pako
    nie powiem
    Kalisz
Osiągnięcia pako
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Pnowie pytani. W jaki sposób wrzucic skrzynie biegów automatyczna na luz zeby wjechac na lawete przy awarii ja mam nowa skrzynie z joystickiem???? troche zagadka.
  2. Panowie mam pytanko techniczne uszkodziłem lekko auto z przodu i problem moj polega na tym ze wypadly mi te elementy z żaluzji obudowy wentylatora zeby to nabyc na allegro graniczy z cudem macie moze pomysl gdzie tego szukac????
  3. Panowie borykam sie tej zimy z ogrzewaniem w moim compacie, nie grzeje najlepiej podpowiecie co moze byc przyczyna??? plynu stan jest ok i silnik sie dogrzewa bez zarzutu. pozdrawiam
  4. pako
    320 compact wyłaczenie poduszki
    dzieki panowie za info
  5. panowie pytanko nie dziala mi podgrzewanie fotela kierowcy czy jezeli jest uszkodzona ta mata to jest mozliwosc kupienia takiego elementu???
  6. panowie jak rozlaczyc przednia poduszke powietrzna w sytuacji kiedy jezdzi dziecko w foteliku na przednim fotelu i co z boczna poduszka????pozdrawiam
  7. w trakcie roboty dopiero glowica do planowania idzie lopatka z kolektora ssacego sie wlamala:(
  8. juz jasne kawalek srubki z kolektora ssacego w cylindrze:(((
  9. juz glowica zdjeta, kawalek srubki od przepustnicy wpadl do cilindra i problem podobno standart na 150 tys w tym motorze:(
  10. panowie silnik klepie dziwnie po odpaleniu i kopci..kts nic ni pokazuje????????
  11. Panowie po odpaleniu motoru klepanie w silniku komputter kts nic nie pokazuje zadnego bledu nie ma??? kopci przy tym na niebiesko??
  12. pako
    316 i compact czujnik abs
    pawnowie utrafiony mam czujnik abs z przodu. na allegro pojawiaja sie nawet takie po 50 zł jest sens je kupowac czy pieniadze wyrzucone w błoto??? POZDRAWIAM
  13. Panowie nie podgrzewa sie jeden fotel w moim compakcie kierowcy. czy strzelona poduszka ma wplyw na podgrzewanie fotela????
  14. Dziekuje za wyczerujaca informacje pozdrawiam.
  15. KOLEGO INPA moze podpowiesz cos wiecej bo ja troszke laikowaty w tym temacie. z gory dziekuje
