manito9
    E46 318Ci
Osiągnięcia manito9
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. manito9
    wyciek oleju
    z dwoch miejsc: pod pokrywa zaworow i pod skrzynia biegow.
  2. manito9
    wyciek oleju
    rozwiazane, post do zamkniecia.
  3. manito9
    Blad P1056 + P1062
  4. Piotrek dzieki za odpowiedz. Powiem tak - jako poczatkujacy mechanik/dubacz/amator/experymentator umiem juz zrobic samemu pare prostych rzeczy np. jak zmiana uszczelki pod glowica lub dokladne przeczyszczenie dolotu, MAF-a i przepustnicy, ale z tym chyba sie poddam i oddam furke do garazu. Generalnie ten blad (P1056) mowi wyraznie ze vvt servomotor dostaje za niskie napiecie, i pojawilo sie to z momentem zainstalwania ringow ktore na margnesie dzialaja is swieca zajebiscie ! Czyli wnioskuje ze albo jakis czujnik dostal w pupe ale aku za slaby czy cos...nie wiem, oddam auto w poniedzialek lub wtorek i powiem co zrobilem itd. niech sprawdza elektrycznie, ECU itd. zobaczymy co znajda. Napisze od razu jak sie czegos dowiem. Pozdro. Mariusz
  5. manito9
    wyciek oleju
    sluchajcie czy to jest odma do mojej betki (318Ci E46, 2002): http://www.bmpartsstore.com/bmw-engine-components/bmw-crank-breathers/bmw-e46-318i-n42-engine-genuine-bmw-breather-valve-oil-separator.html ??? Pozdro Mariusz
  6. Hmm nie nadpobudliwy tylko chce dzialac :) Sytuacji sobie nie komplikuje tylko prosze o porade. Jak odlaczylem ringi to dalej to samo. Jest jakis sposob zeby sprawdzic sensor i silniczek valvetronica ? Bo blad ewidentnie wskazuje na vvt stepmotor, tylko ze blad mowi ze vvt stepmotor dostal za niskie napiecie jakby akumulator siadal a jest dobry... Pozdro Mariusz
  7. manito9
    wyciek oleju
    a wiecie moze jak jest odma po angielsku ?
  8. manito9
    wyciek oleju
    Spoko, wlasnie kurier przyniol specyfiki do czyszczenia wiec za godzinke zabieram sie do roboty :) Tak jak pisalismy, postaram sie umyc na czysciutko i bede obserwowal, i na pewno dam znac jak poszlo. A co do wymiany uszczeli pod pokrywa zaworow to wymienie ja sam ale jeszcze nigdy tego nie robilem wiec wielkie dzieki za rade odnosnie gwintow, z reguly z nimi uwazam a szczegolnie jak widze ze zapieczone przez lata :) Swoja droga ciekawe jak mi pojdzie z myciem, ale odkad widzialem jak moj sasiad w 3 letniej piatce ladniutkiej zdjal wszytskie plastiki oslaniajace silnik, wylal dwie butelki czegos co zrobilo tam morze babelkow a pozniej przez pol godziny plukal woda ze szlaucha ogrodowego i nawet alternatora nie zabezpieczyl nie mowiac o czyms innym, to pozniej dal jej dobrze wyschnac i odpalia elegancko i smiga z czusciutkim silnikiem i wszytskim co pod maska ! :) Pozdro. Mariusz
  9. manito9
    wyciek oleju
    Zrobie jak mowisz, umyje najdokladniej jak bede umial i poobserwuje bo nie musze uzywac auta. Takiego nieprzepalonego/swiezego nie czuje, ale czuje za to a czasami nawet taki delikatny dymek widze jak odpale auto albo pojezdze, tylko ze czuje wtedy wlasnie taki "przepalony" i wydaje mi sie ze po prostu jak sie silnik/przewody nagrzeja na ktorych juz jest olej to pod wplywem temperatury go podgrzewa i wtedy smierdzi/troszke dymi, ale to dymienie to na prawde delikatne a czasem wrecz niewidoczne. Plam na ulicy pod autem nie ma ale widze ze ta metalowa plyta (sorry za niefachowe okreslenie, nie wiem jak dokladnie sie nazywa) pod silnikiem jest pochlapana olejem, czyli w srodku brudno (z lewej strony silnika) ale pod autem nie ma plam. A moze ta uszczelka duza co jest pod pokrywa zaworow... ? hmm ? Pozdro. Mariusz
  10. manito9
    wyciek oleju
    Jeszcze jedno spostrzezenie - widze ze odma jest dosc nisko, a u mnie juz powzej jej na tych przewodach jest olej, wiec moja logika mi mowi ze mosi ciknac z gory
  11. manito9
    wyciek oleju
    Marcin dzieki za photo ! Malwa BMW - tez nie spie, tez placze (do mechnika nie chce jechac bo mi wrodzona przekora nie pozwala :), ale mam mocne wrazenie ze moze to byc uszczelka pod pokrywa zaworow, albo...uszczelka pod vvt stepmotorkiem (z ktorym mam problem nawiasem mowiac, i mi auto przestawil w limp mode i wywala blad na impie na ktory nikt na tym forum nie potrafi nic powiedziec ?!). Dzisiaj zaczne czyszczenie silnika, i jak go umyje z tegpo syfu (swizy olej + stary olej + brud + bloto jakies czy cos takiego), jak oczyszcze to bede obserwowal skad poleci...chyba ze poleci w czasie jazdy i zapryszcze pol silnika :( A co do tej odmy - to rozumiem ze mozna ja odkrecic i wymienic uszczelka pod nia... ? Pozdro Mariusz
  12. 100 osob przeczytalo i praktycznie zero odzewu... :( az nie chce mi sie wierzyc ze nie ma tu nikogo kompetentnego zeby podyskutowac...
  13. manito9
    wyciek oleju
    a moglbys wstawic jakiegos linka czy fotke gdzie dokladnie ona jest i co trzeba zdemontowac zeby sie do niej dobrac ? Dzieki Mariusz
  14. manito9
    wyciek oleju
    Witam, Z lewej strony silnika (z przodu patrzac) cieknie mi olej i to mocno, ale widze ze cieknie gdzies z gory raczej, nie z miski. Powiedzcie ktora uszczelka moze puszczac od gory idac ? Co sprawdzac pierwsze i jak ? Jest jakis dobry sposob na przekonanie sie skad cieknie ? Jedyny jaki mi przychodzi do glowy to umyc porzadnie silnik i obserwowac wtedy ale moze jest cos lepszego ? Czekam na porady i opinie Pozdro Mariusz viewtopic.php?f=69&t=117886
  15. manito9
    Blad P1056 + P1062
    Witam, Czy ktos z Was spotkal sie z tymi bledami ? Objawy: nie kreci powyzej 2000rpm, ELM i engine sie swieca. moje pierwsze typy to przepsutnica i silniczek vvt. Jakies sugestie z Waszej strony ? Pozdro. mariusz
