BartekxBartek
    F31 320d
    Warszawa
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia BartekxBartek
  1. A jaki interfejs diagnostyczny ?
  2. Czyli dla mnie ideolo
  3. Jak bym miał w domu diagnostykę tovjuz bym dawno to zrobił, miałem w planie zakupić ale jakoś tak wyszło że ten wątek pominąłem. Polecasz jakąś ogólnodostępną?
  4. Panowie, pomocy kolejny problem się pojawił. Mianowicie wczoraj stojąc na światłach zapalił się "check engine" żadnego komunikatu zero objawów, auto jedzie normalnie i płynnie, w Chuck control nie pokazuje żadnego błędu czy usterki. Z ważnych informacji to w styczniu był zakodowany termin wymiany płynu hamulcowego ale wiem że w zeszłym roku w czerwcu poprzedni wlasciciel wymieniał tylko zapomniał mechanik zmienić daty wymiany na kompie. Możliwe jest to żeby po 3 miesiącach komp zapalił checka żeby jechać płyn hamulcowy wymienić?
  5. Dziękuję za odpowiedzi , to teraz mogę spać spokojniej
  6. Znajomy tez ma f31 ale na zwykłym hydrokinetyku i mówi że on stoi w miejscu dopiero jak doda gazu to rusza, a co do fotela to tak nawet jak ktoś na nim siedzi to jest taki sam objaw. A da się zakodować skrzynie żeby nie ruszała sama ?
  7. Witam, szukałem na całym forum odpowiedzi ale niestety nie udało mi się jej znaleźć. Jeśli by takowa była i ktoś by wiedział proszę oznaczyć. Pacjent to F31 320D w wersji M Performance z automatyczna skrzynia biegów steptronic w moim posiadaniu od połowy stycznia. Jest to w sumie mój pierwszy automat w bmw i mam kilka pytań/zagadek. Martwi mnie jeden objaw, po wrzuceniu D czy tez R i trzymając hamulec czuć jak skrzynia zalacza się i próbuje ruszyć, po puszczeniu hamulca i bez dodawania gazu auto samo rusza, dzieje się tak na płaskim jak i pod górkę. Żeby stać w korku muszę wrzucic parking albo mocno trzymać hamulec żeby nie ruszyć do przodu. Zastanawiam się czy to jest kwestia kodowania skrzyni , adaptacji czy zapowiadają się koszta ... w marcu bede wymieniać olej z filtrem ale niewiedza mnie zaczyna dobijać. Proszę o wyrozumiałość automat to dla mnie nowość Drugi problem to samoczynnie wyłączające się grzanie fotela pasażera po ok 2-3 min czasem działa dluzej do max 5 min , kierowca dziala bez zarzutu. Gdzieś widziałem że powodem może być ukruszony przewod masowy na pinie w kostce ale czy to nie powodowało by że działał by wybiórczo? Po każdym wyłączeniu się grzania można je włączyć ponownie ale czas działania jest taki sam. Z góry dziękuję za pomoc
  8. Dzień dobry wszystkim. Potrzebuje kilku informacji Bardzo proszę o rozkodowanie WBA3K31000F670035 Z góry dziekuje za odpowiedź.
  9. dzieli serdeczne koledzy za tak liczny odzew z waszej strony ....
  10. Witam, posiadam ISa z automatyczną skrzynią ( auto z 95.02.22 przed lift ) i chciał bym dowiedzieć się jakie są objawy kończącej się skrzyni ew tarczy sprzęgła. Pytam ponieważ od jakiegoś czasu zwróciłem uwagę na dziwną pracę skrzyni i tak mnie to zastanawiało. Miał bym jeszcze prośbę do kogoś kto zna się właśnie na skrzyniach, o poradę i wycenę bo zamierzam wymontować w Lato automat i wsadzić manualną i tu pojawia się pytanie jaką skrzynię czy koniecznie od e36 czy podejdzie jakaś inna i jakie pieniądze mnie to wyniesie????
  11. tez mam problem z centralką comfort sprawny, kable też, lewa klamka ma ułamane cięgło które otwiera drzwi i tu centralka działa, natomiast z prawej strony nie ma założonego boczka na drzwiach, i centralka odmówiła współpracy. Posiadam coupe z '95, czy ktoś wie może dlaczego tak się dzieje ? Bezpiecznik oczywiście cały.
  12. jak nie jest na sekwencji to może tak spalać, bo jest to zapewne zrobione na tzw. "kruciaka" u mnie w 318 is z automatyczna skrzynią przy trybie "economy" czyli obroty ok 2,5-3 tys/min spala przy naprawdę emeryckiej jeździe 12L/100km. Podjedź tylko do dobrego gazownika a nie jakiegoś co robi auta z gazem raz na 6 miesięcy bo ci jeszcze bardziej sprawę pogorszy, ja tak miałem z Oplem Zafirą z 2000r. , kieszeń bolała....
  13. Witam wszystkich :D Na wstępnie chciał bym powitać wszystkich na forum :D , na imię mam Bartek i jestem fanatykiem BMW oraz posiadaczem problematycznej e36 w coupe.
