miecz123
Treść opublikowana przez miecz123
  1. Witam.Dziś znajomy zdiagnozował błąd w mojej x3-nieznany kod usterki 5F1E. Następnie wykasował błąd,przejechałem się i znowu podpięcie kom. i ten sam błąd.CO może być uszkodzone w układzie hamulcowym .Cz może ktoś to przerabiał..
  2. Sprawdziłem stan płynu w zbiorniku wspomagania . Stan płynu jest OK.
  3. Witam wszystkich kolegów. Pojawił się w mojej x3 dziwny odgłos przy skręcaniu kierownicą - coś jakby pocierał guma o gume /jest to dzwięk o małym natężeniu . Układ zawieszenia po sprawdzeniu okazał się w porządku. Na szarpaku też wszystko w porządku. Auto na postoju przy załączonym silniku -poruszająć kierownicą również można usłyszeć odgłos pocierania gumy o gumę /ledwo słyszalny. Może miał ktoś podobny przypadek. Byłem u 4 mechaników i problemu nie modą zdiagnozować. :?:
  4. Problem rozwiązany.Uszkodzony był włącznik cofania(koszt.20zl.).Wielkie dzięki dla kolegów BOOLI i HACZEPSU :D
  5. Znajomy twierdzi , że może to być moduł świateł :mrgreen: ???
  6. Bezpiecznik założyłem właściwy. Jutro będe szukał dalej.Gdzie znajduje się automat cofania? :oops:
  7. Bezpiecznik świateł cofania jest przepalony. Wymieniłem bez na nowy- czujniki oraz światła cofania zadziałały, ale po chwili przestało wszystko sprawnie działać. Bezpiecznik znowu się przepalił :mad2:
  8. Dzieki za pomoc.Sprawdziłem -brak świateł na wstecznym.Czyli zwalony inaczej chyba zepsuty automat,gdzie go szukać? Gdzie szukać upalonego bezpieczika (skrzynki). Bez warsztatu pewnie nie dam rady :mad2:
  9. Od pewnego czasu czujniki działają po ręcznym naciśnięciu przycisku. Do tej pory załączały się automatycznie ,kiedy samochód zbliżał się do przeszkody. Może, ktoś miał podobny przypadek ?
  10. Wracam do tematu IMPY. Sam kabelek i komputer to chyba za mało, musze kupić jeszcze program- gdzie go mozna nabyć ?
  11. Od pewnego czasu udzielasz konkretnych odpowiedzi za co jestem Ci DARDZO WDZIęCZNY :lol: ,w jakiej miejscowości prowadzisz działalnosc ? Czy np. ustawiasz komputerowo/kodujesz/ światła do jazdy dziennej
  12. Czas rozwiązania problemu buczenia na 4, 5 biegu.Pepik mial pełną racje. Problem jest w skrzynce rozdzielczej . Do wymiany : komplet łożysk,łancuch,uszczelki, kalibracja, olej, + robocizna mechanika. Ile moze ta operacja kosztować ?
  13. Wielkie dzięki PAPIK :) . Dzis na spokojnie sam zacząlem testowac problem.Odłączylem wtyczkę i okazało się, że na 4,5 biegu buczenie jednak jest -tylko znacznie znacznie mniejsze jak przy załączonej wtyczce. Może być problem rozdzielacza ale i problem tylnego mostu.
  14. Posłuchałem twojej rady -wtyczka została odłączona. Podczas jazdy nie bylo słychać buczenia.Po załączeniu wtyczki znów to samo-4,5 bieg buczenie. Został również wymieniony olej w rozdzielaczu ,skrzyni biegów, uzupełniony w napędach. Mechanik powiedział, iz jest to problem tylniego mostu. Zastanawiam się, czy jeżdzić z tym buczeniem? :shock: Czy szukać rozwiązania problemu w tylnim moście??????
  15. Moje ma identyczne objawy ( x3.2005, przeb.220. manual.).Zaczynam szukać przyczyny. Rozpoczne od zmiany oleju. Na forum nie znalazłem rozwiązania . Chętnie bym zapłacił kase, komus na forum za rozwiązanie problemu, jeśli miał podobne kłopoty z buczeniem i znalazł rozwiązanie.Proszę kontakt na prywa.
  16. Jestem z mazowieckiego , ok.Plonska ,70 km od warszawy. MUSZE poszukac dobrego fachure od x3. Na forum tego problemu nie rozstrzygne.Ciekawy jestem czy sa organizowane zloty posiadaczy x3
  17. Dzieki, wielkie dzieki za pomoc . Na pewno ktos z kolezenstwa mial podobny problem I sie odezwie.
  18. Gratuluje odkrycia :D :D :D .czyli mechanik wskazany przez kruka nic nie wskazal :?:
  19. Wielkie dzieki za pomoc. :D :D .Kruk tobie pomogl moze bedzie mial troche milosci I dla mnie.
  20. Nie mam mozliwosci nagrania. Buczenie jest krotkie I ledwo slyszalne Obiawy podobne jak opisales kolego na forum w maju 2012r. Czy udalo Ci sie to naprawic?
  21. Przepraszam, iż odgrzebuję temat buczenia na 4,5 biegu, ale moja x3 ma podobne objawy. Jeśli potrafisz pomóc po swoich doświadczeniach, to proszę o podpowiedz.
  22. Na północnym Mazowszu /ok.mławy,płonska.ciechanowa,warszawy/ takie spotkanie by się przydało zrobić?
  23. Dzięki Mario. Może wiesz jak sprawdzić działanie przepływomierza?
  24. Nie ma DPF. Dzięki, że podpowiadasz przyczyne zwiększonego spalania. Może jeszcze ktoś doświadczony w temacie coś podpowie ?
  25. W serwisie BMW szyba + wymiana ok.2 500.00 pl zł. Może warto jesli idzie z auto- casko.
