kamilk
Treść opublikowana przez kamilk
  1. co konkretnie chcesz zakodować ?
  2. Miałem to samo . + kilka błędów w skrzyni . PO adaptacji czujnika i skasowaniu błędów wszystko powróciło do normy.
  3. 1. Zapłon na pozycję 1 2. Wciskasz przycisk od parowania i trzymasz jakieś 2 sek (przycisk u mnie w podłokietniku) 3. Trzymając dalej przycisk zapłon na 2 (włącza się radio) 4. Po 2 sek puszczasz przycisk (radio przechodzi w stan parowania telefonu trzy diody się świecą) 5. W telefonie wyszukujesz urządzenie BMW coś tam 6. Łączysz się i podajesz kod (mój był w dokumentacji ale z tego co wiem jest też zapisany na module BT w bagażniku) 7. Później wyłączasz zapłon i przy następnym uruchomieniu telefon powinien się sam sparować z autem. Jeśli będzie się pytał czy połączyć w opcjach ustawiasz że ma się łączyć bez pytania.
  4. 2JBBF - Junction Box - Passenger 6BMOT - Engine electronics MS 80 6 Cylinder N51/N52K ABG - Moduł poduszki powietrznej ABS*- ABS ACC*- Active Cruise Control / Aktywny tempomat ACC2*- Active Cruise Control 2 / Aktywny tempomat 2 ACSM - Advanced Crash and Safety Management ACSM - Advanced Crash and Safety Management AEWS - Immobilizer AHL*- Adaptive Directional Headlights / Adaptacyjne reflektory kierunkowe AHM - Trailer module / moduł przyczepy ? AIC - Automatic Interval Control AKMB - Instrument Cluster / Interwał automatycznego sterowania AL - Active Steering / Aktywne Sterowanie ALBBF*- Active Backrest Width, Front Passenger ALBFA*- Active Backrest Width, Driver ALSZ - Light Switch Center / Przełącznik świateł AMP - Amplifier / Wzmacniacz AMPH - HiFi Amplifier AMPT - Top HiFi Amplifier/System ANT*- Antenna/Antenna Tuner ARS*- Dynamic Drive ASC*- Active Stability Control / Aktywna Kontrola Stabilności ASK*- Audio System Controller BABG - Airbag Electronics BFS - Passenger Seat Module / moduł pasażera BIT - Telematic Control Unit BM - OnBoard Monitor BTM - Passenger Mirror Module BZM - Control Center, Center console CA - Comfort Access / Dostęp komfortowy CAS - Car Access System CCC - Car Communication Computer CCC-A - Applications CCC-ANT - Aerial Tuner CCC-ASK - Audio System Controller CCC-GW - Gateway CD - Control Display CDC - CD Changer / zmieniarka CEM - Clean Energy Module CIC - Car Infotainment Computer CID - Central Information Display CON - (front) I-drive controller CTM - Convertible Top Module CVM - Vert Module (Convertible Top Module) DAB - Digital tuner DDE - Digital Diesel Electronics DME - Digital Motor Electronics DSC - Dynamic Stability Control MK60E5 DSC+ DSP - Digital Sound Processor / Cyfrowy procesor dźwięku DVD - DVD Changer DWA - Anti Theft alarm system / system alarmowy DWS - Deflation Warning System ECALL - Combox Emergency Caller EDC - Electronic damper control EDC SHL - Electronic damper control, rear left satellite EDC SHR - Electronic damper control, rear right satellite EDC SVL - Electronic damper control, front left satellite EDC SVR - Electronic damper control, front right satellite EGS - Electronic Transmission Control Unit EHC - Electronic ride-height control EKP - Electric fuel pump 3 Generation EKPS - Electronic fuel pump control EMA LI - Automatic reel, left EMA RE - Automatic reel, right EMF - Electromechanical parking brake EML - Electronic engine power control EPS - Electronic power steering EWS - Vehicle immobilizer FAS - Driver's seat module FBI - Flexible bus interface FBZM - Rear compartment control center, center console FCON - Rear compartment controller FD - Rear compartment display FD2 - Rear compartment display 2 FID - Read compartment information display FKA - Rear compartment heating/air conditioning system FLA - High beam assistant FRM - Footwell module FTM - Driver rearview mirror module FZD - Function unit roof GM5 - ZKE - Central Body Electronics GR- Cruise control GT - Navigation (older models I presume) GWS - Gear selection switch HKA - Rear automatic air conditioning HKL - Rear lid lift HSR - Rear axle slip angle control HUD - heads up display unit ICM - Integrated Chassis Management IHK - Climate Control/AC IHKA - Integrated automatic heating/air conditioning system IHKR - Integrated heating / air conditioning IKE - Instrument cluster INSTR - Instrument cluster JBE - Junction box electronics KAFAS - Camera-based driver support systems KGM - body gateway module KHI - Headphones interface KMB - body module KOM - Instrument cluster KOMBI - Instrument cluster LCM - Light switching center LEW - Steering angle sensor LM - Lights module 2 LMA - light module LRA - Automatic headlight vertical aim control LRR - Longe range radar LSMC - Left Stepper Motor Control (Adaptive Headlight Module Left) LSZ - Lights switching center LWS - Light Switch M-ASK-BO - User interface M-ASK-GW - Gateway M-ASK-NAV - Navigation system MEDIA - Combox Media / Telephone MFL - Multifunction steering wheel MID - Multiinformation display MIR- Multiinformation radio MOST - Media Oriented System Transport MPM - Micro power module MRS - Multiple Restraint System NAV - Navigation computer NFRM - Driver's side footwell module NVE - Night vision electronics NVK - Night vision camera PDC - park distance control PGS - Passive Go System RAD - Radio RAD2-BO - User interface RAD2-GW - Gateway RDC - Tire pressure Control Low Cost BN2000 RDC - Tyre pressure control RFK - Reversing camera RLS - Rain/Light Sensor RLSS - Solar rain / light sensor RSE - High Rear-seat entertainment Professional RSMC - Right Stepper Motor Control (Adaptive Headlight Module Right) SASL - Satellite A-Pillar left SASR - Satellite A-Pillar right SBSL - Satellite B-Pillar left SBSR - Satellite B-Pillar right SDARS - Satellite tuner SEC1 - Supplementary control unit 1 SEC2 - Supplementary control unit 2 SES - Language input system SFZ - Satellite vehicle center display SG-FD - Control unit, rear compartment display SG-FD-GW - Control unti, rear compartment display, gateway SGM-SIM - Safety and gateway module SGM-ZGM - Safety and gateway module SHD - Sliding / tilting sunroof SHZH - Independent / aux. heater SIM - Multiple restraint system SINE - Siren with tilt sensor SLM - Seat memory driver SM - Seat Memory SM BA - Passenger's seat module SM BFH - Seat module, passenger side, rear SM FA - Driver's seat module SM FAH - Seat module, driver's side, rear SMBF - Seat module passenger SMBFH - Seat module passenger side, rear SMF - Seat memory driver SMG - Sequential Manual Gearbox SPMBT - Mirror memory passenger SPMFT - Mirror memory driver SSBF - Satellite, seat, passenger SSFA - Satellite, seat, driver SSH - Satellite, seat, rear STH - Park heating STVL - Satellite, door, front left STVR - Satellite, door, front right SVS - Language processing system SVT- Servotronic SWW - Lane change warning SZL - steering column control unit SZM - Switching center, center console TCU - telematic control unit/ bluetooth telephone TEL - Telematic control unit TGBT - Passive Go System TGFT - Passive Go System TLC - Lane departure warning TMBF - Door module. front passenger TMFA - Door module, driver TPMS - Tire pressure monitoring system TRSVC - Control unit for the rear view camera and SideView UEB - Rollover Sensor ULF - Universal charging and hands-free facility ULF-SBX - Universal charger and hands-free facility, interface box (Bluetooth telephony) ULF-SBX-H - Universal charger and hands-free facility, high-level interface box (Bluetooth telephony, voice input and USB/audio interface) VDM - Vertical Dynamics Management VID - Video module VM - Video module VSW - Video switch VTC - Valvetronic VTG - Transfer Case WIM - Wiper module / wycieraczki ZBE - Central control unit ZGM - Central gateway module ZHZ - Additional heating (diesel) / dodatkowe ogrzewanie (Diesla) ZKE/GM - Central body electronics/GM base module
  5. hej kolego . Kodujesz to w car/key memory i ta opcja nazywa się : zuendschluessel_warnung - kluczyk w stacyjce gong ostrzeżenie
  6. Zakodowałem światła DRL , ryglowanie od 16 km/h,ryglowanie po 2 minutach gdy nie pociągniemy za klamkę , zakodowałem AUX in nie wiem dlaczego było nie aktywne teraz jest normalnie zakłada AUX w NAVI , potrójne migacze , gong przy rezerwie, gong dy zostawimy kluczyk w stacyjce.
  7. Wstawiam Sp-Daten 50.2 rozbite na modele. E36 E38 E39 E46 E52 E53 E60 E65 E70 E83 E85 http://chomikuj.pl/oscyp33/50.2+SP-Daten
  8. Dałem do zregenerowania pompę wysokiego ciśnienia okazało się że bije tylko do 300 bar teraz jest wszystko w porządku
  9. Witam co sądzicie o tej E83 Wyposażenie Składanie Dane pojazdu Art. Wartość Numer podwozia WBAPD91020WG37586 Kod typu PD91 Typ X3 3.0D (EUR) Typoszereg E E83 (MUE) Seria X Rodzaj konstrukcji GEFZG Układ kierowniczy LL Drzwi 5 Silnik M57/T2 Pojemność skokowa 3.00 Moc 160 Napęd ALLR Skrzynia biegów AUT Kolor TITANSILBER METALLIC (354) Tapicerka LEDER NEVADA/SANDBEIGE (LUSN) Data prod. 2007-03-09 Składanie Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S1CAA SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE Selekcja COP ważnych pojazdów S205A AUTOMATIC GETRIEBE Automatyczna skrzynia biegów S216A SERVOTRONIC Wspomaganie układu kier. Servotronic S225A SERIENFAHRWERK Podwozie seryjne S235A ANHAENGERKUPPLUNG,KOPF ABNEHMBAR Hak holowniczy ze zdejmowaną głowicą S249A MULTIFUNKTION FUER LENKRAD Wielofunkcyjność dla kierownicy S261A SEITENAIRBAG FUER FONDPASSAGIERE Poduszka bocz. pasaż. na tyln. siedz. S2MLA M LM RAEDER DOPPELSP. 192 M MISCHB. Obr. BMW, st. le. M podw. spr. 192 S302A ALARMANLAGE Instalacja alarmowa S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu P337A M SPORTPAKET M Pakiet sportowy S358A KLIMAKOMFORT-FRONTSCHEIBE Szyba frontowa klimatyzacji komfort S386A DACHRELING Reling dachowy S413A GEPAECKRAUMTRENNETZ Siatka oddzielająca bagażnika S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S459A SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY Elektryczna regulacja foteli z pamięcią S464A SKISACK Worek na narty S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Fotel sportowy S493A ABLAGENPAKET Zespół schowków S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera S4BNA EDELHOLZAUSFUEHRUNG ESCHE MASER Wer. drewna szlach. jesion. rys. słojów S502A SCHEINWERFER-WASCHANLAGE Spryskiwacze reflektorów S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC) S521A REGENSENSOR Czujnik deszczu S522A XENON-LICHT Światło ksenonowe S524A ADAPTIVES KURVENLICHT Adaptacyjne doświetlanie zakrętów S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL System nawigacji Professional Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S612A BMW ASSIST BMW Assist S633A HANDY VORB. BUSINESS/BLUETOOTH-SCH. Instalacja tel. kom. Business S672A CD WECHSLER 6-FACH Zmieniarka CD na 6 płyt CD S677A HIFI SYSTEM PROFESSIONAL System HiFi Professional DSP S710A M LEDERLENKRAD M Kierownica skórzana S715A M AERODYNAMIKPAKET Pakiet areodynamiczny M S760A INDIVIDUAL HOCHGLANZ SHADOW LINE Wysoki połysk Shadow-Line S775A INDIVIDUAL DACHHIMMEL ANTHRAZIT Podsufitka antracyt P7R6A COMFORT PLUS PAKET I.V.M.M SPORPAKET Comfort Plus package w/ M sport package L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy S840A HOCHGESCHWINDIGKEITSABSTIMMUNG Dostos. do wysokich prędkości S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S877A UEBERKREUZBEDIENUNG ENTFALL Brak obsługi krzyżowej S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki S8SPA COP STEUERUNG Sterowanie COP Składanie Wyposażenie seryjne Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S321A EXTERIEURUMFAENGE IN WAGENFARBE Zakr. wyp. zewn. w kolorze pojazdu S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów S550A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Wersja językowa, niemiecki
  10. Ja też szukam już chwilę . Na początku celowałem 2.0 d jednak poczytałem i 3.0 d z jedną turbiną jest lepsza a mało co więcej pali.
  11. Była podpięta pod hella gutmann mega macs 42 i nic to nie wykazało oprócz tego że mówi że brak paliwa.
  12. Witam serdecznie forumowiczów jestem tu nowy. W BMW e39 przy gwałtownym wdepnięciu pedału gazu nic się nie dzieje. Dopiero po odpuszczeniu i delikatnym wciskaniu gazu auto przyspiesza. Ktoś ma jakąś sugestie co to może być dodam że sprawdzona była pompa zasilająca , pompa wysokiego ciśnienia , zawór ciśnienia na filtrze paliwowym. Zdarza się tak że mimo powolnego wciskania pedału gazu auto nie przyspiesza i wtedy pomaga tyko zgaszenie i odpalenie silnika. Komputer pokazuje natomiast brak paliwa. Dane autka : Kod typu DP81 Typ 530D (EUR) Typoszereg E E39 (2) Seria 5 Rodzaj konstrukcji TOUR Układ kierowniczy LL Drzwi 5 Silnik M57 Pojemność skokowa 3.00 Moc 142 Napęd HECK Skrzynia biegów AUT Kolor ORIENTBLAU METALLIC (317) Tapicerka STANDARDLEDER/LIGHTGELB (O7LG) Data prod. 2001-01-08
  13. Oglądałem to auto. Felg oryginalnych nie ma opony to jakaś chińszczyzna. Było malowane i to nie z najlepszym rezultatem zamalowane kilka śmieci.
