Rysiek535d
22 -
Treść opublikowana przez Rysiek535d
Adaptacja nie jest konieczna. Skrzynia "uczy" się sama naszego stylu jazdy (dynamiki).
Oczywiście wymieniałem olej, miskę z filtrem, była adaptacja. Dodatkowo wydaje mi się, że słyszę pracę jakiegoś mechanizmu w okolicach skrzyni/konwertera przy delikatnym obciążeniu, ujmując gaz dźwięk znika. Skrzynia działała znakomicie do momentu wymiany konwertera i oleju. Po tym zabiegu przestałem lubić swoje auto :)
Skrzynia naprawiona. Niestety powstał wyciek przy chłodnicy oleju skrzyni przy ostatniej naprawie przez "fachowca". Wygląda, że było za mało oleju i zapiekły się tarczki/kosze. Trzeba było zmienić mechanika aby dojść prawdy
Często przy ruszaniu mam szarpnięcie (dlatego najpierw delikatnie dodaję gazu aby poczuć, że zaczyna ciągnąć i dopiero wtedy dodaję więcej gazu aby wyeliminować mocne szarpnięcie) , czasami przeciąga biegi zwłaszcza niższe.
Witam. W mojej 535d 2005r kiedyś zaczęły falować obroty więc oczywiście wymieniłem konwerter na regenerowany - niestety okazał się wadliwy. Kolejna wymiana i dalej źle. Założono mi używany z małym przebiegiem i poprawiło się znacząco ale to nie to samo auto co przed wymianami :( Pojeździłem parę miesięcy i zdecydowałem, że skrzynię należy zrobić w innym warsztacie i w końcu porządnie. Noszę się z zamiarem wymiany konwertera tym razem na nowy i przy okazji przejrzeć skrzynię. Na pewno do wymiany będą tłoczki więc też płyta i adapter mechatronica. Zastanawiam się nad tarczkami sprzęgłowymi. Niestety ten temat chyba mnie już przerasta. Mieszkam w Częstochowie ale mogę oczywiście dojechać do dowolnego miasta w naszym kraju. Szukam warsztatu który może zrobić to solidnie. Czy znacie kogoś takiego?
4 miesiące jazdy samochodem i wnioski: na fabrycznym oprogramowaniu auto jeździ prawidłowo, w całym zakresie obrotowym auto przyspiesza płynnie. Na podniesionej mocy przy przyspieszaniu znowu utrata (falowanie) mocy w zakresie 1500 - 2500 obr. Fachowiec od chip-tuningu twierdzi, że auto jest uszkodzone bo on takich jak moja to zrobił już dużo i wszystkie są ok. Zrobił program w którym pozostawił oryginalne ustawienia do 2500obr i podniósł moc powyżej tych obrotów. Falowanie mocą powróciło !!! Można powiedzieć, że każda jego ingerencja w zmianę mocy powoduje problem. Oczywiście mógłbym jechać do innej firmy ale chyba już mam dosyć. FABRYCZNE OPROGRAMOWANIE JEST THE BEST.
Na kompie żadnych błędów, prawdopodobnie sterownik w skrzyni.
Wczoraj pojawił się problem ze skrzynią A5S 360R-VT w e39 530d 1999r Problem z ruszaniem, bardzo słabo ciągnie, w każdej pozycji lewarka zmiany biegów auto chce jechać do przodu nawet na R czy też P !!! Po przełączeniu na R zapalają się światła wstecznego biegu ale delikatnie jedzie do przodu. O co chodzi???
Witam. Czy można wiedzieć jak został rozwiązany problem ze skrzynią? U znajomego skrzynia zachowuje się podobnie
W dniu dzisiejszym odebrałem auto po ponownej wymianie konwertera. Warsztat zaproponował mi założenie lekko używanego - z małym przebiegiem ale za to oryginał. Zdecydowałem się na taki aby definitywnie wyeliminować niepewność regenerowanego. Po jeździe testowej 30 km stwierdzam - znikły wszystkie problemy. Skrzynia zmienia biegi idealnie, brak szarpnięć, moc przenosi płynnie. Pojeżdżę 2 dni - jak będzie dobrze to wgrywam program na 365KM.
Przełożyłem z drugiego auta.
Przepływomierz sprawdziłem - nic lepiej. Wgrano mi oryginalne oprogramowanie do silnika i skrzyni. Objawy się zmieniły, obecnie auto przy zmianie biegów - zwłaszcza redukcji - szarpie. Poziom szarpania jest różny i nie jest zawsze. Zdecydowanie wygląda to na konwerter tak jak niektórzy podpowiadali.
Jaki byłby to konwerter- nowy czy regenerowany. Można coś więcej o nim? Czy przeniesie nieco większy moment i moc niż mój obecny regenerowany? Jaka cena uwzględniając ten rabat? :)
Pojadę do zakładu w którym wymieniano mi konwerter najlepiej z nowym pewnym. Na Alle..o dostępne są konwertery "oryginalne" za nieco ponad 2300zł lub 2000zł po przesłaniu starego. Wyglądają na nowe, pakowane są w pudełka sygnowane ZF Originalteile MADE IN GERMANY. Czy takie sprzęgło kupić czy jednak coś innego? Może jakaś pomoc kogoś doświadczonego?
Wszystkie wężyki podciśnieniowe wymieniłem, wymieniłem elektrozawory sterujące: zaworem regulacyjnym spalin, zaworem obejściowym, przepustnicą bypass, zaworem egr. Dodatkowo sprawdziłem na sucho pompką podciśnienia czy działają siłowniki podciśnieniowe - wsuwają się cięgna i słychać zamykanie klapki w każdym zaworze. Testowałem przy pomocy testera diagnostycznego PDL3000, nie testowałem programami (na razie temat mi obcy). Na hamowni byłem, były różne wersje chipowania - do 385KM włącznie ale już przykapcało. Przy 365KM było czysto, ale pozostałem przy programie 327KM na którym jeździłem już 15 m-cy. Na wykresie przy shamowywaniu auta problem zanikania mocy się nie pokazał. Po każdej modyfikacji jazda próbna i zawsze źle , tylko na obniżonym programie było ok. Przy 1700 obr mam 350NM, przy 2000 obr 570NM, przy 3500 630NM. Max moment jest przy 2400 - 670NM.
Tuner zaproponował rozwiązanie - zostawić fabryczną część programu do 3000 obrotów a powyżej dołożyć mocy. Jest to jednak tylko obejście problemu, zdecydowanie chcę naprawić auto. W mojej okolicy chyba brak fachowca który z takim problem sobie poradzi. Dwóch na których liczyłem wymiękło. Czy możesz kogoś polecić ? Jestem z Częstochowy ale jazda np do Krakowa czy Wrocławia oczywiście tak.
Główną przyczyną zazwyczaj jest pękanie najpierw izolacji na przewodzie (otwieranie klapy przy niskich temperaturach), następnie w tym miejscu osłabiony przewód łatwiej się wygina i szybko się przerywa. Wymiana na nową wiązkę jest rozwiązaniem na jakiś czas - nowe mają taką samą zbyt twardą izolację. Ten problem rozwiązałem u siebie wymieniając przewody na silikonowe. Są bardzo odporne na niskie i wysokie temperatury, dodatkowo rdzeń kabla składał się z cieńszych drucików - bardziej odpornych na zginanie. Przewody wymieniałem na takiej samej grubości jak oryginalne (musiałem kupić różnej średnicy - grubsze nie wejdą) Łączenie przewodów lutownicą i izolowanie koszulkami termokurczliwymi z klejem.
Wygląda to chyba bardziej na problem okołoturbinowy. W tych krótkich chwilach ilość powietrza otrzymanego do silnika jest mniejsza o 20-30% od ilości zadanej. Efekt taki jak przymykanie klapki regulującej dopływ spalin lub przepustnicy. Wydaje mi się, że konwerter jest tu chyba mało prawdopodobny gdyż jadąc na programie 327KM ale wykorzystując tylko część mocy - powiedzmy ok 50% - jest źle, a jadąc na programie oryginalnym 272KM z dowolną mocą jest zawsze dobrze. Oczywiście wymianę konwertera biorę pod uwagę bo od jego wymiany ( i oleju z filtrem w skrzyni ) mam te problemy. Myślałem teraz o konwerterze http://allegro.pl/konwerter-zf-f85-6hp26-6hp32-wymiana-serwis-bmw-i4343678142.html. Wyglądają na oryginalne ZF, być może regenerowane ale przez ZF. Czy ktoś ma jakieś doświadczenie z tymi sprzęgłami? A może jeszcze jakiś pomysł?
Regenerowany z Krakowa
670NM - czyli mieści się w zakresie wartości dopuszczalnych dla skrzyni i konwertera. Problem falowania mocy nie występuje tylko przy bardzo bardzo delikatnym przyspieszaniu. Przyspieszanie w 20 sek od 0 do 100km/h powoduje już problem, czyli zdecydowanie nie przeciążam wówczas układu.
Skrzynia to automat. Autem jeździłem 15 m-cy z podniesioną mocą na 327KM - rewelacja. Przyszedł czas na wymianę konwertera, miski z filtrem z oleju. Po wymianie po kilku dniach zaczęło się falowanie mocy. Po wielu dniach walki z usterką pojechałem do zaprzyjaźnionego Chip zakładu z hamownią. Poprosiłem o wgranie oryginalnego softu 272KM i jest ok. Powrót do 327KM i jest źle. Program indywidualny i próby zwiększenia mocy w zakresie obrotów 1300-3000 kończą się falowaniem mocy.
Witam. Od pewnego czasu pojawia się problem z mocą przy obrotach w zakresie 1300-3000. Wciskając gaz średnio lub mocno samochód zaczyna przyspieszać i nagle przestaje przez ok 1 sek, znowu przyspiesza i przestaje aż uzyska ok 3000 obr., później ciągnie już prawidłowo. Dodając gaz bardzo delikatnie problem nie występuje. Zdarza się, że chwilę auto przyspiesza normalnie. W momentach spadku mocy ilość powietrza bieżącego jest mniejsza ok 20-30% od zadanego. Na kompie brak błędów. Wymienione wszystkie wężyki od podciśnienia oraz elektrozawory od sterowania turbinami, podmieniony przepływomierz i egr. Czy ktoś może przerabiał ten temat i wie co to może być?
