Manniac
391 -
Moje BMW
E46 318i Touring 2003
Lokalizacja
Żywiec
Osiągnięcia Manniac
Zapalony fan marki (9/14)
e46 zakodowanie lusterek w module komfortu
Manniac odpowiedział(a) na Manniac temat w Diagnoza komputerowa
No i niestety - porażka. Samo kodowanie bez problemu, FA zmienione jak chciałem. Tyle tylko, że ogarnięcie na nowo modułu komfortu nie przyniosło żadnych zmian - lusterka jak nie żyły, tak nie żyją nadal. Podejrzewam, że u mnie, ze względu na elektryczne fotele z pamięciami i powiązane z nimi ustawianie lusterek kodowanie będzie problematyczne, bo elektryka w tym zakresie jest całkiem inna niż w standardzie. Cała reszta po zmianie modułu działa "z marszu", zamki i szyby chodzą od razu, czujnik deszczu, tylna klapa i spryskiwacze reflektorów ruszają po zakodowaniu pustym plikiem, lusterka nie działają wcale. Cóż, trzeba to będzie odpuścić, kupić komplet nowych przekaźników i naprawić stary moduł, w którym działało wszystko. Szkoda czasu i nerwów na kolejne próby ustalania o co kaman. Dzięki koledzy za pomoc w walce, wiedza i doświadczenie zostały poszerzone, póki co czas na plan B. -
Nie wytrzymałem i sprawdzam to teraz - kurde, wygląda na to, że w FA nie mam kompletnie nic o lusterkach! Jakbyś mógł rzucić na to okiem, to kopia z fa.trc: E46_#0303&V8TM%0894|7531526*AX51$210$235$249$255$2CD$320$321$354$386$423$428$431$459$473$488$494$502$508$520$521$534$548$550$606$644$722$785$801$851$863$879$972-SBK1 Co to ma niby być? Fabryka dołożyła taką wersję lusterek i zakodowała sam moduł bez zmiany FA? Czy raczej kolesie w serwisie coś namytwali przy poprzedniej wymianie modułu komfortu i skasowali wpis? Tak czy inaczej wygląda na to, że jest do uzupełnienia... -
W dzień odgrzebię i uruchomię lapka, to mogę sprawdzić zapisy. $313 raczej nie, bo nie mam składanych. Na pewno S314 - podgrzewane. Mój vin to WBAAX51010PD40664, jeżeli coś z tego wywnioskujesz, będę wdzięczny. Oglądam wklejkę w serwisówce, nie ma tam w sumie nic o lusterkach; żeby coś dokładali i nie dopisali do FA? Mam 0459, czyli fotele z pamięciami i tyle. -
No widzisz, konkretny wykład i sprawa zaczyna się klarować. Kodowanie do serii co-nieco czaję, wiem, że FA/VO zawiera info na temat wyposażenia i jest zapisane w tych dwóch modułach. Nigdy nie próbowałem w tym grzebać, bo do auta nie było nic dokładane i wszystko działało prawidłowo. Nigdy też nie przypuściłbym, że ktoś stamtąd mógł usunąć wpis dotyczący lusterek, ale przy wcześniejszej awarii modułu komfortu naprawę ogarniał zaprzyjaźniony serwis, więc nie miałem tego na oku. I teraz takie wnioski/pytania: goście jakoś zakodowali wymieniony moduł prawidłowo (razem z lusterkami), po czym wyrypali z FA tą wartość (celowo, przypadkiem?) i zaczęły się schody? Obecnie jakikolwiek "nowy" GM5 będzie zapisywany bez tej opcji wyposażenia. Z kolei "stary" moduł, zrobiony jeszcze prawidłowo działa dobrze (tego wcześniej nie mogłem ogarnąć). Ale pewnie gdybym go teraz wpiął i zapisał pustym FSW_PSW.MAN, to pobierze sobie aktualne info z FA i tak samo uwali lusterka... No cóż, wypadałoby teraz odczytać FA i sprawdzić jego zawartość. Jeżeli okaże się, że nie ma tam wpisu o lusterkach, to opcja dodania i zapisania na nowo. Po tym zabiegu powinno się kodować prawidłowo. Dobrze myślę? Jak chodzi o kolejność działań w Expert/Dummy to tego pilnuję i jest OK - po odczytaniu wsadu z modułu zwijam okno Experta na pasek i odpalam Dummy (.man oczywiście pusty), edytuję .trc, eksport do .man, zwijam Dummy na pasek, podnoszę Experta, zmieniam codierdaten_lesen na sg_codieren, wysyłam i gotowe, a po zamknięciu Dummy mam znowu czysty .man. Profile tez OK. No cóż, w takim razie trzeba będzie zapoznać się z nowymi wyzwaniami i sprawdzić FA, co tam jest namieszane. -
Powoli zaczynam się poddawać i myślę o dogadaniu się z kimś, żeby spróbował mi to ogarnąć. Dziś walczyłem jeszcze raz z NCSem, wnioski wyglądają następująco. Soft i sprzęt działają, miałem tu pewne wątpliwości, ale zrobiłem mały test i jest OK. Chodzi o to, że nie jestem w stanie zapisać wyedytowanego w Dummy wsadu z powrotem do modułu. Odczyt (codierdaten_lesen) spoko, edycja w Dummy spoko, zapis do FSW_PSW.MAN spoko, zapis do modułu (sg_codieren) niby też spoko, żadnych błędów, ale kolejny odczyt .TRC, podgląd i jest ciągle to samo co było wcześniej, w tym kilka ustawień lusterek (spiegel) na nicht_aktiv. Pomyślałem, że mam uwalone coś w kompie, posprawdzałem kilka razy, poaktualizowałem sp_daten i nic. Na próbę wziąłem inny moduł, padło akurat na klimę (IHK), ta sama procedura, przerobiłem sobie wyświetlanie skrajnych temperatur na HI/LO, zapis do modułu - działa. Zatem fejs z dodatkami mam OK, tylko uparty GM5 nie chce nijak ze mną współpracować. Czytam teraz co proponuje kolega Din76, że problem może leżeć w FA, ale to chyba niemożliwe. Te info nie są zapisywane w GM5, a mój problem dotyczy tylko tego modułu - wystarczy, że wepnę stary i lustra od razu zaczynają śmigać, bez żadnych dodatkowych działań. Coś jest ewidentnie zwalone w jego konfiguracji, tylko nie wiadomo co. Jeszcze historia z indeksami kodowania - jak uruchamiam procedury odczytu, to jest informacja o C04. Po odczycie wsadu zmienia się na C05, natomiast jak filtruję to do Dummy'ego, to pojawia się info o dwóch pasujących na 100% wersjach, C05 i C06. W edytorze część jest na takim zielonkawym tle, druga część na różowym. Kurde, może tam coś jest nie teges? Choć jak ogarniałem IHK było podobnie, też tak to wyglądało, a pomimo tego moduł zaprogramował się prawidłowo. Przyznam, że dla mnie sprawy związane z edycją FA to trochę czarna magia, nigdy nie miałem potrzeby w tym dłubać, bo w aucie nie było nic dokładane. Czy opcja lusterek mogłaby tam być po prostu wyłączona? Sprawdzałem jeszcze INPA, z GM5 są 2 stałe błędy - dotyczą oczywiście braku odpowiedzi z obu lusterek. Tak, jakby po prostu nagle całkiem zniknęły... Ręce powoli opadają. Jest ktoś rozgarnięty w temacie kodowania ze Śląska? -
Próba przeprowadzona, ale wnioski trochę dziwne. Funkcje w module podobne do tych, które przedstawiłeś, pozmieniałem wartości, ale kodowanie trochę wątpliwe - wygląda na to, że niektóre opcje się zmieniają, a inne nie; co ciekawe nie ma żadnej informacji o błędzie, wszystko wygląda prawidłowo. Próbowałem na dwóch różnych systemach i kablach, efekt taki sam. Lusterka nie działają, odczytuję ponownie zawartość GM5, oglądam i przynajmniej część opcji jest wciąż nieaktywna. Spróbuję jeszcze włożyć stary moduł, na którym wszystko działało, odczytać wsad i porównać z obecnym. I jeszcze pytanie - czy można "stary" wsad zapisać do "nowego" modułu komfortu? -
Dzięki za informację, sprawdzę to jak najszybciej. Akurat moja wersja nie jest składana, ale pozostałe opcje jak najbardziej pasują. Dam profilaktycznie wszystko na "active" i zobaczymy. -
Był C04, założyłem C05. Wcześniej próbowałem jeszcze walczyć z C02, ale ten w ogóle nie gadał z interfejsem. Obecny działa OK, oprócz NCSa robiłem personalizację DISem i wszystko w porządku. Poza oczywiście lusterkami. -
Niestety nic z tego. Czytam sobie cały wsad z GM5 i przeglądam, ale jedyne co ma tam związek z lusterkami to dodatkowe funkcje Car/Key Memory - czy mają się ustawiać razem z fotelami, opuszczanie przy cofaniu itp. Niestety moje są martwe totalnie, a nie ma tam żadnej opcji typu "uaktywnij sterowanie lusterkami". Nawet jak poustawiam na aktywne te dodatkowe funkcje, które tam są dostępne to nic się nie dzieje, lusterka nie działają. Cała reszta po zapisaniu pustym FSW_PSW.man się znalazła, natomiast lusterka nie. Jakieś inne pomysły? -
Witam! Koledzy, problem jest następujący: musiałem wymienić źle działający moduł komfortu i po włożeniu innego zaczęły się schody. Standardowe opcje (szyby, zamki) oczywiście działały, resztę załatwił NCS i przekodowanie modułu pustym plikiem. Samochód ogarnął tylną klapę (kombi), czujnik deszczu, wycieraczki i spryskiwacze, natomiast niestety zupełnie nie żyją lusterka. Ani regulacja, ani grzanie, ani opuszczanie prawego przy cofaniu i pamięci (jest to wersja auta z elektrycznymi fotelami i pamięcią ustawień). Z samymi lusterkami wszystko jest OK, bo wystarczy, że wepnę stary moduł komfortu i działają prawidłowo. Ma ktoś jakiś pomysł, gdzie to uaktywnić?
e46 ncs i problem z kodowaniem modułu komfortu
Manniac odpowiedział(a) na Manniac temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Witam ponownie. Odpuściłem walkę z tamtym modułem i kupiłem inny, z wyższą serią HW i SW. Poprawę widać od razu, bo komunikuje się bez problemu, natomiast pojawił się inny problem. Zakodowałem go w NCSie pustym plikiem i pojawiły się potrzebne funkcje, jak np. otwieranie tylnej klapy/szyby, czy czujnik deszczu. Niestety, zupełnie nie działają lusterka - ani regulacja elektryczna, ani podgrzewanie, ani opuszczanie prawego po włączeniu wstecznego biegu. Niby za lusterka odpowiada inny moduł, ale chyba nie w wersji auta z elektrycznymi fotelami i pamięciami (a taką mam). Pytanie brzmi - jak "dopisać" tą funkcję do posiadanego modułu? Proszę o pomoc w temacie. -
Jestem otwarty na wszelkie propozycje, jeżeli tylko jest szansa na ogarnięcie tego ustrojstwa. Moduł który teraz mam jest starszy niż auto, INPA podaje bodajże 2001 rok. Na poprzednim (który notabene też już był wymieniany i "dopasowywany" do samochodu) były informacje o wersji HW1.1 i SW3.1, aktualny ma bodajże 1.0 i 2.0. Zastanawiałem się nad znalezieniem i kupieniem kolejnego, w którym zgadzałyby się te indeksy, tylko, że nikt nie zagwarantuje powodzenia jego zakodowania i kolejna stówka w plecy. Sam odczyt modułu komfortu wygląda OK, wrzucam wsad w NCS Dummy i widzę, co jest pozapisywane i wszystko się zgadza z działaniem wyposażenia (tudzież niedziałaniem - wyłączony czujnik deszczu, brak spryskiwaczy lamp, za to jest alarm, którego nie mam i np. INPA wywala różne błędy jego czujników, bo ich po prostu nie ma). Robię sobie edycję tego co chcę, włączam/wyłączam potrzebne funkcje, eksportuję do fsw_psw.man - niestety, jakakolwiek próba zapisu do modułu w NCS Expert kończy się wspomnianym wcześniej błędem i tyle. W porządku, zatem co mam zrobić? -
Witam ponownie! Przez poprzedni tydzień byłem w rozjazdach, dlatego nie miałem możliwości sprawdzenia wiadomości i ogarnięcia kodowania. Wróciłem do tematu dziś, przećwiczyłem podaną procedurę i widać pewne zmiany (wynikające z załadowania profilu expertmodus, zamiast własnego) - pojawia się okienko, gdzie mam możliwość zmiany nazwy. Do tego momentu jest OK. Niestety, przechodząc potem do kodowania (F3 Execute Job) program wywala błąd i przerywa procedurę. Opis błędu jest następujący: COAPI-1043: Fehler bei CBD-Dateiverarbeitung GM5.C02 oraz COAPI-1043: Fehler bei CBD-Dateiverarbeitung SG-CODIEREN. Nie ma znaczenia, czym koduję - czy pustym plikiem, czy wyedytowanym w NCS Dummy (NCS Expert czyta wsad z GM5 w trybie Codierdaten_Lesen) - efekt jest taki sam i taki sam błąd. Jakieś dodatkowe pomysły? SP Daten aktualne, sprawdzę jeszcze na drugim kablu i innej instalacji NCS'a, ale raczej będzie to samo... -
Manniac opublikował(a) temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Witam. Koledzy, potrzebuję pomocy w walce z zakodowaniem nowego modułu komfortu. Problem często poruszany, niestety, nie udało mi się znaleźć opisu, jak dokładnie trzeba to wykonać. Chodzi o nieszczęsny SG Codierindex, który w poprzednim module GM5 miał wartość 04, a w wymienionym ma 02, co blokuje całą procedurę. W którymś z wątków znalazłem informację, że tą wartość można zmienić, ale nie mam pojęcia w którym miejscu to zrobić. Nowy moduł działa, ale uwaliło mi kilka funkcji obecnych w starym (m. in. spryskiwacze lamp i czujnik deszczu) - chciałem przekodować go pustym plikiem .man, niestety problem z Codierindex blokuje wszystko. Może ktoś podpowiedzieć rozwiązanie, tudzież w jaki inny sposób zmusić nowy moduł do współpracy z interfejsem? -
Mam i polecam. viewtopic.php?f=69&t=155152
