akdisto
    BMW 730d e65 2006r.
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia akdisto
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam czy chodzi o wieszak gumowy tłumika ? Moje są z wyglądu w idealnym stanie ale kiedy je ruszę wydech przestaje brzęczeć , ogólnie tak jak jakby jakiś kamyczek latał w wydechu.
  2. Mam tez minimalny luz na lewym drążku kierowniczym(nie końcówce drążka) , na postoju głośno stuka podczas skręcania kierownica na wyłączonym silniku. Na wybojach lata kierownica.
  3. Witam jak mam dokręcić śrubę na maglownicy ? Od góry czy od spodu auta ? I gdzie ona sie znajduje ? Mam stuki w lewym kole przez luz na maglownicy
  4. Był wachacz wybity i tez nie wiadomo czemu bo 2 miesiące temu wymieniany
  5. Ile to 2k kilometrów ? Jak nie trzepalo na początku to dlaczego teraz zaczęły ? Czy jest sens kupowania innych zamienników ?
  6. Witam zmieniłem tarcze na nowe ATE z powodu wibracji przy hamowaniu (klocki stare założyłem) , po paru dniach znowu to samo , kupiłem tarcze textar z klockami nowe ( klocki bez blaszek) od razu po założeniu i podróży na autostradzie strasznie trzepalo kierownica od 130km/h do 100km/h przy hamowaniu najbardziej przy lekkim wciśnięciu pedału gazu , przetoczylem prawie nowe tarcze ate i założyłem klocki textar które prawie były nowe przez kilka km raczej wszytko ok a teraz dalej trzepie przy hamowaniu. Gdybym miał krzywa piastę to chyba momentalnie po założeniu i zachamowaniu by trzepalo , BMW e65 lift z zawieszeniem edc. Jak jadę na prostej to tez czuje bardzo minimalne wibracje przy 90km/h. Nie wiem czy znowu inwestować w tarcze i klocki innej marki ? Na klockach textar bez blaszek przy maksymalnym skręcie i cofaniu piszczały (dźwięk podobny do blachy ocierajacej o tarcze)
  7. Nie wiem bo nie miałem hamowni. Koło 20 koni przyrostu mocy
  8. Jak naprawiłem bass ?
  9. Jestem ;) jeśli padnie głośnik w drzwiach z przodu to koncówki mocy w radiu , naprawiłem wzmacniacz w v-Garaz trochę pochodził (dużo gorzej od oryginału ) ale bass był średni , teraz gra gorzej niż po naprawie ale juz odpuściłem bo u kolegi to samo po naprawie było ok a za jakiś czas gorszy dźwięk i bas. Pozdrawiam ;)
  10. Otwórz maskę masz tam po prawej stronę u góry czujnik zamknięcia maski (taki dzyndzel) jeśli on sie wypion nie działa AUTO P ;)
  11. Witam , wgrałem program podwyższający moc silnika i zresetowałem adaptacje skrzyni , skrzynia zaczęła zbijać bieg z 2 na 1 lekkim szarpnięciem (dzieje sie to dosyć często). Teraz mam orginalna mapę silnika , zresetowałem prace skrzyni komputerem i było fajnie przed 3 dni a teraz jest to samo. Czy jest na to jakiś sposób ? Przed chipem skrzynia chodziła super.
  12. 2 serwisy wymieniły mi moduł świec , nikt nie wiedział co jest grane powodów było oczywiście mnóstwo , jeden rozwiązał problem w 5 min powodem była spalona kostka podpinajaca świece która mozna sprawdzić po otwarciu maski i dostaniu sie tam ręka i dopięciu , po wymianie kostki za 50zl silnik super chodzi na zimnym. Juz prawie miałem sprzedawać auto ;)
  13. Kostki w lampie sa ok , ring nie swieci a na kompie zero błędów wiec to dziwne
  14. Wymieniłem juz rozrząd i silnik klękl po około 5tys km wywaliło olej dołem i auto stanęło , nie wiem czy to była wina spowodowana tym ze jeździłem autem kiedy rozrząd juz stukał i to mogło mieć wpływ na zniszczenie silnika , musiałem kupic nowy blok a mechanik przełożył mi rozrząd z tego padniętego silnika gdyż był nowy. Po wymianie rozrządu na starym silniku auto duzo głośniej chodziło i w nocy jak sie siedziało to było słychać klepanie w silniku ( metaliczny dzwiek) niby pózniej poprawiał mi walki rozrządu bo złe ustawił i sie troche poprawiło , teraz po przełożeniu na nowym bloku nowego rozrządu tez auto nie chodzi tak jak powinno czuli bardzo cicho jak na disla , ale jakoś przywykłem ;) jedni mówią ze ma wpływ na prace silnika wymiana drudzy ze nie , sam juz nie wiem ;)
