Hej, To moj pierwszy post i pewnie wiekszość co napiszę bedzię świadczyć o tym, jakim laikiem jestem bo szczerze mówiąc o samochodach to wiem niewiele, ale chcę kupić jeden i nie chciałabym pluć sobie w twarz, że zostałam bezczelnie oszwabiona;p Otóż upatrzylam sobie bmw e91 z 2008 poleasingowy z Belgii 150 tys. diesel Zrobiłam już pewien research w necie i na forum, skontaktowałam się również z instytucja w Belgii jeśli chodzi o car pass. Sytuacja wygląda tak, auto nie ma car pass i właściciel twierdzi, że nie wie, co to jest. Tu pojawia sie problem bo jak ktoś już zauwazył w jednym z wątków podejrzewam, że rżnie głupa - pytanie, czy car pass to mus, czy można go olać. Planuję oczywiście wizytę w ASO (bo jak juz mowiłam nie znam się;p) Chciałabym jedynie, aby ktoś był na tyle uprzejmy i zweryfikwał, czy nie umknęło mi coś do sprawdzenia: Vin: czy tożsame nr na głównych elementach auta Rok produkcji: widomo vin, czy sie zgadza na np. pokrywie filtra powietrza, lampach Szyby: czy na wszystkich znajduje się oznaczenie "bmw", (już wyczytałam, że bmw nie koduje roku produkcji, wiec go nie sprawdzę), a także, czy producent jest ten sam, ewentualnie wiem, ze parami mogą być motowane przód-tył i tu producent może się różnić, ponadto powinnam zbadać stan uszczelek, zabrudzonej tapicerki, odprysków SIlnik: wyczytałam, żeby porównać przebieg z tym z pomiarów oleju oraz czy są wycieki po jeździe Licznik: również wyczytałam;p, że w bmw sterownik skrzyni biegu zapisuje przebieg, wiec jeśli był kręcony (a duża szansa, że tak) to może tam znajdę o tym info Zawieszenie, Poduszki: obejrzy mi mechanik Skrzynia biegów/dyferencjał (cokolwiek to jest;p): ponownie wyczytałam, żeby spuścić olej ze skrzyni biegów i dyfra i sprawdzić kolor oraz czy nie ma opiłków metalu Lakier: badałam już grubość i było ok, ale jeszcze sprawdzę pod listwami, jaka jest szansa, że cały element został wymieniony? Tapicerka: jest mało zniszczona, w sumie to w ogole nie zauważyłam przetarc, z tym, że skóra na tylej kanapie na oparciu "wychodzi" w miejscu wpuszczenia w obudowę, da się to jakoś wcisnać? Konserwacja: czy możecie mi ppowiedzieć, o co chodzi z badaniem tego magnesem? Rozumiem, iż chodzi o korozje, czyli ewentualność, czy auto jest popowodziowe? Karoseria; wiadomo czy szczeliny nieodbiegaja od normy, w lusterkach czy przeloczenia sa w jedej linii Uszczelki: w jednym z postów znalazłam, że mankamentem tych aut są przepuszczające uszczelki i można to sprawdzic polewając drzwi wodą/ udając się do myjni Jazda próbna: wiem, że powinnam zwrócić uwagę n to, czy: po nagrzaniu silnia nie faluja obrotu, czy nie kołysze się, a takze jak wyglada przyspieszenie auto ma DPF - jak sprawdzic jego stan? podobno ato z 2007/08 maja jakies problemy z silnikiem i ukl rozrzadu co objawia sie szelestem/halasem, czy to standard? czy jesli auto nie ma 2 kompletow kluczykow to zawsze oznacza iz byl bity? i na koniec jak sprawdzic crashdata to rozumiem w aso mi obadaja? Uff to wszystko, dzieki za cierpliwosc i mam nadzieje, ze rozwiejecie moje watpliwosci;] Pzdro
