Haifisch
Treść opublikowana przez Haifisch
  1. Haifisch
    316i - czujnik
    Akurat te wtyczki co są na zewnątrz to mam połapane ale jedna gdzieś jest totalnie pod kolektorem i jest bez tego "peszela" plastikowego ;) Hmm rozrusznik wyciągnąłem sam i jakichś wielkich problemów nie było. Tylko wałek z bendixem zaniosłem mechanikowi bo nie wiedziałem jak sie zabrać tam za jedno zabezpieczenie na wałku i wymienił mi go za 20 zł. Rozrusznik jest pod kolektorem ssącym(bardziej po prawej stronie). Trzymają go 2 śruby torx 14 chyba. Trzeba mieć nasadowe torxy do tego. Wielkich problemów z jego wyciągnięciem nie ma jedynie mało miejsca na grzechotke. Zaczynasz od ściągnięcia filtra kabinowego z obudową, później skrzynka filtra powietrza i powoli możesz odkręcać kolektor. Dzięki za fatyge ale niestety musze szukać dalej ;)
  2. Haifisch
    316i - czujnik
    Witam. Od kilku tygodni jestem posiadaczem e46. Mój problem jest niby błahy ale dostaje już przez niego k*urwicy ;) mianowicie wymieniałem ostatnio bendix bo rozrusznik już nie zawsze załapywał. Wyciągałem go od góry przez wywalenie kolektora. I tu pojawia się mój problem. Samochód stał kilka dni a jest to moja pierwsza BM'ka i popodłączałem wszystkie kostki za wyjątkiem jednej i nie mam pojęcia gdzie ją upchnąć... Wychodzi spod kolektora, jest dwu pinowa (czerwono-niebieski, czerwono-biały) wszystko poskładałem i bez tej kostki samochód normalnie chodzi tylko pare dni temu zaczął mi się świecić check więc wole to podłączyć i jechać na kompa. Szukałem wszędzie tego gniazda. Od spodu, od góry i nie umiem nic wykminić. Może ktoś się orientuje gdzie mniej więcej sie to znajduje? Byłbym bardzo wdzięczny.
