wanadu
    BMW E60 530xd, 2007
Osiągnięcia wanadu
  1. Witam ponownie, mozna wiedziec dlaczego poprzedni temat zostal zamkniety ? chcialem jeszcze cos dodac.. Kolega 'bankowiec' napisal, ze wlaczona klima nie ma nic do temperatury silnika. Zatem jak mozna wytlumaczyc to, ze po wylaczeniu klimy i nawiewu temperatura silnika momentalnie rosnie ? Dzisiaj znowu zrobilem maly test i po przejechaniu okolo 30 km z wlaczona klimatyzacja i nawiewem, temperatura silnika oscylowala w okolicach,niestety, 55-60 stopni.Po wylaczeniu klimy i nawiewu, momentalnie zaczela rosnac... termostat glowny oraz egr wymienione. Zabiore sie za chlodniczke oleju ASB, do trzech razy sztuka.. dam znac jak tylko naprawie Pozdrawiam
  2. dzieki bardzo za odpowiedzi. Dzisiaj zrobilem jakies 50 km i zauwazylem ze temperatura silnika byla w porzadku. Bede dalej obserwowal.
  3. Witam, Posiadam BMW 530xd z 2007 roku. Jestem po wymianie dwoch termostatow, glownego oraz EGR. Mialem problem ze spalaniem, przy obecnych warunkach pogodowych palil mi jakies 13l/100km, po wymianie spala 10-10,5l, czyli roznica znaczna. Mozecie powiedziec ile srednio wam pali ? Druga sprawa dotyczy temperatury silnika. Wchodząc w menu ukryte, ustawiłem sobie na desce rozdzielczej widok temperatury silnika, przed jak i po wymianie termostatow, po powiedzmy godzinnej jezdzie, temperatura wachala sie w granicach 50-75 stopni, jazda po miescie oraz na trasie. Z tego co wiem, prawidlowa temperatura silnika 88-92 stopnie. Pytalem sie znajomego o ta temperature i powiedzial mi zeby wylaczyc w ogole klimatyzacje i wtedy sprawdzic temperature silnika. Po wylaczeniu klimatyzacji, temperatura silnika byla prawidlowa. Po wlaczeniu z powrotem klimatyzacji, temperatura wracala do poziomu 50-75 stopni. Znajomy powiedzial ze przyczyna tego jest, ogolnie mowiac, to samo chlodzenie i jak dziala klimatyzacja to ochladza ona rowniez silnik i przez to wskazania sa na poziomie 50-75 stopni i jest to rzecz normalna. Z kolei kolejny znajomy powiedzial mi ze klimatyzacja nie ma tu nic do rzeczy i temperatura silnika powinna zawsze osiagac 88-92 stopnie... Czy moze ktos udzielic mi prawidlowej odpowiedzi na to pytanie ? Kolejna sprawa jest to, ze jedyna mozliwoscia sprawdzenia temperatury silnika jest wejscie w ukryte menu. Znajomy odczytuje na wskazniku obrotow temperature silnika, u mnie tez sa takie 'kreseczki' w tych miejscach gdzie powinno wskazywac temperature, ale nie nie zmieniaja sie one w ogole... pokazuje bodajze 4 'kreseczki'. Nie wiem co jest przyczyna tego, moze zalezy to od modelu. Pozdrawiam viewtopic.php?f=73&t=117891
  4. Witam wszystkich, Odswiezam temat. Mam dokladnie ten sam problem, ktory zostal opisany w tym poscie. Czy jest ktos z okolic Trojmiasta/wojewodztwa Pomorskiego/Kujawsko-Pomorskiego (moze kolega 'niunia i oli' bedzie dostepny w Barcinie?), ktory ewentualnie moglby pomoc mi w przeprowadzeniu naprawy lusterka ? Probowalem kupic uzywane lusterko ale bardzo ciezko dostac do tego modelu niestety.... Poratujcie.... :) oczywiscie dogadamy sie co do ceny. Pozdrawiam
