areczek8922
Treść opublikowana przez areczek8922
  1. Korekty jak i ciśnienie jest ok, we wtyczce którą odpiąłem z 4 garnka także jest napięcie a więc nie wiem w czym rzecz, czemu na wolnych obrotach ten cylinder nie pracuje a po zwiększeniu obrotów wszystko hula
  2. Witam, wiem,że tematów podobnych było już trochę ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Auto pali na dotyk, zimny czy rozgrzany, ale nie równo pracuje, trzęsie budą i kopci na niebieskawo nie zależnie od temperatury silnika(ciepły zimny- to samo). Po zwiększeniu obrotów wszystko wraca do normalności, gdy puszcze pedał gazu to znów zaczyna nierówno pracować. Nie zauważyłem jakiegokolwiek braku mocy, idzie jak powinien. Zacząłem sprawdzać czy nie pali na któryś z cylindrów odpinając po kolei wtyczki i okazało sie że po odpięciu 4 wtyczki nie było żadnej reakcji ze strony pracy silnika, dalej pracował nie równo czyli chyba na 4 gar nie pali. Diagnostyka komputerowa pokazała błąd świecy żarowej, czy to może być powód? Dziwi mnie fakt,że gdy dam gazu auto chodzi normalnie i ma poprawne osiągi co przy nie pracującym cylindrze byłoby niemożliwe. Proszę o opinie z waszej strony, co może być na rzeczy? Dzięki i pozdrawiam
