cinu1982
Treść opublikowana przez cinu1982
  1. sory czy zna ktoś urzytkownika robertbmw z tego co wiem to jest w irlandii ale nie odpowiada na meila albo ja coś popiepszylem albo on nie ma neta jak by ktoś znał do niego jakiś kontakt to prosze o podanie jak to mozliwe oczywiście
  2. ok sprawa sie ma tak sprawdzilem wszstkie przekażniki i bespieczniki żaden nie byl zasiniedzialy ale dla pewności jeszcze raz wyczysciłem tym razem bardziej dokladnie i uzylem spreju do czyszczenia styków w kompie wyjołem zasilanie od kompa wcześniej oczywiście odlączyłem baterje czyli odpiołem mase odpiolem tą wielka wiąche wyczyscilem poza tym wyczyscilem juz chyba wszystko co se dalo odpiąć. PO czym podlączylem zasilanie bespośrednio do pompy paliwa dziala ale nie podaje paliwa na listwe podlączylem zasilanie do bespiecznika 23 pompa dziala i podaje ciśnienie na listwe Odkręcilem świece nie ma iskry i jest sucha z czego wnioskuje że komputer albo coś co jest odpowiedzialne za to nie daje sygnalu do wtryskiwaczy , żeby zaczely dzialać . pytanie czy jak jest walnięty czujnik polożenia walu odcina zasilanie do pompy iskre i wtryskiwacze jednocześnie :?: nr 2 jak odepne zasilanie od czujnika powinna wystartowac czy co . no i jeszcze jedno ostatnim razem jak koleś wyczyścil blędy na kompie to zapaliła bez problemu jak teraz odepne baterje na pare godzin do ladowania to efekt bedzie taki sam (czyli komp sie zresetuje i usunie błędy ) jak macie odpowiedzi na moje pytania to walcie śmiao ..... ps czy to co o napisałem że zrobilem ma jakiś sens :?: :?: :?:
  3. jak patrzylem na forum to wszędzie piszą sprawdż przekażniki ale nikt nie pisze jak to zrobić a ja nadal nie wiem czy może mi ktoś wyjaśnic jak sie je sprawdza może jestem glupi ale nie wiem a no i sprawdziłem bespiecznik 23 od pompy (tak mi sie wydaje) nie ma prądu teraz ide podłżczać ją na lewo pytanie czy niczego nie popsuje jak podłącze coś nie tam tam są 4 kable no cyz będe próbowal jak ktoś ma jakieś pomysly to ja jestem otwarty
  4. jak mam sprawdzic te przekażniki jak je wyjmowalem to wszystkie wyglądaly dobże no i tak samo przynajmniej dla mnie ja moge naprawiać żeczy mechaniczne ale o elektryce nie mam zielonego pojęcia no tyle o ile
  5. wlaśnie sprawdzalem czy odpali na popych ale nic z tego stoja ja stałemjakieś inne pomysly?? :?: ja nie mam juz żadnych
  6. przed chwilką sprawdzałem przedpotopowym sposobem ale sprawdzalem (dwa kable i żarówka na wlączonym kluczyku ) nie ma prądu nic mnie nie oświeciło dalej stoje chociaż nie próbowalem jeszcze jej pchac mówiąc kostka miałeś na myśli kable dochodzące do pompki . pompka w zbiorniku a może jest jeszcze inna?? ale cuż prądu nie ma a ja dalej stoje
  7. czy wystarczy jak go pchne z chlopakami bo szczeże mówiąc nie mam tu żadnego kumpla z samochodem a przynajmniej z calym samochodem poza tympo podlączeniu do kompa koleś nie czepial sie do tego czujnika.......czy czujnik polożenia walu odcina również pompke paliwa jak sie s.... popsuje bo po przekręceniu kluczyka jej nie slychac
  8. Samochód zaczol gasnąć na wolnych obrotach ale jak dodawalem gazu śmigal elegancko po czym zaczol byc trdny do zapalenia aż wkońcu nie zapalil wogóle teraz stoje i czekam na cud . NIE ma iskry i nie podaje paliwa po podlączeniu do kompa i wyczyszczeniu blędów pracowal elegancko ale tylko przez jeden dzień . I znowu to samo pomużcie bo ja siedze w irlandii a jedyny mechanik któty wogóle sie tym zajoł jak podlączyl go do kompa powiedzial że to bespiecznik ( sprawdziłem tysiąc razy wszystkie ) teraz chce żebym mu zalatwil książke serwisową Myśle że on nie ma pojęcia o bożym świecie. poza tym jest wiecznie zajęty i nie ma czasu żeby do mnie podjechać . Na szczęście samochud nie zapalil pod domem a nie w szczerym polu :D
