24valve
    E36 320i Coupe
Osiągnięcia 24valve
  1. 24valve
    CO TO ZA WYDECH???????????
    Kazdy silnik niezależnie od wydechu bedzie brzmiał inaczej. Np M52B20 daje całkiem inny dzwięk jak M50B20,szczególnie gdy vanos się włącza. I Nie oczekuj tutaj że ktos powie ci co to za wydech,bo nikt nie jest wróżbita i nie wywrózy tego z fusów. Np wydechy ultera brzmia bardzo podobnie co markowe Remusy, W motocyklu mam yoshimure a daje podobny dzwiek co polskie Dominatory,
  2. podłączyłem 3 różne zegary (wszystkie od wersji 6 cylindrowej) i w żadnym nie działał ekonomizer obrotomierz i wskażnik temperatury. Tak więc dochodze do wniosku ,że przyczyna jest gdzieś wcześniej przed zegarami....teraz pytanie tylko gdzie?????
  3. tak,ale co ma czujnik w dyfrze do wskażnika temperatury i obrotomierza?? Z dyfra liczona jest prędkośc z tegop co wiem
  4. O jakim czujniku piszesz i gdzie się on znajduje?? ja mam podobny problem,tylko u mnie nie działa jeszcze obrotomierz i ekonomizer :( a inspekcja świeci cały czas,nigdzie nie moge znaleść jakiejkolwiek wskazówki co może być przyczyną. Test zegarów robiłem,wypadł pozytywnie,podłączylem inne zegary i to samo tez na innych
  5. Witam! Podpinam się pod temat bo u mnie jest to samo, szukałem w internecie,ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi. prosze bardzo o pomoc,kogoś kto to naprawił badz wie co jest przyczyną. test zegarów robiłem,wszystko działa, po podłaczeniu innych zegarów jest niestety to samo.
