poturbowani_pl
Treść opublikowana przez poturbowani_pl
  1. poturbowani_pl
    Felgi
    Waga to nie az taki problem przy samochodzie, ktory nie jest do sportu. Wiec mysle, ze nie bedzie problemu. A przynajmniej beda wytrzymalsze. Z tym ET nie bedzie problemu, chociaz dystanse takie po 5mm moga byc potrzebne (nie powinno ocierac, ale beda dosc gleboko w srodku).
  2. Vpower Diesel pomogl na klekotanie, a przynajmniej poki co wydaje mi sie, ze przeszlo :) dziekie
  3. poturbowani_pl
    Felgi
    podaj jaki rozmiar, szerokosc, ET to bedzie wiadomo. Ogolnie jesli nie sa to jakies bardzo szerokie felgi (typu 9" szerokosci) to wszystkie 7,5-8" spokojnie wejda przy ET30-45. Na mojej byly nawet z ET20 (z E60) ale wtedy juz wystaja poza obrys. Jezdzic sie da, ale wedlug mnie glupio wyglada. A najlepiej ET jak najwyzsze i pozniej dokupisz najwyzej dystans taki jak Ci bedzie pasowal na przod i tyl (tylko nie te z allegro po 10zl/szt bo pekaja!!!!)
  4. Yanosika GT najlepiej zamontowac przed kratka powietrza z lewej strony kierownicy, chyba najmniej bedzie przeszkadzal. U mnie jednak jezdzi aktualnie na uchwycie oryginalnym do szyby przyczepiony wlasnie z lewej strony w rogu, nad kratka powietrza. Do tego kabel moze Ci serwis od caraudio zamontowac tak, aby sie chowal pod deska rozdzielcza i nie ma problemu. Co do kamerki to najlepiej osobna (tylko nie Yanosik DVR!!), jak najmniejsza schowana za lusterkiem. Zasilanie mozna podlaczyc od lusterka. Jesli potrzebujesz pomocy to daj znac, mamy w Wawie serwis montujacy dla nas Yanosiki i kamerki, mamy tez w ofercie kamerki wszelkiego rodzaju (i oczywiscie Yanosiki). Cos mozna dobrac co by pasowalo najlepiej. Pozdrawiam Darek
  5. W moim jest dokladnie tak samo, rowniez z pakietem na 204KM. Rano zimna skrzynia przeciaga biegi zwlaszcza 1-2. Dodatkowo czasami czuc szarpniecie przy zmianie z 1 na 2 nawet jak sie rozgrzeje, zwlaszcza w korku. Wiec to norma. A czy zauwazyles na zimnym silniku jakies klekotanie/stukanie przy dodaniu gazu? Przez pierwsze 2-3 minuty jazdy na zimnym cos takiego u mnie wystepuje i zastanawiam sie co to moze byc. Niby brzmi jak diesel, ale jak sie doda wiecej gazu to slychac bardziej takie stukanie. Niby jak zawory albo wtryski, ale nic nie telepie. Zauwazylem to ostatnio i zastanawiam sie czy wczesniej to tez bylo, tylko nie slyszalem przez wlaczone radio. Pozdrawiam Darek
