logic3gs
    E92 325i 2006
Osiągnięcia logic3gs
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. a co jesli ten ''klekot'' jest zwiazany z seperatorem oleju a cykaja popychacze ? a co do symptomow to nic wiecej :) czyli duzy labirynt zeby dojsc do prawdziwego zzrodla problemu :)
  2. zresetowalem adaptcje w inpie i jednak dalej jest to samo :) ktory to czujnik ? da sie do tego dobrac ? :) maly upgrade co do bledu http://pics.tinypic.pl/i/00558/ndwqxsp4glg1.png
  3. a jak wyglada ta cala procedura ? da sie to zrobic samemu ? chodzi oczywiscie o Valvetronic. a co do klekotu to nie az taki jak na filmiku :)
  4. odswiezam temat :) niestety ''magik'' u ktorego bylem i ktory specjalizuje sie w BMW (gdzie sam siebie tak reklamuje :) ) niestety nie potrafil tego zrobic :( najwidoczniej bede musial poszukac kogos z wieksza kompetencja. z checia bym poszukal zaufanego warsztatu ale nie ma tutaj miejscowosci jak Doncaster :) a na polskim forum BMW w UK nikt sie nie zna i wszyscy maja albo diesle albo wszystko ponizej 2 litrow jesli chodzi o benzyne. a teraz tez chcialbym sie dowiedziec w czym moze byc problem. czasami przy odpaleniu na zimnym silniku strasznie ''klekocze'', brzmi strasznie niemilo niczym diesel, czy problem moze tkwic w napinaczach ? takze przy przyspieszaniu z 3,5k obrotow z noga w podlodze silnik dziwnie sie zachowuje, a mianowicie jest moc i zaraz jej nie ma i samochod powoli sie zbiera i tak co chwile. czyzby VANOS-y ?
  5. Dzieki wielkie za szybka pomoc :) bede dawal znac jaki wyjdzie wynik :)
  6. Witam wszystkich. Potrzebuje pomocy w zdiagnozowaniu problemu a mianowicie w Inpie pokazuje mi te oto 2 bledy: http://www.tinypic.pl/sztv9ghcju5r czasami po odpaleniu silnika gdy dluzej postoi np cala noc czuc zapach niespalonej benzyny. Wszystko inne gra ok sondy dzialaja bez zarzutu. Slyszalem ze problemem moze byc pewien silniczek od kolektora wlotowego. Dzieki wielkie z gory za pomoc :)
  7. Witam wszystkich. Zakładam ten temat ponieważ nigdzie nie mogłem znaleźć rozwiązania problemu więc mam nadzieje że ktoś z forum mi pomoże. Sprawa jest następująca. Posiadam E92 2006 z iDrive'em z nawigacją professional. Tylko że coraz częściej zacina mi sie podczas obliczania tras czy nawet samego podglądu jazdy. Laser już czyściłem różnymi specyfikami, coś tam pomogło, szybciej czyta płytę ale i tak dalej po jakimś czasie znowu się zacina. Czy można coś jeszcze z tym zrobić oprócz wymieniania całego modułu DVD ? Dziękuje za wszelką pomoc z góry :)
  8. Witam wszystkich. z góry mówię że przeszukałem już sporo tematów polskich czy angielskich na ten temat ale nic jakoś nie mogłem znaleźć ale potrzebuje gdyby ktoś mógł mi pomóc jak można zrobić reset ELV w inpie chodzi o czerwoną kierownicę z kłódką :) byłbym bardzo wdzięczny za dobry instruktaż :)
