Mazur1987
52 -
Treść opublikowana przez Mazur1987
byłem na kompie. Wszystkie wtyczki podłączone. Błąd wyskakuje nadal. Odpiąłem środkowwą wtyczkę i błędu nie ma. czyli mata do wymiany...
Witam. Odkręciłem , wypiąłem żółtą wtyczkę i wyjąłem dziś fotel do prania. Uprałem jak miałem uprać i postawiłem przy grzejniku. Zauważyłem , że jedna kostka jest wypięta od czego ona jest i czy podpinać??. Zapodam fotkę może ktoś coś wie http://naforum.zapodaj.net/thumbs/e8c918e909b7.jpg Proszę o radę :D
Powinienem wstawić słabsze żarówki? Bo skoro topi mi lampe...
chris99 Okazuje się , że mam takie żarówki p21w. U Ciebie też lampy przytapia od środka?
Witam. Bardzo proszę o podpowiedź o jakiej mocy macie żarówki w tylnich lampach. Ponieważ popękały mi w środku klosza i jak mam zapalone światła to przebija mi białym na wsteczny. Tzn jest delikatna szczelina TAM właśnie przebija światło. Lampy do wymiany??? Cy wyklejać taśmą AMELINIOWĄ
Kuba dziękuję za odpowiedź.
Bez tego całego pięknego dpf :D
Witam . Mam skromne pytanko. czy jak gasicie swoje fury to czy buja wam budą? U mnie buja i nie wiem czy zamawiać już poduszki Dodam , że nie mam klapek zawirowań.(jeśli ma to coś wspólnego)
Zawieszenie... Proszę o pomoc i rady
Mazur1987 odpowiedział(a) na Mazur1987 temat w E90, E91, E92, E93
Jak na moje rozumowanie to amorki chyba powoli klękają . Ja jak jadę po asfalcie gdzie są wyboje od korzeni drzew to ciągnie mi tyłem w jedną stronę. Kolego lepiej wymień i lataj bezpiecznie. Polecam sklep czescidobmw.pl jeśli zapytasz o rabat dla forumowiczów to dostaniesz 3% -
Już zamówiłem monroe reflex. Sprzedawca gorąco polecał ten towar więc się zdecydowałem. A jak mi siądą za rok czy dwa to i tak płakał nie będę -
Czy do wymiany tylnich amorków muszę rozbierać boczki w bagażniku? -
Przebieg 260 tysi. Dziękuję Panowie za podpowiedzi. Jak dobrze pójdzie to w piątek robie zamówienie ale nie widzę tego łożyska.. i osłony i odboje potrzebuję na przód i tył? (czy to te same?) http://czescidobmw.pl/m-podwozie-sportowe-/-sportowe-dostosowanie-podwozia/zestaw-oslon-i-odbojnikow-sachs,3226.html -
ppartyk Dzięki kolego za rady. Na prawdę mi pomogłeś. Czy po wymianie amorków potrzebna jest zbieżność ? Wydaję mi się , że nie które Bmki siedzą wyżej niż moja. Może złudzenie od felg O_O -
Znalazłem tak - tył - http://czescidobmw.pl/produkty/amortyzator-monroe-reflex,3218.html przod - http://czescidobmw.pl/produkty/amortyzator-monroe-reflex,3215.html , http://czescidobmw.pl/produkty/amortyzator-monroe-reflex,3214.html Czy na tył jest jeden typ? Bo nie widzę lewy czy prawy -
Skąd wiadomo , że mam takie a nie inne podwozie? Dziękuję kolego za konkretną odpowiedz! -
A czy ktoś powie mi jaki mam rodzaj podwozia? Bo są jakies performacne , M ... -
Witam miłośników BMW. Do rzeczy - chciałbym wymienić amortyzatory w mojej bmw e90 2.0d 163km z 2005 bez dpf . Z przodu mam mokre a z tyłu to już prawie powódź. Przegląd mam za 20 dni i troszkę mi z tym spieszno. Nie umiem znaleźć części po nr vin (najlepiej zamienniki) bo w serwisie w Gdyni facet krzyknął 800 zł za jeden tylni amorek. Potrzebowałbym komplet przód i tył. Podaję 7 ostatnich znaków z nr vin może ktoś z Was pomoże w doborze czegoś nie drogiego a dobrego PY50857
Ok Więc tak jak pisałem . wymienię odmę i myślę , że dwóch lewych rąk nie mam więc powinienem dać radę. :P Zrobię parę fotek co i jak wyglądało i jak wyglądać będzie. Nadal myślę skąd może dostawać się smród spalin do kabiny jak depnę gazu ;/
Ok. Dziękuję Panowie za odpowiedzi w święta :D We wtorek zamówię odmę i od razu filtr powietrza (jak już będzie rozebrane to od razu za jednym zamachem) Postaram się zrobić parę fotek i jakiś krótki ale sensowny opis. Znalazłem takie coś http://allegro.pl/odma-bmw-m47n-e46-e60-e61-e87-e90-e91-1-8d-2-0d-i4141808980.html Czy kupować całą odmę czy sam filtr?
ciezko sie do tej odmy dostać? można czyścić czy trzeba nową? I pytanko mam takie małe... jak dam po garach i leci na wysokich obrotach czuć jakby spalinami w środku ;/
Cześć Nie będę za dużo pisał wrzucam krótki filmik tego co dziś zauważyłem , pomóżcie jeśli wiece o co kaman Nie mam filtra cząsteczek , bmw e90 2.0d 2005r 163km https://www.youtube.com/watch?v=Ncm93sIDBOE&feature=youtu.be
Zamykam... Czarna żarówka :P
Ja umiem sobie to przetłumaczyć :D Chodzi mi o to , że wszystkie światła normalnie działają... Nie widać żeby któraś żarówka miała zdechnąć ;/ Po powrocie z pracy błąd zniknął
Witam Panowie proszę o odpowiedź. Co oznacza ten błąd - brake light left failure. Mam e90 20d 163km. Wczoraj po pracy jak czekałem na swoją pannę to wyskoczył mi ten błąd. Dodam , że światła działają normalnie
Kupiłem sprężynki w serwisie bmw w gdyni. U mnie w koszalinie gość woła 539zł za sztukę (i chyba będą pasować) a w serwisie bmw w Gdyni gość znalazł wszystko po vinie i są sprężynki za 493 sztuka. kupiłem dwie. Teraz Panowie czy muszę na zbieżność jechać?
