Ozzor
    E91 320D 2007
Osiągnięcia Ozzor
  1. No właśnie nie mogę znaleźć nic innego, ale byłem na kanale i brakło 10 cm szerokości aby zamocować. Standardowo wszytkie mają 50 cm....
  2. Witam, zakupiłem osłonę skrzyni biegów jak na aukcji : http://allegro.pl/show_item.php?item=3363139166 Podczas montażu okazało się że jest za wąska o jakieś 10-13 cm - na długość pasuje, zaczep na środku również. Z tego co pytam na innych aukcjach wszędzie ma ona szerokość ok 50 cm. Czy potrzebna jest jakaś inna część do jej montażu (fragment osłony) czy po prostu inna osłona. Mój modej 320D E91 z 08.2007r. Dzięki za pomoc.
  3. Witam, na poczatek chciałem się przywitać, jako iż to mój pierwszy post na forum i w sumie pierwsze BMW. Zakupiłem interfejs K-DCAN ( posiadam E91 230D 177KM - z ukrytego menu idrive wynika że 08.2007). Po zainstalowaniu Inpy z płytki od sprzedającego - podczas próby komunikacji z jakimkolwiek modułem wywala mi błąd jak na screenie: http://www.info-kom.pl/1/1.JPG Próbowałem innej wersji intalacyjnej (bodajże od nerwusa), ale wtedy dostaję błąd: http://www.info-kom.pl/1/2.JPG Kabel i sterowniki wykryło - ustawiony na COM1 ( pliki ODB.ini - ustawiony COM1 i Edibas.ini - STD:ODB). Nie wiem już czy to może być wina uwalonego interfejsu czy ja coś źle robię. Specjalnie do tego celu postawiłem na laptopie XP. Będę wdzięczny za jakieś sugestie i pomoc, ewentualnie linka do jakiejś działającej wersji. P.S. Do mojego modelu potrzebny jest już DCAN czy wystarczyłoby zwykłe OBDII? Jeszcze mi się tak nasunęło - dioda na interfejsie swieci zaraz po podłączeniu do USB - czy to normalne czy powinna dopiero po podłączeniu do samochodu?
