuje
  12. Witam , kolega pisal w mojej sprawie bo nie mialem dostepu do laptopa a strasznie zalezalo mi na informacji. Chodzi o ten owy silnik: http://www.youtube.com/watch?v=GawWJ2r19tM. z gory dziekuje wszystkim
  13. Ponoc moga to byc kieliszke suche albo panewki:( czy lancuszek rozrzadu moze tak sie rozciagnac zeby az tak stukac? co o tym sadzicie? dzieki
