sf3do 525iA
Treść opublikowana przez sf3do 525iA
  1. Nikt nie ma zdania w tym temacie? co jeszczcze sprawdzic zanim wymienie odme?
  2. I jak moge sprawdzic czy to nie Odma nawala?
  3. A czy po odlączeniu DISA mozna uruchomic silnik w celu sprawdzenia czy to ona jest winna?
  4. to bardzo prawdopodobne.czy jeszcze cos oprocz odmy moze byc przyczyna?
  5. czy taki dzwiek moze wydobywac sie np. z pod kolektora? bo probowalem sie temu przyjrzec i tak to wyglada jak by z pod kolektora wlasnie dochodzil ten pisk.co myslicie?
  6. Tak buma posiada instalacje gazowa,ale niestety i na Pb jest tak samo,jezdzilem ostatnio nawet pare dni wylacznie na bezynie ale nie zmienia to niczego.
  7. Shadow69 sorki ale zapomnialem dodac ze jest to automat
  8. Moge jeszcze dodac ze udalo mi sie zaobserwowac ze ten dzwiek dobiega z za silnika jakby od strony skrzyni biegow a pasek znajduje sie od frontu.Nie wiem natomiast czy z tylu silnika jest cos co moglo by powodowac taki dzwiek..
  9. na postoju tez pojawia sie ten dzwiek i jest to wtedy kiedy pedal gazu jest w okreslonej pozycji.Dodajac gazu pojawia sie pisk a nastepnie ustaje gdy pedal jest wcisniety mocniej.To samo podczas jazdy...
  10. Witam od niedawna jestem posiadaczem bmw e39 i od jakiegos czasu podczas dodawania gazu wydobywa sie dziwny pisk z okolic silnika.jest mi ciezko zdjagnozowac samemu z kad dokladnie moze on pochodzic dlatego pisze na forum.Moze ktos z was mial kiedys podobny problem lub orjentuje sie o co moze chodzic mojej buni... zalaczam link z filmikiem na ktorym nagralem jak to mniejwiecej wyglada. jezeli ktos wie czym moze byc spowodowany ten dzwiek prosze o pomoc
