Mazur1987
O Mazur1987
  • Urodziny 19.07.1987
    e90 2.0d 163km
Osiągnięcia Mazur1987
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. byłem na kompie. Wszystkie wtyczki podłączone. Błąd wyskakuje nadal. Odpiąłem środkowwą wtyczkę i błędu nie ma. czyli mata do wymiany...
  2. Witam. Odkręciłem , wypiąłem żółtą wtyczkę i wyjąłem dziś fotel do prania. Uprałem jak miałem uprać i postawiłem przy grzejniku. Zauważyłem , że jedna kostka jest wypięta od czego ona jest i czy podpinać??. Zapodam fotkę może ktoś coś wie http://naforum.zapodaj.net/thumbs/e8c918e909b7.jpg Proszę o radę :D
  3. Powinienem wstawić słabsze żarówki? Bo skoro topi mi lampe...
  4. chris99 Okazuje się , że mam takie żarówki p21w. U Ciebie też lampy przytapia od środka?
  5. Witam. Bardzo proszę o podpowiedź o jakiej mocy macie żarówki w tylnich lampach. Ponieważ popękały mi w środku klosza i jak mam zapalone światła to przebija mi białym na wsteczny. Tzn jest delikatna szczelina TAM właśnie przebija światło. Lampy do wymiany??? Cy wyklejać taśmą AMELINIOWĄ
  6. Kuba dziękuję za odpowiedź.
  7. Bez tego całego pięknego dpf :D
  8. Witam . Mam skromne pytanko. czy jak gasicie swoje fury to czy buja wam budą? U mnie buja i nie wiem czy zamawiać już poduszki Dodam , że nie mam klapek zawirowań.(jeśli ma to coś wspólnego)
  9. Jak na moje rozumowanie to amorki chyba powoli klękają . Ja jak jadę po asfalcie gdzie są wyboje od korzeni drzew to ciągnie mi tyłem w jedną stronę. Kolego lepiej wymień i lataj bezpiecznie. Polecam sklep czescidobmw.pl jeśli zapytasz o rabat dla forumowiczów to dostaniesz 3%
  10. Już zamówiłem monroe reflex. Sprzedawca gorąco polecał ten towar więc się zdecydowałem. A jak mi siądą za rok czy dwa to i tak płakał nie będę
  11. Czy do wymiany tylnich amorków muszę rozbierać boczki w bagażniku?
  12. Przebieg 260 tysi. Dziękuję Panowie za podpowiedzi. Jak dobrze pójdzie to w piątek robie zamówienie ale nie widzę tego łożyska.. i osłony i odboje potrzebuję na przód i tył? (czy to te same?) http://czescidobmw.pl/m-podwozie-sportowe-/-sportowe-dostosowanie-podwozia/zestaw-oslon-i-odbojnikow-sachs,3226.html
  13. ppartyk Dzięki kolego za rady. Na prawdę mi pomogłeś. Czy po wymianie amorków potrzebna jest zbieżność ? Wydaję mi się , że nie które Bmki siedzą wyżej niż moja. Może złudzenie od felg O_O
  14. Znalazłem tak - tył - http://czescidobmw.pl/produkty/amortyzator-monroe-reflex,3218.html przod - http://czescidobmw.pl/produkty/amortyzator-monroe-reflex,3215.html , http://czescidobmw.pl/produkty/amortyzator-monroe-reflex,3214.html Czy na tył jest jeden typ? Bo nie widzę lewy czy prawy
  15. Skąd wiadomo , że mam takie a nie inne podwozie? Dziękuję kolego za konkretną odpowiedz!
