tomasz9014
Treść opublikowana przez tomasz9014
  1. witam jestem tu nowy opisze swój problem jechałem samochodem normalnie chciałem przyspieszyć i samochód stał się zamulony nie włancza się turbo ciągnie dopiero od 3 tys obrotów. Patrzałem na dzwignie turbo zdjełem wąż od gruszki pod turbo i nadal nic po zapaleniu auta ani drgnie co się stało takiego? samochód nie dymi nie pali oleju nie ma mocy jak przedtem zawór sterowania turbo wymieniłem rok temu + wszystkie węże podciśnienia
  2. witam pomocy jadąc po nowo wylanej drodze słychać z przedniego zawieszenia stuki w kabinie dość głośno co to może być ?? jak go uginam to wyraznie cos stuka
  3. jak w temacie moja bmka ciągnie od około 1800 obrotów z miejsca wogóle nie zerwie dopiero jak sie włączy turbina z dołu muł a wiec wymieniłem wszystkie węrzyki od turbo wyczysciłem cały korektor dolotowy nie było w nim klapek ;) od nowośći;), wyczysciłem egr wstawiłem nowy zawór sterowania turbo , odpiołem kabel od filtra paliwa zero rezultatów . Jedno czego nie robiłem nie kasowałem błędów po tych wymianach czy może być to tego powodem że po wymianach pracuje na starych parametrach??? , samochód wogóle nie dymi ciągnie do samego końca prędkość max 230km/h czekam na odpowieedz:)
  4. a po wymianie od ilu ci startuje? Dostaje kopa? Opisz dokładnie swój problem
  5. ok ,ale teraz jak zapalam samochód to sztanga idzie w dół po odpaleniu ,pozatym te zawory jakoś dziwnie burczą , ten od egr i ten od turbo
  6. myśle o tym zaworze który jest koło turba idą tam dwa węrzyki jak omine ten zawór na chwile by sprawdzić turbo coś się stanie??
  7. to może lepiej tego nie robić??? dodam że po odpaleniu grucha schodzi około 2cm w dół a pózniej dopiero przy około 2,5tys obrotów zaczyna się ruszać
  8. czy da się jakoś ominąć na chwile elektro zawór?? od turbo?? i zobaczyć rezultaty?? jesli by było okej zamawiam ten nowy lepiej się nie pchać w urzywki
  9. okej zakupię go czy da się jakoś ominąć na chwile elektro zawór podłanczając bezpośrednio do turbo??
  10. jaka cena za taki elektro zawór??
  11. czy ktoś pomoźe rozwikłać tą zagadkę?
  12. wyczysciłem egr .wszystkie zaworki od turbo i egru cały kolektor a auto jeśt dalej zamulone do 2.5tys obrotów jak je przekroczy ciągnie do samego końca pomocy
  13. u mnie egr wogóle nie działa wyczyściłem cały korektor łącznie z egr .wyczyściłem też zawóry sterowania turbo oraz egr .wymieniłem wszystkie wężyki od podciśnienia . Zawór nie działa ściągałem gumową rurę on wogóle się nie rusza. Nawet gdy doda ję gazu.auto zamulone do około 2.5tyś obrotów potem dostaje kopa i ciągnie do końca pomocy! :cry2: :cry2: :cry2:
  14. wczesniej było to samo przewody raczej są okej aha i egr też nie działa czy to wina tych czujnikow?jak je sprawdzic bez podłanczania do kompa?
  15. czy ktoś pomoże rozwiązać ten problem ? Jak sprawdzić czy zawory podciśnienia są sprawne? :(
  16. witam problem dotyczy głośnej pracy zaworu sterującego turbo po wyłączeniu silnika buczy on jakiej pare sekund dość głośno czy to normalne?? dodam że bmka dostaje kopa dopiero od 2,5tys obrotów , wymieniłem wszystkie werze podcisnienia wyczysciłem elektro zawory całe egr i kolektor , nie wiem czy on przypadkiem nie jest uszkodzony dodam że po odpaleniu auta dzwignia od turbo przesuwa sie po chwili o jakieś 2cm , po dodaniu gazu przesówa sie dopiero w granicach 2,8tys obrotów czy to normalne objawy??
  17. hm niechcącyjak próbowałem założyć srubę od zaworu od strony kierowcy wpadła ma sruba za rozrusznik czy nie dostanie sie ona do skrzyni???
  18. zastanawiam sie jak sprawdzic czy łopatki w turbo nie sa zapieczone jak juz mam tyle rozebrane???
  19. aha i pytanie czy jak to wszystko porobnie zniknie dziura turbinowa??? auto dostaje kopa od 2,5tys obrotów a od zera muł trzeba czekac jak sie wciśnie gaz w podłoge ;(
  20. witam zdecydowałem się zeemontować korektor ssący ;) nie było problemu pod nim zauwarzyłem sparciałe wężyki od sterowania turbiną jakiej średnicy kupić??chce zrobić wszystko od podstaw korektor mocze w benzynie na koniec wypłukam karcherem, ;) w korektorze jest jakiś czujnik był strasznie brudny po odkręceniu go nie było widać prześwitu wszystko zaklejone od czego on może być??? został mi do wyczyszczenia sterownik ten pod korektorem jeszcze go nie odkręcałem aha i u mnie nie ma wogóle klap w korektorze ani śladu po nich by tam wogóle były uch całe szczęście:) bmw e39 530d 2002r turing ;D pozdrawiam
  21. witam dziś zdemontowałem egr był strasznie zabrudzony 2 centymetry brudu wyczyściłem zobaczymy efekty teraz mbede sie zabierał za wymiane werzyków od turbo i tych filterków został jeszcze jeden zawór do wyczyszczenia???
  22. witam jestem tu nowy przymierzam sie do wyczyszczenia zaworów egr oraz wymiany wężyków od sterowania turbiną mam narzędzia jak to zrobić dużo z tym problemów>??? moja bmka dostaje kopa gdzies od 2500tys obrotów a tak to taki lekki muł ciągnie tak do 160km /h i pózniej juz tak nie przyspiesza czy to wina tych zaworów?? Dodam że wogóle nie dymi nawet przy odpalaniu jak jest zimna , odpala od strzała.Ma takiego muła od dolnych obrotów ,jechałem z kolegą w jego bmce wciska w fotel praktycznie od dołu czekam na odpowiedz:)
