kamil781
Treść opublikowana przez kamil781
  1. kamil781
    E39 2.5TDS EGR
    Witam może mi ktoś jasno wytłumaczyć jakie są skutki zaślepienia zaworu egr czy ma to wpływ na spalanie czy jest wieksze czy mniejsze?
  2. Dzisiaj bylem regulowac dawke na paczatku przed regulacja pokazywala prawie 9mg/suw czy to moglo byc powodem tak duzego spalania?
  3. Ok a to jaka powina byc optymalna dawka paliwa dla tego silnika dobrze wyczytalem ze jest to 4mg/suw? I wszystko robi sie na odpalonym silniku czy jak to wyglada
  4. A powidzcie mi jaka powina byc najlepsza dawka paliwa sla tego silnika gdy bym spytal mechanika jaka powina byc zeby sprawdzic czy wgl. Ma jakies pojecie Bo wyczytałem że 4mg/suw jest odpowiednia dawką paliwa tylko wole się upewnić czy taka jest prawda
  5. Jestem z okolicy Goleniowa
  6. no Właśnie nie bo nie miał za bardzo czasu żeby mi to sprawdzić a jaki przedział powinien mieć ? i jak to wgl. sprawdzić w komputerze?
  7. z przepływką miałem problem na samym początku bo nie było nic mocy a po odpięciu przepływki auto było mocniejsze po wyczyszczeniu przepływki auto odzyskało moc. Dzisiaj byłem podpiąć ją pod kompem i wyszedł tylko taki błąd Kody usterki:1 Nastawnik dawki paliwa -odchylenie regulacji rozmawiałem z mechanikiem na ten temat i on mówił że to raczej nic do spalania nie bedzie miało że to bardziej wpływa to prace silnika na odpalanie go a powiedział mi że może to być wina pompki wyrównującej paliwo w baku bo nieraz jak przejadę jakiś kawałek to wskazówka paliwa spadnie tam o trochę ale jak auto postoi trochę to wskazówka podnosi się z czasem
  8. Dopiero co kupilem dodam ze wczesniej jezdzilem e36 1.8z lpg
  9. Autko nie kopci anie na czarno ani biało nie ma żadnego dymka czy ciepła czy zimna odpala odrazu bez problemu nie depcze je jazda jest spokojna a termastat raczej ok bo po przejechaniu jakiś 5km temperatura stoi na połowie i ani drgnie
  10. kamil781
    E39 2.5 TDS DUŻE SPALANIE
    Witam tak jak w temacie mój TDS potrafi nawet przy normalniej jeździe wrypać 20l ropy co może być przyczyną aż tak dużego spalania ?
  11. Siemka mam taką sprawę bo cieknie mi z Pompy wtryskowej w bemce i zamierzam się zabrać za wyjęcie jej i pytanie jest takie czy przy wyjmowaniu pompy blokuje jakoś rozrząd czy musze ściągać cały przednią osłonę rozrządu czy jak to wygląda z góry dzięki a uszczelki zamówiłem takie powiny pasować to moejej pompy ? http://allegro.pl/uszczelki-pompy-wtryskowej-bosch-ve-3-4-6-vp37-i4851965481.html
  12. kamil781
    E39 2.5TDS
    Dymka nie puści nic może to być wina pompy wtryskowej ? w sumie jest po regeneracji no ale nie wiem bo tak jak pisałem jak nieraz szarpnie to na chwile ma tej mocy spowrotem
  13. kamil781
    E39 2.5TDS
    1.viewtopic.php?f=72&t=117890 2. :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: Witam mam taki problem z e39 ponieważ nie ma mocy gaz w podłogę a one rozpędza się jak maluch czsami jak kilka razy szarpnie to tak jak by odzyskiwałą na chwile moc o co może w tym chodzić ?
  14. kamil781
    Listwy drzwi M-pakiet
    Witam mam takie pytanie bo słyszałem rózene opinie i już nie wiem jak to jest. A chodzi mi o to czy listwy boczne compact są takie same jak w Coupe?
  15. Ok tak wieć bardzo dziękuje wszystko już wiem i jeszcze raz dzięki chłopaki za pomoc ;)
  16. Ale to są ter czarne co na filmiku ?
  17. a może wie ktoś z was co to są za nerki te czarne w tym filmiki bo bardzo mi sie spodobały i chciał by je do swojej zadoptować nerki z 6.52min
  18. Bo znalazłem też gdzieś ktoś pisał że nerki spasował i przykleił na klej do atrapy ale moje pytanie czy z pod tych nerek po lifcie nie bd wystawały dziury z miejsc gdzie były nerki przed liftem ? dokładnie mowa o tym http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=5&t=65204 czy to jest prawda że można to tak spasować ?
  19. Witam chcem sie tylko upewnić czy na prawdę nerki po liftwe nie bd pasowały w miejsce tych przed liftem ?
  20. kamil781
    Listwy M-pakiet a seria
    No właśnie też mi sie tak zdawało ale usłyszałem jedno zdanie innej ,,mądrej osoby'' że niby coś tam nie za bardzo to ma pasić i zwątpiłem ;) tak wieć dzieki za odpowiedz.
  21. kamil781
    Witam mam takie pytanie czy listwy M-pakietu szerokie bd pasowały na miejsce seryjnych literw wąskich ? dokładnie chodzi o e36 Coupe
  22. Witam mam e36 coupe z funkcją domykania szyb i tu jest dziwny problem gdy mam zamknięte drzwi domykanie szyb nie działa a gdy mam chociaż np. nie dokmnięte do konca drzwi pasarzera po zamknięciu samochodu szyby sie domykają o co tu może chodzić z góry dzieki ;P
  23. kamil781
    Zderzak Tył e36
    Witam mam takie pytanie poniewarz mam zwykły zderzak w swoejej e36 coupe z zwykłym dyfuzorem i chciałem spytać czy paswoał bo do niego dyfuzor z M pakietu?
  24. kamil781
    e36 1.6i a 1.8i
    a teraz nowe pytanie poniewarz ten silnik co wrzuciłem miał przebieg 118tyś a na zegarze mam 220tyś to jak to teraz wszystko ogarnąć?
  25. kamil781
    e36 1.6i a 1.8i
    Wszystko Pięknie Działa kompa nie zmieniałem a i tak równo pracuje ;)
