topik123
    nie powiem
    Warszawa
Osiągnięcia topik123
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam, kurde cos sie dzieje z moja bunia.Mam sekwencje prinsa i strasznie faluja obroty na gazie, zreszta na benzynie takze.Wczesniej bylem dwa razy na regulacji ale to tez nic nie pomoglo.Wczesniej falowal tylko podczas jazdy, teraz takze jak stoi w miejscu i jest na luzie.Jesli delikatnie dodam gazu i wcisne sprzegle to obroty spadaja do zera i odbijaja, a na benzynie podczas jazdy, tzn jak hamuje i wciskam sprzeglo to strzalka obrotomierza spada do zera i odbija. Co moze byc przyczyna falowania.Regulacja nic nie pomogla.Czy mozliwe za pada mi sonda, ztego co sie orientuje to w mojej buni sa dwie sondy.Jesli cokolwiek wam moze przyjsc do glowy co to jest i jak to naprawic to napiszcie.Pozdrawiam
  2. Czy wiecie moze gdzie moge kupic w warszawie filtry lpg do PRINSA, badz jakies strony internetowe.Sam szukalem i nie moglem znalezc a za wymiane krzykneli mi 200zl.
  3. topik123
    gasnie!!!! Pomozcie
    Zapomnialem dodac ze dzieje sie tak tylko gdzy jezdze na gazie.Przy ostrym ruszaniu do ok 5000 obrotow, wrzuceniu trojki i jak sie rozpedzam i zaczne hamowac to traci obroty i gasnie.Mam sekwncje prinsa
  4. topik123
    gasnie!!!! Pomozcie
    Nie wiem dlaczego ale gdy po wejsciu na wysokie obroty ok 5000 przy szybkiej jezdzie gdy hamuje i wciskam sprzeglo gasnie mi. Zdarzylo sie juz to dwa razy.Co moze byc przyczyna, ze przy szybszej jezdzie i obrotach ok 5000, z reguly jak wrzucam trojke i hamuje to mi gasnie.Nigdy wczesniej sie to nie zdarzylo.Prosze pomozcie.Dzieki
  5. topik123
    plyn hamulcowy
    Cz y polecacie jakis szczegolny plyn hamulcowy, bo musze zmienic i moze ktos poleci jakis .. pozdrawiam
  6. A czy po numerach vin mozna sprawdzic jaki rozrusznik lub jaki bandiks jest w samochodzie?????
  7. Musze wymienic filtr w klimie.Czy moze bylo opisywane jak to zrobic??? Mam bmw 320i e-36 94r. Jesli ktos wie jak to zrobic to niech napisze. Bede bardzo wdzieczny. Pozdrawiam
  8. A czy w kazdym modelu jest inny bandiks??? Jak bylem u jednego elektromechaniora to mi powiedzial ze u mnie jest jakiejs firmy na m ale dokladnie nie pamietam. Mam 320i sedan e-36 z 94r. Czy mozna go zastapic np boshem, czy musi byc taki sam??
  9. Padl mi chyba bandiks(nie wiem czy dobrze napisalem) bo jak przekrecam kluczyk to jest takie kszszszszszszszsz i wogole nie kreci, dopiero za ktoryms razem zakreci i odpali, tylko ze musze lekko dodac gazu. Mam nadzieje ze to tylko bandiks, zreszta mechanior mi tak powiuedzial ale tym oszustom, bynajmniej niektorym niemozna wierzyc.Bylem u jednego elektromechanika i nie chcial sie podjac na prawy, powiedzial ze ciezko jest sie dostac do rozrusznika i juz kiedys mial z tym problemy, bylem u drugiego i krzyknal sobie 350 zl-zdzierca. Jesli wiecie gdzie moglbym kupic nowy bandiks tanio w Warszawie i czy wogole oplaca sie kupowac nowy, czy lepiej wlozyc zregenerowany to bede bardzo wdzieczny.Jak znacie jakiegos taniego elektromechanika to tez napiszcie.Pomozcie bo juz dostaje bialej goraczki jak pali mi dopiero za szostym razem. Pomozcie.
  10. topik123
    tylnia szyba
    Czy moge gdzies kupic uszczelke do tylniej szyby e-36 sedan z 94 roku. Z ta jest taki problem ze po zewnetrznej stronie brakuje kawalka tej uszczelki a i w niektorych miejscach strasznie wystaje, tak jakby wypadla wogole. Boje sie zeby cos mi sie nie stalo z tylnia szyba a wolalbym to zrobic przed zima, bo jak tam naleci mi wody i zamarznie to popeka szyba. Da sie to zrobic???
  11. Nie dziala mi przycisk CHECKna komputerze.Jak to naprawic bo na ciagle wyswietla mi sie na tablicy check i nie moge tego wylaczyc a wydaje mi sie ze chodzi o ktoras z tylnich zarowek ale wszystkie sa w porzadku.Z reguly sie zapala przy chamowaniu i mryga poczym pali sie juz caly czas.Jak to naprawic i gdzie moze byc problem.
  12. Kupilem e-36 320i.Zalozylem do niej gaz Prins. Mam fakture i homologacje na ten gaz. Instalacje mialem swoja. Czy potrzebne sa jeszcze jakies dokumenty aby nie bylo problemow przy rejestracji??? Jesli tak to jakie??? Prosze pomozcie
  13. czy to prawda ze jak sie posiada instalacje gazowa to powinno sie jezdzic na specjalnym oleju, takim do silnikow z instalacja gazowa??? Ja jezdze na Mobil1 15w40 bo wczesniej jezdzil na nim ten koles od ktorego kupilem a ponoc lepiej nie zmieniac oleju. Pomozcie.
  14. Kurde cos mi sie stalo z cieplym powietrzem. Mam brak filtru w klimatyzacji ale to chyba nie o to chodzi. Jak mam wylaczona klime i biore na cieple powietrze to leci mi dalej zimnie, na klimie to samo.Jak mam ustawiona na 27 stopni to i tak leci zimnie powietrze,po wylaczeniu jej i ustawieniu ogrzewania nadal leci zimne powietrze.Gdzie moze byc problem i jak to mozna naprawic.Mozliwe ze mogly sie zapchac jakies przewody odpowiadajace za cieple powietrze???? Pomozcie
  15. Kupiłem jakies 2 tygodnie temu e-36 320i z sekwencją Prince.Pali mi ok 13 l;itrow gazu po miescie, wtrasie jeszcze nie jechalem.Natomiast benzyny 12,9.Przynajmniej tak wyswietla sie na komputerze.Jak zatankowalem gazu za 100zl to zrobilem 320 km po miescie.Nie zabardzo wiem czy to dobry wynik czy nie.Ile mniej wiecej powinien palic gazu po miescie a ile benzyny? Zaraz po kupnie spalanie na komputerze bylo benzyna-12.4, gaz 12.8. Nie wiem czy to ja mam tak ciezka noge czy ten koles jezdzil tak ekonomicznie. Co ile trzeba sprawdzac instalacje i czy lepiej jezdzic na benzynie 95 czy 98??? I czy trzeba miec przeglad na gaz czy cos takiego????
