saczxrr
    Bmw e46 compact 316ti 02/03
Osiągnięcia saczxrr
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. A to niejest przypadkiem ta przepustnica?? Ona niejest szczelna..
  2. Przestawil mi sie rozrzad i niemial cisnienia na jednym cylindrze, mechanik powiedzial ze waly mogly uszkodzic zawory ale to niejest sprawdzone od 2tys po dodaniu wiecej gazu normalnie idzie.
  3. Komputer wczesniej wskazywal 2czujniki przepustnicy. Rozrzad zostal wymieniony wraz z ustawieniem i czujnik walka.
  4. Witam mam dziwny problem z moim compactem po odpaleniu samochodu na zimnym silniku, samochod trzesie sie obroty skacza , dodajac gazu ciezko wkreca sie na obroty, szarpie tak jakby mu paliwa brakowalo. Po odpieciu przeplywki jest normalnie ale czasami brak mu mocy i tlumik czasami chodzi dziwnie. Zmienilem przeplywke i dalej to samo teraz nawet bez przeplywki lekko szarpie na wolnych obrotach i czasami niema sily iscMisl ktos kiedys taki problem?? Prosze o pomoc
  5. Witam mam problem z moim kompaktem czasami rozpedza sie lub dopiero lapie szybkosc od 2 tys obrotow czasami od 2.5 tys obrotow. Przeplywka jest uszkodzona jeszcze bez narazie ale tak bylo wczesniej tez. Rozrzad wymieniany i ustawiany. Co moze byc przyczyna??
  6. Mechanik znajomy a wymienialem sam nazdorowal mnie;). Myslisze to przez to?? Dodam ze jak przekrecisz klukycz do zaplonu to przepustnica piszczy robi takie piiiiiiiiiiiiiiii przez chwile
  7. Witam wszystkich Mam duzy problem ze swoim compaktiem. Wpierw stracil moc , niemial przyspieszenia itd wiec pojechalem podpielem go pod kompa i wyskoczylo do wymiany przepustnica czujnik przeplywomierza, od polozenia przepustnicy, od walu na tlumiku i jeszcze kilka. Kupilem przepustnice zmienilem wraz z czujnikiem przeplywomierza(nie boscha). I po kilku dniach jazdy auto zaczelo sie dziwnie zachowywac, dusi sie bardzo tlumik sie trzesie pluje woda czasami gasl jak dawalo sie gazu i ostatnio z okolic kolektora ssacego lub pod nim niewiem gdzie to jest jak da sie wiecej gazu slychac takie cyk cyk jakby cos strzelalo niewiem jak ten dzwiek opisac. Czuc benzyna , spoczatku niebylo obiegu w zbiorniku do plynu chlodniczego naciskales na wezyk od niej to ciezko plyn lecial, i czasami czuc i widac dym na dole od strony kolektora ssacego. Niewiem co to jest. Moze macie jakies pomysly albo mieliscie taki przypadek. z gory dzieki :))
