junior320
Treść opublikowana przez junior320
  1. junior320
    klopot z odpaleniem
    hmmm sprawdz czujnik połozenia wału tez tak miałem i wymieniłe mi narazie jsst dobrze ;]
  2. sorki marek760i za zawracanie ci tyłka ale kupiłem nowy.dzieki chłopaki za pomoc jak jutro mi zamontuja to dam znac co i jak :) pozdro
  3. podaj mi numer gg !!!
  4. kurde a dałbys rade jakos mi to na jutro wysłac ??? bo jest mi to pilnie potrzebne !!! i jak cena jak cos ???
  5. masz tak czujnik do 320 ??
  6. podpieli mi go pod kompa i wykazało ze czujnik jest walniety takze raczej jest walniety.
  7. acha no i wszystko :) poprostu trzeba wymienic czujnik ;) mozecie podac jakiegos linka z allegro zebym mogł zamowic ??? z gory wielki dzieki !!!
  8. ale czy ten czujnik daje iskre?? bo niemam iskry !!!! jak czujnik jest walniety to iskry niebedzie ???
  9. system bosch.ale ja mam tylko pytanie czy ten czujnik daje iskre bo samochod mi kreci ale jakby było gdzies odciecie bo sie pompka niezałancza i niema iskry!!!pompke sprawdzałem na krotko i chodzi !!! cp tu robic??? bezpieczniki wszytskie sprawdzone.
  10. jaki model???samochodu ???
  11. witam.mam takie pytanie czy jak poszedł czujnik połozenia wału to czy samochod niedostaje iskry i wtedy niemozna go odpalic ???? samochod stoi mi juz 4 dni w warsztacie i niewiem co robic ;/ czy jak ten czujnik wymienie bedzie wszytsko okej ?? prosiłbym o szybka pomoc.z gory dzieki :|
  12. bezpiecznik był dobry cos w przewodach jest nietak ;/ pompka załanczała sie kiedy chciała.samochodzik stoi juz u mechanika rano jest do odbiorki napisze poznej co było nietak :)
  13. mam pytanie ktory bezpiecznik jest od pompki paliwa?? bo niemam tam prądu i niemoge zapalic samochodu ;/ co mam robic ?? prosiłbym o szybka pomoc !!! z gory dzieki :)
  14. junior320
    320 nie idzie ;/
    posprawdzam te cisnienie i przepływomierz i napisze co i jak :)
  15. junior320
    320 nie idzie ;/
    tak odmontowałem mixer i niebyło roznicy ;/ tak sie zastanawiam czy jak mam na kolektorze takie odpowietrzniki przed wybuchem gazu moze to cos od tego ??? albo moze trzeba sprawdzic przepływomierz paliwa???? bo sonde lambde sprawdzałem i jest dobra.co jeszcze moze byc tego przyczyna zebym posprawdzał?? moze cisnienie na tłokach ???
  16. junior320
    320 nie idzie ;/
    juz odczepiałem gaz i na benzynie szedł prawie tak samo !!! jak podeepnie go elektronik pod kompa to wszystko mu pokaze co jest nie tak ?? bo niewiem czy jest sens jechac bo unas sa drodzy elektrycy !!! od czego zaczac sprawdzac?? czy lepiej do mechanika czy do elektryka ??
  17. junior320
    320 nie idzie ;/
    witam.mam problem zakupiłem niedawno E36 silnik 2.0 150 km i cos niechce isc jak i na gazie jak i na paliwie ;/ nieiwem co jest kumpel mowił ze jego lepiej wkreca sie od 5 tys !!! z tego co mowia znajomi ze powinna isc bez problemu 200 km a nieidzie dochodzi do 150-160 i wskazowka stoi jakby juz niemiał syły ;/ co to moze byc ?? juz mysle o najgorszym ze silnik moze byc padniety.czuje jakby poucikało mi z 50 km hehh moze mi ktos pomoc ???bym był bardzo wdzieczny bo juz nieiwem co robic :(!!! pozdrawiam
