lyll
Treść opublikowana przez lyll
  1. jasna sprawa :) dwóch mechaników zgoniło na te popychacze ale jednak 16 sztuk plus robocizna to wolałem się upewnić i faktycznie nie pomyślałem o oleju
  2. miałem po okolo 5000km zrobić wymianę oleju i nakulałem już 4000 więc wymienię na 5W50, a ten dzwięk to faktycznie te popychacze zaworów?
  3. podobno Castrol 5W30
  4. Witam serdecznie, w mojej e87 1.6i 2004r przebieg 200tys miałem niedawno wymieniany rozrząd ale po wymianie coś zaczęło klekotać :/ Mechanik, który to robił twierdzi, że to hydrauliczne popychacze ale nie do końca wierzę bo wcześniej tak nie hałasował. Objawy jednak na to wskazują - zimny klekoce, po kilkunastu sekundach przestaje, za chwilę zaczyna i jak się rozgrzeje to nie hałasuje (na filmiku około 19sekundy na pierwszym filmiku przestaje, trochę ruszyłem telefonem ale słychać, że się wycisza, na drugim klekoce cały czas). Czy ktoś z Panów może rozpoznać czy to popychacze czy coś innego? https://youtu.be/hIlNF4gSn2Q https://youtu.be/PXqTcw3KyOo
  5. lyll
    moduł PDC
    Witam, od zakupu auta mam wymontowany PDC i leży w schowku podobno nie działa. Mam czujniki z przodu i z tyłu ale nie rozbierałem jeszcze w bagażniku i nie wiem nawet czy ten moduł pasuje - wygląda jak (dwie wtyczki): http://img03.allegroimg.pl/photos/oryginal/52/09/97/76/5209977627 ale widzę, że są też takie moduły na 3 wejścia, czy 3 oznacza - przód/tył/komputer ? a ten na dwa to tylko na tył ? http://img03.allegroimg.pl/photos/oryginal/52/09/97/75/5209977555
  6. Mam autko prawie 2 lata, nie wymieniałem rozrządu, sprowadzone z niemiec i dopiero z miesiąc temu zaczęło coś szarpać. taki zestaw czy coś jeszcze? http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3135351331300-FE30333-O58168-rozrzad-kpl-%20lancuch--elementy.html A co z tym wałem, który ma luz?
  7. Witam. Wiem, że to powszechny problem tego silnika i góry przepraszam za niefachowe nazewnictwo :) Auto zaczęło mi szarpać podczas jazdy. Mechanik sprawdził i jeden z wałów rozrządu ma luz. Podobno trzeba wymienić vanos. Wyskakiwał błąd położenia rozrządu. Wymienił ten elektryczny czujnik od rozrządu ale dalej szarpie tak samo. Może ktoś podpowiedzieć jak to ogarnąć? lub gdzie w kujawsko pomorskim udać się po pomoc? Auto 2004 , 189tys przebieg
  8. hej, mam jeszcze problem, nagrałem DVD2, wybieram POLAND, wpisuję miasto, ulicę ale po wybraniu pojawia się komunikat ADDRESS NOT ON DVD! co z tym fantem?
