Kub84
Treść opublikowana przez Kub84
  1. rano jak odpalam to wszystko jest ok , od strzala zapali..ruszam zmiana biegu na 2 i auto gasnie...
  2. dlatego chce zdjac tylko gorna pokrywe i nic wiecej nie rozbierac
  3. Witam czy jeżeli zdejmę górna pokrywę z nastawnika pompy i wyczyszczę tylko tam to jest szansa ze to coś pomoże? Robil ktos tak?
  4. Ok dzięki. Temat uważam za zamknięty. Pozdrawiam
  5. Oby to było to. A jak wymienię baterię to muszę kodować pilota czy jest szansa ze będzie ok ?
  6. Witam kolegów. Problem mam z pilotem w kluczyku, mogę otworzyć auto ale zamknąć się nie da i muszę robić ręcznie wkładając klucz w zamek. Dodam ze drugi klucz działa tak samo. Miał ktoś podobny problem ??
  7. Kub84
    Lubelskie
    Witam Chlopaki do kogo zaprowadzic tds-a na czyszczenie nastawnika ?! Pora to zrobic sam sie nie podejme a nie mam pojęcia do kogo z tym jechać.
  8. Kub84
    Wyskoczyła półoś
    Super! Dzieki i jeszcze to "Oszczędzasz: 188.30 zł (8%)" Rewelacja, ciekawe czy ktos kiedys to kupil u nich :mad2:
  9. Kub84
    Wyskoczyła półoś
    ps po ile i gdzie to mozna kupic? tak teraz wszedlem na alledrogo to nowych nie ma wiec co? pozostaje szukac dobrej uzywki?
  10. Kub84
    Wyskoczyła półoś
    Ok dzieki za info
  11. Kub84
    Wyskoczyła półoś
    Wyskoczyła z dyfra
  12. Kub84
    Wyskoczyła półoś
    Bylo tak: jechalem dosc powoli na 2 biegu wszedlem w zakret zmienilem bieg a tu coraz wolniej wolniej az auto sie zatrzymalo zero reakcji na gaz. Na kanale sie okazalo ze wyskoczyła półoś. Cos to wyjasnilo? wątpię
  13. Kub84
    Wyskoczyła półoś
    Witam stracilem napęd bo wyskoczyla mi półoś . co zrobic zeby to sie nie powtórzylo, bo jakis powód musial byc. Cos kupic wymienic ? Powiem ze jak ją wsadzilem spowrotem na miejsce to auto zaczeło mieć naped, ale nie jezdzilem. Jutro rozbieram mimo wszystko. Pozdrawiam viewtopic.php?f=72&t=117890
  14. Narazie nie mam auta bo stoi w warsztacie na wymianie sprzęgla
  15. Witam mam TDSa po odpaleniu czy po dlugiej trasie , na wolnych obrotach troche pochodzi to zaczyna cos grzechotac w okolicy paska wieloklinowego ( przynajmniej tak mi sie wydaje) rolki zmienilem, koło pasowe też wymienione. jak dodam gazu to to cos ustaje, spotkaliscie sie z podobnym problemem? Tak się nie dało--tym razem bez nagrody,jedna na dzień styknie .POzdr
  16. Kub84
    Co sie dzieje ?
  17. Trochę późno ale lepiej niż wcale ;) Problem leżał w końcówce gdzie wpina się czujnik, brak przewodzenia .
  18. Kub84
    Fachowa nazwa odbłysnika
    dzieki za pomoc :)
  19. Kub84
    Witam kolegow mam przetopiony odblysnik ringow pozostalosc po poprzednim wlascicielu i nie wiem jak tego szukac na alledrogo , pomozcie
  20. Ok dzieki za info. Podlącze ponownie czujnik i dam znać co z tego wyszło. Pozdrawiam
  21. Ok a ma ktoś może jakiś rysunek jak ten przewód śmiga i którędy bo za wiele to ja go nie namierzyłem, albo chociaż napiszcie
  22. Witam wymienilem czujnik temperatury zewnętrznej i dalej mam - 40*C czym to moze byc spowodowane? Przewody chyba ok nie widac nigdzie przedarcia. Moze to zresetowac wyjęciem bezpiecznika czy co ? Pozdrawiam
  23. dzieki. A ktos moze byl z tym problemem co ja albo sam ma taki sprzet zeby to zrobic?
  24. Witam mam zamiar kupić nastawnik po regeneracji z kalibrowany ale ponoć mimo wszystko trzeba coś poustawiać . moje pytanie czy ktos mi pomoze to zrobic lub podpowie gdzie z tym w Lublinie podjechac ? Dzieki
  25. Kub84
    Puste miejsca na bezpieczniki
    Witam zakupiłem auto i są przyciski do podgrzewania foteli przeszperałem forum ze może bezpiecznik nr 32 ale u mnie nie ma opcji żeby tam się wpiąć puste miejsce plastik bez blaszek( czyli nie ma podgrzewania? ). Przy okazji tego zauważyłem że mam puste miejsca na bezpieczniki gdzie sa blaszki, uzupełnić to brakującymi bezpiecznikami czy nie? z gory dzieki za pomoc
