kuba_krk
    nie powiem
    Kraków
Osiągnięcia kuba_krk
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Sorry ale ja nie mam 12 lat zeby takie rady dawac... :shock:
  2. Mam taki smieszny problem z elektryką. Kupując auto ( 318is e36 coupe 92 ) szyby juz działały nieprawidłowo. Mianowicie opuszczają sie skokowo pomimo trzymania przycisku. Musze naciskac kilka razy zeby szybe spuscic, tak samo jest z podnoszeniem. Do tego nie podnoszą sie przy otwartych drzwiach. Przełączniki są oke, bo sprawdzalem w innej beemce. Do tego szyber również mial problemy z dzialaniem, az w końcu zmarł na dobre. Poczytalem forum, znalazlem przekaźnik komfortu, przelutowalem i szyber dziala, ale tylko przy otwartych co najmniej jednych drzwiach, nie dziala przy zamknietych. Dzień przed tą całą operacją moje szyby zwariowały jeszcze bardziej. Teraz nie da sie ich poruszyc przy zamknietych drzwiach wogole! Ani w dół, ani w góre. Jeśli otworze lewe drzwi, zaczyna działac prawa szyba ( również skokowo, to akurat sie nie zmienilo :shock: ) i analogicznie lewa szyba działa przy otwarciu prawych drzwi... Co najlepsze, na forum w niejednym poscie pisze ze owy przekaźnik komfortu steruje również elektrycznymi szybami. A chyba jednak nie, bo po jego wyciągnieciu, szyby działają ! ( tak jak to opisałem wyżej ). Przy naciskaniu przycisków, slychas charakterystyczne strzelanie przekaźnika za tapicerką drzwi w okolicach całego tego silnika podnoszenia. Tak sobie myśle ze to może jakaś krańcówka sie zapaskudzila, ale żeby dwie naraz?? Gdzie wogole szukac krańcówek ?? Prosze o pomoc bo zaczyna sie już to robić klopotliwe :mad2: [/url]
  3. W którym miejscu to znajde?? Zaraz kurde zapytam gdzie jest chlodnica bo juz mi sie w oczach i w glowie wszystko [bAD]...musze miec to auto na piatek a tu taka lipa.
  4. Próbowalem już na chyba kazdy mozliwy sposob i w kazdym momencie wciskac to cholerne G i nic z tego. W którym miejscu w IS dochodzi przewód paliwowy do listwy wtryskiwaczy?? Tak drąże głebiej forum i kurde moze to ten cholerny czujnik polozenia wału?? Ponoc jak sie go wypnie to mozna odpalic? Prawda to? Z drugiej strony czytalem, ze po jego wypieciu nie mozna krecic rozrusznikiem...wiec jak to jest?? Auto mam na koncu swiata i zadnego rozsadnego mechanika od beemek nie ma w promieniu 50km nie mowiac o mozliwosci podpiecia do kompa, bo nawet nie ma za co holowac...
  5. Nie ma mozliwosci odpalenia przy tej instalacji na samym gazie. Jest to sekwencja DIEGO firmy KME. Pytalem u samego wytwórcy i wlasnie taka odpowiedz otrzymałem.
  6. kuba_krk
    rozmiar opon
    Ja nie mialem ;) Jaka szerokosc felgi?
  7. kuba_krk
    Nie odpala is. Szukalem ;)
    Kurde ludzie pomóżcie bo juz nie mam pomysłów co sie stało. Jak ktos nie wie jezdze e36 318is na sekwencji.Przyjechalem do domu zgasiłem.[ Tutaj od razu zaznaczam ze popełniłem notoryczny grzech kierowców zagazowanych samochodów, czyli jazda na oparach benzyny]. Wieczorem poszedłem zeby wstawic do garażu, odpalam ledwo ledwo zaczyna ją dusic z braku benzyny ale sie jakos wtoczylem. Zgasilem. Rano chce wyjechac i [BAD] zbita. Krece krece i nic. Pierwsza opcja - zatarłem pompe paliwa. Wytargałem ją, sprawdzilem dokladnie - pompa ok. Krece, dalej nic. Dzis byl elektryk. Okazało sie ze nagle zniknelo napięcie na pompie Co jest bardzo dziwne, bo wczoraj napiecie na tych przewodach bylo. Przekaźnik - ok. Okazało sie ze coś ześfirował moj antynapad. Wypielismy go z obwodu - pompa dziala. Krece - auto dalej nie pali. Znow lukniecie na pompe - pompuje paliwo. Ale zastanawiające jest ze przy pompowaniu nic nie leci z grubego węża przy pompie, czyli jak sie domyslam z przelewu... Naprawde nie mam juz pomysłów co sie moglo stac. Pytanie - czy jest w bmw jakichś elektrozawór mogący nie puszczac paliwa do silnika ???? Jesli jest to gdzie i jak sie do niego zabrac?? Bo juz nic mi nie przychodzi na myśl. Wykluczam przepływke, bo dawałaby objawy podczas jazdy przecież...a moze sie qrestwo zapowietrzylo?? Pomózcie prosze bo zaczynam juz od zmysłów odchodzic... A! Iskra jest, bo sprawdzalem na innej swiecy.Filtr paliwa równiez sprawny-dzis go odkrecilem. I co ciekawe paliwo bylo tez "powyżej" filtra. Czyli jak cos trzyma to gdzies "wyżej". W ktorym miejscu przewody paliwowe dochodzą do wtryskiwaczy?? Nie moge za cholere tego znalesc, a sciagnalbym przewod i zobaczyl czy jest paliwo kiedy pompa kręci. Silnik nie jest zalany. HELP
  8. Witam! To juz moja druga Beema w zyciu i chyba do auta innej marki juz nie wsiade;) Teraz ujezdzam "troche" zgrzebaną 318is (pare calkiem ladnych pucharkow;) ), a poprzednio e30 320 cabrio...boskie auto.
